Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12560879
04.09.2016 р.
И так , подробней о работе мотора который прошёл уже 24200 . Работает мягко  хорошая диманика, мы стали резвее. расход не поменялся увеличилась максималка без разрыва на 5 км по электронному спидометру ( вело комп) нагар на свече стал кирпичным а не копчёным как при богатой смеси. Свеча иридиевая. бензин 92 масло Таб-Оил ( финское) 10в-40. Продолжение следует.
04.09.2016 р. відповів для Mad
Не работают все четыре 27_dash
СЛАВА УКРАИНЕ!
04.09.2016 р.
При выключении зажигания мопед не глохнет причина в замке?
СЛАВА УКРАИНЕ!
04.09.2016 р. відповів для sany-2012
Дивись чорно-білий дріт біля замка або сам замок.
Mad
Писал же о проверке лампой и проводом. Схема в шапке 03_biggrin Алгоритм по элементам долго расписывать... Если не глохнет при выключении -то либо в замке не замыкается чёрно-белый провод с массой (зелёный), либо выпал разъём с этим проводом в фаре, либо он же не контачит в коммутаторе.
Либо проклятые мыши погрызли его 15_badgrin
05.09.2016 р. відповів для Mad
Если не трудно опиши как.Купил новый замок всеравно не глохнет 27_dash В фаре взял провод + подсоиденяю к поворотам (оранжевый и голубой провода)поворотники горят но не мигают,ХОТЯ ВКЛЮЧАТЕЛЬ В НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.Также провод+подключаю к серому проводу тормозов нажимаю на тормоз и О ЧУДО горит. 56_yahoo Вроде как на включатель поворотов нет питания или массы.Может у когото есть фото этих жмутов в фаре или возле АКБ
СЛАВА УКРАИНЕ!
05.09.2016 р. відповів для User
ЗАМОК ПОМЕНЯЛ ТОЛКУ НОЛЬ.все провода от фишек замка подключены по цвету мне лучше двигло перебрать чем электрику колупать 01_smile
СЛАВА УКРАИНЕ!
05.09.2016 р. відповів для sany-2012
  попробуй прозвонить черно-белый провод от коммутатора до замка зажигания..скорее всего он оборван или массы нет на замок, зеленый от замка до рамы тоже прозвони.
Mad
Если не трудно опиши как.....
Отправил начало в личку, чтоб здесь мемуары не писать 03_biggrin
06.09.2016 р. відповів для Mad
1+ обрыв цепи под баком спасибо за совет 20_drinks  20_drinks
СЛАВА УКРАИНЕ!
06.09.2016 р.
Такой вопрос.В кпп на валу стоит игольчатый сепаратор вместо подшипника мотык с2008г там в китайцев был такой прикол.И вот этого сепаратора хватает гдето на3000.Можно ли выточить втулку вместо сепаратора или поменять картер?Также есть двигатель 125 кубиков НО полуавтомат с пробегом2500тыс.Подойдет ли картер с полуавтомата на обычный альфовский движок?Заранее спасибо.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 06.09.2016 р., sany-2012
06.09.2016 р. відповів для sany-2012
есть же тема по этому вопросу http://www.moto.com.ua/forum/topic-402423/  , большая часть деталей идентичны , коробка разная , так что если менять картер ,то вместе с коробкой
06.09.2016 р.
Добрый день ребята, что касается по коробке передач я лично сталкивался с 4мя её видами. у меня на фермере стоит мотор i 139FMA  у меня первая и вторая передача ооочень короткие.а третья и четвёртая длинющие. Есть мотор от актива 50 кубовый там все передача длинные. есть моторы для квадрациклов там другая коробка. они все короткие.
06.09.2016 р. відповів для grossmehanic
ты их розбирал? чем отличается длинная от короткой? а коробка квадрика станет на обычный каб?
06.09.2016 р. відповів для 6barakuda
Я разбирал ети моторы, у меня был мустанг ямасаки, дефинат донелли, был квадрик дефиант, сейчас фермер. диаметр  звёзд разница в количествах зубов, плюс былили шестерни с бронзовыми втулками и сталь по бронзе ездила.  диаметром валов. Более ранние версии не конектятся с более позними. потому что их начали делать в один стандарт. Дефиант собирали в харькове я его там покупал.
06.09.2016 р.
Вот ссылки как пример, ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!! http://kozak-moto.com.ua/goodsitem_4359.htm      http://kozak-moto.com.ua/goodsitem_4360.htm
07.09.2016 р. відповів для grossmehanic
об отличии диаметром валов я в курсе , меня больше интересует , можно ли поставить "короткую " коробку вместо "длинной" ? что для этого понадобится ? просто набор шестерней или вся коробка целиком с валами ? а может коробка от квадрика (на пример ) имеет и барабан другой ?
