+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 12571495
07.10.2016 р.
Вот такие.
Змінено: 07.10.2016 р., grossmehanic
07.10.2016 р. відповів для grossmehanic
Вот такие.
хороший вариант .  с тормозами у меня проблем то  же не было , передний диск ,зад барабан , пользую в основном зад , работает исправно , на скутере было плохо работал , разобрал , смазал вал эксцентрика , протер колодки наждаком (мелким ) и все , заметил что выработка на барабане , колодки почти как новые ,
07.10.2016 р.
Заднее колесо когда то согнул,подогрел и выровнял,так и летает "коршун"больше 60 000км.не лазил в подшипники и тормоза,все тормозит и не ломается 06_questionВвиду износа колодок просто подложил пластинки на вал(трубки)из ляминя 1мм.толщиной. Воздух подкачиваю по максимуму,когда решусь на сие действие,а так катаюсь пока уже тяжело бежит 80кмч.по спидометру,который проверял по навигатору,в середине шкалы добавляет 3-4км.всего,дальше чуток более 5км. 18_good как в авто. 05_shok
09.10.2016 р. відповів для 6barakuda
У меня зади 2.75 с переди 2.50 удар был не сильный сначала трешинка не заметная потом она росла. брал пару колёс у одного продавца может быть брак. Литью доверяю только японскому.
если разговор про диски "дельта"(фото1) , то да , такие бывают лопаются сами по себе ,  если диск от "актива " -то проблем быть не должно , сломать диск переезжая ЖД переезд не реально , у нас тут такие дороги  34_wacko2  , по ямам прыгаю постоянно , в открытый люк попадал , на спущенном ехал , диск целый ,  правда я всегда перекачиваю , передок 2.5 - задок 3.2  , бывало задок и 4атм качал , на ходу разницы у меня нет , амортизаторы мягкие , могу на деревянных ехать  03_biggrin  резина дешевка китайская но всегда 2.75 крупный шип
 Сосед  на передний диск 1,40 Х 17 своего Вайпер Спорта поставил скат 2*75*17 . Когда скат на ходу стрельнул и сосед счисал об асфальт плечо,ноги,руки,пузо и спину,часть головы ,начали таки разбираться в чем причина взрыва.Диск 1,4  передний, резина  даже чуть терла толи о вилку, толи о пластик.МСнге кажется, что на диск 1,4х17 можно ставить то, что предусмотрено заводом или конструктором.А что нужно покупать под Диск передний литой 1,4-17" ACTIVE "волна", черный (под дисковый тормоз) на перед Вайпер спорта?
я мотолюбитель
Змінено: 09.10.2016 р., Nikanor
09.10.2016 р. відповів для Nikanor
У меня изначально стояло зади 2.50 а передок 2.25 я поставил на зад 2.75 на передок 2.50  и шыре ставить не вижу смысла. плюс у стальных ободов борт выше чем у алюминия.
09.10.2016 р.
Титаны которые не лопались это были на моём мопеде ямаски 2007 года выпуска на 18 дюймов что я тока не делал с ними. И резина стояла от ижака.
09.10.2016 р. відповів для grossmehanic
А размер самих дисков ? 07_dirol хотя бы штангелем померять реально, передние и задние?На моих и смоседских  титановых или алюминевых написано 1,40х17 нпа диске, это что бы значило?
я мотолюбитель
Александр подтверждаю Ваши слова по поводу таких литых дисков . У меня мустанг от ямасаки, так я пару раз в такие выбоины на трассе попадал на скорости да с пассажиром,  удар был не шуточный. С диском ничего не случилось, даже не деформировался 06_question , а вот шина на месте удара обзавелась грыжей. 05_shok
Это дело случая.  У меня на переднем диске 1. 2-17 стоит резина 2. 75-17 на заднем 1. 4-17 резина 3. 0-17 ничего не жует никуда не слетает и не лопается,  резина петрошина оба колеса.
Змінено: 09.10.2016 р., 4LMW712
09.10.2016 р.
купил сегодня хадо 10w40-залил посмотрим шо оно будет-200грв у нас
Здравствуйте! Каждому размеру диска или обода соответствуют определенные размеры шин, которые можно безопасно использовать на данном ободе.  К сожалению в этой таблице нет размера 1,4 х 17 .
Змінено: 09.10.2016 р., Czeslaw
09.10.2016 р. відповів для TOKMAKUA
Отличное масло,катаю его с 2010г.,сейчас залил мото- хадо 10w60(в круглых розовых банках),проехал на нем уже 600км и оно таки лучше чем мото хадо 10w40( в зеленых круглых банках).Двигатель стабильней работает на холостых,со стартера легче крутит и лучше заводит двиг.
по научному вроде нужно ставить под свой диск свою резину , в реале - можно натянуть шо есть и нормально будет , у меня на передке 2.75 шиповка стоит , немного не влазила , пришлось шипы подрезать по бокам ,  лопнуло по тому что бракованное или перекаченное или слишком большая нагрузка , диск не виноват
Змінено: 09.10.2016 р., 6barakuda
09.10.2016 р. відповів для Czeslaw
Таблица хорошая, но боюсь у китайцев свои размеры. Я если не ошибаюсь то у меня прям на дисках выбиты цифры а на рынке когда смотрел то на актив и альфу были на размер больше, пер 1. 4 зад 1. 6, буду у мопедки попробую найти и сфоткать.
Сосед хочет правильного размера моторезину купить на диск 1,40 ,не хочет падать) 06_question
Разбулсмя на ходу 2Х,75х17  на диске 1,4  может великовата резина для диска?  .Какую ему правилую резину посоветовать  47_mail  купить?
я мотолюбитель
Себе на передок на 1,6" обод изначально собрал покрыху 2,5*17, позже купил позлее протектор 2,75*17 - на этом же диске ходит абсолютно адекватно...
Фото 1 - было (2,5*17)
Фото 2 - стало (2,75*17)... 45_smoke
А то что сосед разбулся на ходу - камера подвела 100%, диск там не причина...
п.с. задний обод - 1,85...покрыха - 120/80...
Змінено: 09.10.2016 р., stnslv
09.10.2016 р. відповів для stnslv
Вот я такой цимес себе хочу собрать. Вилка у вас от лифана или минск лидер.
Viper zs... 45_smoke  но оптимальный вариант от Viper harley и траверсы от него же... Диаметр несущих труб 31мм, также присутствуют уши крепления суппорта... 18_good
передняя  стандартная резина Актива 2.50 шоссейка ,  что значит "разулся " , накаченное колесо не может с бортика сойти , у меня была такая мягкая что я ее руками одевал , как на велике , ни чего не слетало , я видел как на обычный Дельтовский  задний диск , натягивали покрышку 3.00  грязевую шиповку и нормально , в основном размеры нужны для правильного износа протектора , ну и конечно есть разумные пределы таких экспериментов , а то так и до покрышек от "москвича " дойдет
10.10.2016 р. відповів для 6barakuda
Разбулся во время усадки корда покрышки 2х75х17.Не садился нормально -равномерно скат на диск. Советник один предложил салидольчиком мазнуть диск для лучшего усаживыания корда на обод диска.Камера понятно была латаной-перелатанной, покрышка  была тоже латанной-грибок спецыалист клеил.Сколько закачал Сосед в колесо атмосфер воздуха, я не видел, отвлекся  я на 10 минут от наблюдений за Соседом) манометр даже  отыскали ) 45_smoke ,но сосед же  55_yu  грамотный и не послушный!
я мотолюбитель
Змінено: 10.10.2016 р., Nikanor
