Переглядів: 12560285
Mad
26.09.2016 р. відповів для grossmehanic
А пыльники гофры имеет смысл ставить.
Менял вилку недавно, гофры не ставил. На следующий сезон, может, поставлю - стоят недорого, но жизни добавят. Иногда внутрь гофры внизу ставят поролоновое кольцо, пропитанное маслом, а в гофре внизу сверлят пару отверстий 1 мм, как "сапун"  гофры. Каждый выбирает сам. 30_crazy
Саня-викер на ямасаки ставил. смотрится приколенее, да и мелкий абразив задерживают. у меня руки не дошли. может, зря. Ноя - лентяй. хотя, работа вилки нареканий не вызывает
28.09.2016 р. відповів для grossmehanic
Так вы еще и токарь?  03_biggrin
Про калеса хател расспросить, вернее про крылья.Вы искали крыло на 18" на зад или перед мапеда , или просто так  вкинули? Я вот вчера поставил  крыло с карпат над передним колесом и стало крыло не плохо,как родное 44_beach А на заднее чего можно примастыррить ? И про расход блензина на наших мапедах- вчира проехал 30км на  своем кануни,сожрало 550гр бензину,раньше до модернизации впускного патрубка тот же отрезок пути преодолевал за 900гр бензу.Какими способами для экономии топлива Вы  пользуетеся?
я мотолюбитель
28.09.2016 р. відповів для Nikanor
Было дело, я искал на зад от минска, или явы.
29.09.2016 р.
Всем доброго дня, хочу вам поведать такую ситуацию.Решил я вчера утром поставить масляное охлаждение, поставил подлил масла в радиатор завёл и поехал в путь прокатался 40 км еду домой услышал шелест прикатил домой разодрал мотор и увидел слизанную шестерню масло насоса и успокоителя.Мигом сменил насос и все шестерни.Что я хочу сказать перед установкой масляного охлаждения не поленитесь снимите магнето и крышку и посмотрите состояние цепи и шестерёнок.
29.09.2016 р. відповів для grossmehanic
Фотки где? 45_smoke
я мотолюбитель
29.09.2016 р. відповів для Nikanor
Фотки и чашечку кофе, могу только ролики по фоткать.
еслип у тебя слизало не означает шо у нас всех тока при установке охлаждения слижет шестерня-гаплык ей подкрался-охлаждение не причем
30.09.2016 р. відповів для TOKMAKUA
Я никому ничего плохого не хотел сказать. А просто предостиречь.
30.09.2016 р.
Интересная голова http://www.scooterparts4less.com/web_gas/4Stroke_3Valve_CylinderHead.htm
30.09.2016 р. відповів для grossmehanic
Я її десь і в нас зустрічав, але китайська і коштувала здається біля 1200 грн.
Вибачаюсь - не те, тут 2 клапани  http://moto.prom.ua/p83456342-golovka-tsilindra-sbore.html
Змінено: 30.09.2016 р., User
30.09.2016 р. відповів для Andrey-77
На днях попалась на ремонт Альфа.Владелец пожелал более мощный генератор и устранение "стука"в двигателе.Больше 5000 об.не крутил...из-за грохота. 03_biggrin Изначально двигатель был 72 кубика,владелец утверждал что потом поставили 100 куб. поршневую.Я ему естественно не особо поверил,так как на вид гильза 72 куб,но "вскрытие"показало что действительно поршень 50мм(правда штангелем не измерял).Головка осталась родная(под 50-72 куб),поршень обычный....и куча прокладок под гильзой 03_biggrin Головка от "рандеву"с поршнем выработана на 1-1.2мм 03_biggrin
Запчастей ещё всех нет...эпопея продолжается 01_smile
Заказал 100 куб. поршневую...посмотрим что прибудет. 03_biggrin
Вообщем чуда не произошло...измерил ход коленвала-и реально кубатура 82 кубика,вместо 100. 03_biggrin Из магазина прислали тоже поршневую 82 кубика...хотя клялись что 100 куб(дурят нашего брата 01_smile ).
На днях снова попался в руки "обрезок"...клялись что 110 куб,а по факту диаметр гильзы 52.4мм и ход коленвала всё те же-41.5мм(88куб).
так если поставить на длинный коленвал и будет 100 кубов-они то не знаютшо утебя короткийц коленвал
Китайцы наверно пишут полный объём (вместе с объёмом камеры сгорания) 03_biggrin
не будет  , горшок не станет , они по высоте разные , на коротко ходовом коленвале ни каких 100сс быть не может , это поршня одинаковые, а цилиндры разные, если они продают короткий цилиндр как 100сс это уже обман
Змінено: 30.09.2016 р., 6barakuda
30.09.2016 р. відповів для 6barakuda
Верно.+1 Поршневая(якобы 100куб)приехала из Мотоквартала.Я специально уточнял насчёт коленвала,сказали-тюнинг дельта-70. 03_biggrin
30.09.2016 р.
вот я таки на вас удивляюсь. есть таблица в тюнинг по по взрослому, есть рассчетная формула кубатуры. что тут гадать? зная ход поршня и диаметр цилиндра можно продааана и не слушать.
п. с. мне один подобный доказывал,что у меня 125сс, у него такой же. А выяснилось, что он его не вскрывал .А сам там торгует...
01.10.2016 р. відповів для Andrey-77
решил таки брата подкачать?  03_biggrin думай сразу про МО, оно того стоит  18_good
01.10.2016 р. відповів для 6barakuda
так обрезок и ставят на короткий коленвал-китайцы готовые комплекты продают-типа тюнмнг-на коротком на самом деле около 82 кубов-на длинном на 52,4 100 кубов- кто ка кнае...т-все кушать хотят-возможно партия бракованых поршневых.они шоб не выкидать обрезают по длине и впарюют-на короткий станет и будет 100 кубов-но правильно пишут есть таблица там все четко расписано
Молодца, 18_good память хорошая. 01_smile Брат пока катается на 72 кубах с нормальным коммутатором...и в ус не дует. 03_biggrin
То приехал ко мне один незнакомый человек по наводке 01_smile ,"сделай мне свет как у тебя".Вообщем кроме установки нового генератора с регулятором...заменил сцепление,поршневую 82 куб с 110 головкой,и кучу всяких деталей по мелочам в двигателе(например в грибке сцепления не было пружины и ответной втулки).Коленвал уже со стуком(явно слышно и люфт при замене ЦПГ был),по причине недостаточной смазки и рандеву поршня с головкой.Колоть двигатель и менять коленвал он отказался...привёз ещё один двигатель со словами"сделай капиталку и чтоб было 110 куб" 01_smile
Вы правы насчёт МО-даже на старой поршневой(82 куб)с ребрами охлаждения на гильзе как на 72 куб-греется заметно.Хозяин того мопеда уехал,опыт езды у него есть-пускай следит(я предупредил про температуру и масло).
Он вообще хотел сдать оба двигателя на разбор(когда я начал делать дефектовку 03_biggrin ),а купить себе новый 03_biggrin ...ну не понимает человек что двигатель в запасе лучше нового.
Змінено: 01.10.2016 р., Andrey-77
