+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12566561
14.10.2016 р. відповів для alikxom
Вот ссылка,пишут что 100% у них 124сс,почитай описание,они так же продают такой двиг как и мне предлагают.
https://www.olx.ua/obyavlenie/dvigatel-delta-alfa-aktiv-125-kubov-mehanika-super-kachestvo-IDiTRmK.html
лично я начинаю разочаровываться  в каб моторах повышенной мощности , а новоделы меня разочаровывают еще больше , я говорил что делал мотор этой фирмы и фотки выкладывал с лопнувшим картером , так хозяин говорит что картер лопнул при заводке киком , у Женьки цилиндр раскололо цепью ГРМ , а тот блок что лежит у меня (72сс на сепараторах ) 30000км убивали школьники и его колоть не нужно ,даже нет люфтов на валах ,  заменил расходники и вперед , не может нормальный мотор из китая стоить 160$ а с учетом накруток барыг  и того меньше
Змінено: 14.10.2016 р., 6barakuda
14.10.2016 р. відповів для tsinik
А мне кажется проще спицей через свечное отверстие  и косинус угла ход поршня определить,чем голову откручивать? 44_beach
я мотолюбитель
14.10.2016 р. відповів для 6barakuda
С алюминиевым цилиндром лопнул картер? 05_shok и такой фирмы как я хочу завтра поехать посмотреть, может и куплю.
14.10.2016 р. відповів для Nikanor
Раз уж лень головку откручивать,то мотик на "козу" и жиденьким маслом определяйте.Правда метод колхозный,но приблизительные значения получите.(Клизьменный шприц Вам в помощь). 03_biggrin
14.10.2016 р. відповів для Limon
Опачки,клизьма не только лекарство от всех болезней,а еще может и объем замерять. 15_badgrin
картер лопнул на этом http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%D1%E0%E1%F3%F0+110&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2016&sv=tp&sort=0&u=6barakuda&sortp=u&all_v_pst_place=on , у него на крышке тоже написано "жапань технолоджы " , только он серый и с чугунным цилиндром 110сс стандарт , а у Женьки вот http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%D2%F0%B3%F1%ED%F3%E2+%F6%E8%EB%B3%ED%E4%F0&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2016&sv=tp&sort=0&u=zhecka&sortp=u&all_v_pst_place=on
15.10.2016 р. відповів для 6barakuda
Цилиндр мог лопнуть из-за попадания воды,по луже проскочил и все.
Вчера, перед субботней поездкой, созвонился с продавцом двига.В подробной беседе выяснилось,что двиг снят с якобы нового мопеда Актив по причине в нем лопнувшего или обрезанного поршня,т.е.поршень снят и его нужно установить,о чем в переписке и объявлении не сообщалось, ну а так двигатель новый со слов продавца.Нужно продавцу отдать должное,хорошо что сообщил мне об этом по телефону перед моей поездкой за 70км в одну сторону,конечно же я отменил поездку и все разговоры о приобретении не рабочего,поломанного,со слов продавца нового двига. 03_biggrin
15.10.2016 р.
Всем доброго дня, я наконецто получил свою вилку с колесом с гидравликой.
15.10.2016 р. відповів для grossmehanic
чтобы не сильно парится с прокачкой тормозов одеваю шлангочку(шлангочку нужно плотно одеть)  на штуцер супорта и закачтваю снизу в верх шприцем , пять сек и все готово  18_good
Змінено: 15.10.2016 р., 6barakuda
Наигрался со штоком. пока шлифанул старый шток он нужен потому что на новой вилке шток траверсы короче на 3 см я с видки от дельты снял шток и пресанул в новую траверсу. На счёт прокачек я одеваю капельницу опускаю её в баночку и откручиваю крышку ручки заливаю жидкость. потом отпускаю винт штуцера и жидкость сама протекает или можно от тянуть шприцом.
15.10.2016 р.
ОГРОМНОЕ спасибо Игорю Академику. Я всё поджал и не течёт.
Всё пипелац готов. завтра по светлу с фоткаю.
Змінено: 16.10.2016 р., grossmehanic
16.10.2016 р.
Вот как то так.
Elektro забанений
17.10.2016 р. відповів для grossmehanic
Ну и за чем все ЭТО--- , 06_question  тебя что  задние тормоза не работают ? или  не разу  через руль  или в бок при резком  тормозе  не выкидывало из седла  ? зато  много разных шлангов
Змінено: 17.10.2016 р., Elektro
17.10.2016 р. відповів для Elektro
ну во первых- кто не падал, тот и не ездил,  другим способом мастерство не наработать,  ну и наверно мировые производители мото техники видать дураки,  лепят дисковые тормоза где попало, даже на велики ставят на перед  05_shok ,  видать для того чтобы у травматологов работы больше было 03_biggrin ,  а если серьезно - дисковый тормоз не только  эффективнее барабанного, но и надежнее и безопаснее  18_good
17.10.2016 р.
Я теж вважаю що дисковий на Дельті і нафік непотрібний - тільки зайва морока.
17.10.2016 р. відповів для User
C Вашим весом,может быть,Да. C его весом (судя по аватарке), дисковый, более эффективный тормоз, самое ОНО. 01_smile
17.10.2016 р. відповів для Limon
Я якось не звернув увагу - бідна Дельта 12_cray
17.10.2016 р.
Всем спасибо, отвечу кратко. Мой мотоцикл что хочу то и делаю!!! Дальше я ранее писал про свои поганые тормоза и как я с ними игрался. И да забыл сказать, с зади тоже будут дисковые.
По поводу перелётов через руль, это от неумения ездить за рулём на котором дисковые тормоза.
По поводу веса да я толстый и вешу 120 кело.
Какая полная нагрузка со снаряжением  на мопед?
Час очищення душі і тіла.
