Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 12634363
16.09.2016 р. відповів для 6barakuda
если менялся только двигатель(генератор?) значит электрику и карб можно исключить , нужно искать механическую проблему, не герметичность клапанов , прокладок , увеличенная камера сгорания , повышенный заброс масла ,  причиной может быть и распредвал  , хотя я склоняюсь что причина в головке
Абсолютно согласен.Особенно с несовместимостью камеры сгорания с топливом. Смесь не "богатая",она просто плохо горит.
Как вариант,попробовать свечи с другим калильным числом.
Ещё хочу добавить про впускной тракт: не должно быть ступенек.Они тоже сильно влияют на смесеобразование.Карбюратор сделал нужную смесь,ступеньки её "убили"(бензин отдельно,воздух отдельно).Грубо.
ПС.Всё это при условии,если ДВС не жрёт масло,стоит правильный жиклёр и возд.фильтр и БЕНЗИННЕГАЗОЛИН!!!
16.09.2016 р.
У меня шлифованная голова, нет ступенек, у меня т образные клапана титановые тарелки, стоят бронзовые направляйки.
расшорошенные каналы. идиальная плоскость головки.
16.09.2016 р. відповів для grossmehanic
Какая у Вас степень сжатия?
16.09.2016 р. відповів для Limon
9.5 кело на компресометре.Дёргая ножкой на стартере севший акум крутит меньше.
Степень сжатия!!! Отношение полного объёма к объёму камеры сгорания.sorry
вы или тролль или диленант. такая компрессия может быть у каба с пробегом более 20000
что-то темните
ээ
это я не считал. когда разберу в след раз поршневую померю у меня 47 поршень выпуклый. взята голова с большими клапанами от 110 сточено 0.8 мм чтоб края камы сгорания были примерно 47-48 мм прокладка стальная ( специально брал тонкую прокладку.
16.09.2016 р. відповів для tsinik
У важаемый модератор, не поленитесь и полистайте форум я писал что недавно прошёл 23 тысячи!!! Он мне достался от моего друга путешественника. его обслуживал тоже я.
Змінено: 16.09.2016 р., grossmehanic
Скажите ход и диаметр( Я постараюсь посчитать).Хоть приблизительно. C какого мотора поршень(в символах)? Головка с клапанами 23*27? Торцованая на 0,8мм? Я правильно понял?
Рабочий ход 41 ( стандартный 50 кубовый коленвал) диаметр 47 ( не точился не шлифовался) голова да 23-27 проточена. поршень компании мото течь для альфы дельты выпуклый с фасками под клапана. мопед купили в коробке сменили масло помыли отвезли в МРЕО в 12 году поставили на учёт привезли домой сняли горшок и поставили 72 куба с 50 кубовой головой. нанём катались постоянно 45-50 км. потом он приехал ко мне я поставил 110 голову. копоти не было, прокатался примерно 5 тысячь выдуло прокладку в шпильку. открыл просмотрел фаски притёр заменил на стальную. езжу по сегодняшний день.
16.09.2016 р.
Да забыл добавить патрубок и карбюратор стоковый, но я отшлифовал навёл плоскость на патрубке и на гнутых ушах карба .заменил проставочную прокладку чтоб небыло нигде ступенек.
Так когда копоть появилась, после замены прокладки?
17.09.2016 р. відповів для grossmehanic
Ход 41мм???  Может 41,4мм? Это большая разница. Чисто математически ( с ваших слов),у вас степень 9,3. Лучше конечно мерять камеру сгорания кубиками,получим точное значение.А так: вилами по воде. 06_question Но,в любом случае,должно быть не меньше 10,0. Может,конечно,это не есть причина вашей копоти,но так быть не должно.
17.09.2016 р. відповів для Limon
Может 41,4мм
17.09.2016 р.
Карбюратор развернул на 180* залил  него бензина со шприца, так как  стал карб высоко и не достал до бензобака и чтобы с бензобака  бензин потек в карбюратор  нужен скорее полный бак, и то фига с два побежит,высоко получился карб  далеко от  бензокрана и близко к переднему колесу, потому без воздухана.В кратце- бензину закачал, что аж за капало с карба и с таким уровнем мопед завел и он  уже не приостанавливался при наваливании резко  газа как ракньше , а ехал.Поскольку не отыскал экспериментальный бензобак с бензопилы и шланг, то головное испытание будет далее.Возможно голова мапеда и не подлежит срочной замене 45_smoke
я мотолюбитель
Змінено: 17.09.2016 р., Nikanor
17.09.2016 р. відповів для 4LMW712
у меня pz-16 стоит-главный жиклер на 74,
17.09.2016 р. відповів для TOKMAKUA
АВ не в курсе какая у тебя голова на мапреде стоит70 кубов и сколько миллиметров отверстие в головке,что к карбюратору  прнимыкает 19 или 23 мм? 45_smoke
я мотолюбитель
Доброго утра, разобрал мотор, сменил колечки зазор был по щупу 0.7  кольца хромированные поршень оставил  потому что он не падает а медленно сползает по цилиндру  ход 41,5  диаметр 47мм  и камера сгорания имет 5 кубов. дальше сменил карбюратор патрубок на короткий, на другой ( кум снял со своего  дырчика). мопед  ожил. после разборки и осмотра была выдвинута гипотеза в неисправности моего жиклёра холостого хода он не остроконечный а как будто со сломанным носиком.Туповатый утром поеду куплю новый ремкомплект.
17.09.2016 р.
Смомента покупки мопеда я всегда заливал СМТ2 кондиционер метала.
17.09.2016 р. відповів для Nikanor
сливаем бензин , чистим бензокран и бак , выбрасываем трубочку резерва , если будет мало , добавляем уровень в поплавковой камере