07.09.2016 р.
Продолжу  вылаживать трагедию про ремонтные шпильки   38_focus  24_bomb ....
Общим поехал я до токаря точить шпильку на семь. Токарь только недавно  стал как бы токарем.Вернее недавно  появился токарный станок у  моего знакомого) Микроны с миллиметрами пока путает,шлепки все в стружке, вместо рештовки деревянной у станка Дип200 двашвелера лежат впоперек, видно какая то новая задумка родилась и умерла прямо в сарае,где стоит токарный станок)
У Первого токаря
 Не получилася у него с семи миллиметров сделать шесть- заготовка в токарном станке  подпрыгивала шо дурная ,а какда попросил просто нарезать резьбу на М7, то еще и выламал штопорный болт на плашкодержателю -дурень взял вал толще проточил и потому резьба получилась карявой порванной хотя резал вручную, а отрезал не отрезным резцом,а пилкой по металлу водил по болту или шо от него осталося вращающемся в токарнорм станке), только в токаревскую жоповозку- рено и вкручивать.Но 50рублей дал токарю на развитие .Поехал до другого ,уже тогда
, когда примерив шпильку , я понял, что в блоке отверстие слабовато.Перерезал с М7 Х1 на М8х1 первым номером 45_smoke  45_smoke  и нашел с велосипеда длинный болт что руль держит, длиной как раз, если  грани болта сточить.
 Сточил у другого токаря.Резьбу заводскую чуть в мусоре гаражном  пока токарь поправлял, один болт спартачил,боко плашка пошла  (профессиональный токарь с большим стажем у токарного станка, я его бракоделом даже назвал, но я же запас  шпилек и болтов сделал огромный, с учетом  криворукости  и кривотупости профессиональных токарей)...Пока болт с велосипеда с лыской для прохода масла не лезет,есть второй номер етчика ,Какие будут мысли..
 А так пока я вспоминаю Циника, что М7 маловато будет.Подобрал болт с велосипеда с телом 7мм и готовой резьбой М8Х1 ...
Если бы плашка на М7 дома бы была сам прогнал бы, а так пришлось ехать до токаря второй раз , т давать на развитие криворукости  50рублей 57_sunbespectacled
Как было у другого,профессионального токаря
Токарь взял мою длинную  шпильку с велосипеда снял фаску и потом взял другшую шпильку  и зажал ее в тиса и начал править придурок шпильку
-Косо пашла,-олбьяснил свой брак мне толкарь, я то знал к кому еду ремонтироваться и взял два болта длинных, с учетом всех рисков)
К чему я пишу? К тому,что  без олыта сресарных  и токарных работ можно легко спартачить  блок- криво начать резать и тп
Финал трилогии
Меряю шпильку и метчик первый 7,5мм- разница в 0,2мм со шпильколй,второй метчик 8,1- толи бракованный, толи такой, общим, если им пройтись, можно М9 шукать. Беру шпильку и мажу солидолом и пробую вкручивать.Лезет!Туго, не очень туго, что щас лопнет.Продолжаю вкрукчивать)...И вкрутил,примерил цилиндр, вроде масло пройдет по лыске, что точнул токарь по моей просьбе по длине шпильки.А вдруг мало будет...Хатя продавит-отверстие вообще манюпусекнькое с насоса выходит, так и охота расковырять,сделать к примеру 5мм?
Эпилог
Еще одну шпильку выкрученную решил поправить.Сразу прошел метчиком в блоке отверстие под эту шпильку, а погтом взял штангель ШЦ2 и померял метчик и шпильку-разница в 0,2мм
Поправил резбу((( Закрутил-не провернул, до упора закрутил, хотя надо было не прпоходить метчиком, сразу померить штангенцыркулем
и вкручиваь шпильку вторую как и перву3ю(Обезжирил,посадил на синий фиксатор резьбы, соберу движек и потом отпишусь  не погтекло ли масло опять с под плохо затяеутой шпильки)))
я мотолюбитель
Змінено: 08.09.2016 р., Nikanor
07.09.2016 р. відповів для 6barakuda
Я ставил всю коробку, даже переключение передач с вилками.Снимал именно с двигателя от квадрика.
Моторчик с квадрика не приходилось разбирать,но насколько помню-там три передачи вперёд и задняя.Возможно есть пром-шестерня для заднего хода...значит и в картере изменения.grossmehanic думаю подтвердит.
