Только с гаража и сразу же решил поделиться своими успехами.
Мерял я ход коленвала на своем мапеде Кануни,предположительно с 110сс.Штангенциркулекм ШЦ-1 глубиномсером аккуратно и осторожно нашел минимальую и максаимальную глубину 23мм и 83мм.Шо за цыфры, соответствауют ли они ВМТ НМТ им не могу сказать, так как одна цыфра соответствовала положению генератора с цветочком-меткой, а другая, вообще ничему не соответствовала
Кроме штангенцыркуля я впихивал еще и 2мм проволоку медную и она вроде тоже упиралася как и штангенцыркуля глубиномер.Понятно, если бы свеча на голове стояла по центру , то можно бы было легко и просто мерить ход коленвала,
а так, свеча стоит с боку и возможно , цыфры ,что получилися в результате измерения возможно и туфта?
Но измерения всеже закончились без закусов поршнем штангеля ,не уронил проволоку во внутрь движка
как бывало при измерениях на Яве-старушке в начале моей экспериментальной мотомеханики
Ага, никто не подскажет, 60мм может быть ход поршня на КВ?
