Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12561279
13.09.2008 р. відповів для ZiPPo
Мда.....скок раз можно писать.....я хочу поствить доску приборов с альфы,там спидометр на 120 и дизайн мне нравится,спидометр то я подключю а от тахометр незнаю как,он ж електрический,незнаю куда проводки от него подключять,если можешь напиши какой провод куда какой подключять,их там помоему три штуки
Китай РулZ)
13.09.2008 р. відповів для Summon
У меня тоже спрятан только крышка оказалась съемной под которой спрятан штуцер а на вид и не скажеш что она снимается.
Колпачок снимается, не спорю, да только штуцер сильно утоплен.
Замерял длину своего амортизатора - 350мм без всяких вставок.
13.09.2008 р.
Ещё пара фоток
13.09.2008 р. відповів для leksan
Фото
13.09.2008 р.
с 70 до 110 мощность возрастает прилично... даже с 15-ти зубовой звездой... верьте мне :-)
13.09.2008 р. відповів для macarena
              Вот тут-то и настает время, поиграть со звездами - можно будет добиться прироста скорости! Правда не значительно, но все-таки!
а про установку 110 можно поподробнее...
я поставил себе цель разогнать альфу до 100 кмч..
перебрал,обкатал карб другой воздухан другой с распредвалом что-то делали
думаю как  в коробке передаточные числа поменять..
или проще звезды??
Два Йогге и Дио на содержании.
ZiPPo
13.09.2008 р.
с звёздами игратьса интересно, как говорилось стандартные свёзды сделан под универсал - и тяга и скорость. если хочещь сделать из Альфы гоночный мото-болид, то скорости добьёшся, а тяга как говорилось исчезнет. можно для интереса поставить вперели и на 15 и на 16 и на 17. кто-то эксперементировал с 16 припоминаю кажись  :spy:
я сэкспириминтировал без звезд до 85-87 ищу куда еще эксперемнтировать...
13.09.2008 р. відповів для DED
аа ниче особенного..другой карб(к сузуки) нулевик...полная пересборка подгонка..
и чего то  с распредвалом на станке ЧПУ делали...
он как я его купил 70 шел, после обкатки около 80..потом разобрали и собрали..
запчасти из двуг двигов друг к другу подбирали..потом отдал ХПИшникам..ни чего-то посчитали..с распредвалом почудили...
Змінено: 13.09.2008 р., PeshkoDriver
13.09.2008 р. відповів для PeshkoDriver
Понятно! А почему не увеличил выхлоп? Обязательно надо увеличить диаметр трубы.
Тогда движку будет легче "дышать". Но все  равно, на 139FMB больше 10000 об/мин не подымешь. Нет у него конструктивного запаса по мощности.
Змінено: 13.09.2008 р., DED
пасиб какраз думаю...ищу чертежи прямотока к 4т...
а с коробкой что-то можно сделать..?передаточные числа поменять...?
или проще звезды?
13.09.2008 р.
Добрый вечер. Появилась проблема с запуском в связи с похолоданием. После нажатия кнопки "старта" двигатель заводится с полоборота через секунды 3-5 глохнет. Далее нужно секунд 8-10 гонять стартером или закрывать заслонку на карбе, после чего двиг хватает. Что необходимо посмотреть? Спасибо.
Коробку переделывать большой гемморой! Того-же результата  можно добиться звездами.
нет ну была мысль что звезды постоянное решение..а если на 4 ст.Кпп..изменить передаточное число то максималка вырастет..не потеряя в разгоне т.к передаточное число первых 3 передач останеться неизменным.
13.09.2008 р. відповів для AndjeiLug
Включи подсос (он для этого случая как раз и предназначен) и киком  проверни  двигатель несколько раз и немного прибавь газу.
Нет не стоит. Коробка оптимально подобрана. А вот прирост мощности мотора превратить в прирост скорости, проще звездами.
так он и так прирощеный..звезды подберу..наверное попытаюсь добиться максималки без них..а потом звезды..
Пы.Сы..а тормозит альфа хреново с отколо 90 13_evil
А этому, мой дорогой, надобно учиться. Советую почитать здесь -http://www.bikerov.net/articles/sport_riding/book2-chapter2.htm
ак что в конечном итоге , можно менять 50сс на 72сс заменивши цилиндр и крышку головки ? говорили что можно менять на 110, но были возражения на счёт коленвала и т.д. так какой итог увеличения мошности/скорости этих чудо аппаратов, прошу ответа форумчан
здесь давно Lasum повествовал о замене поршневой, даже в картинках, с указанием им наступленных граблей. 17_wink
c 50cc на 72сс меняется легко - цилиндр и поршень с кольцами(со скутера диаметром 47мм) и прокладки. голову менять не надо. на 110 не поменяешь - другой двигатель. там 97-107-125 ряд объемов.
в большинстве случаев там, где написано 48мл в реале 72сс(диаметр 47мм). у нас поршневую на дельту на 39мм я так и не нашел.
Змінено: 13.09.2008 р., Tosha443
