Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12562490
02.09.2016 р. відповів для Artracer
Я на своей Дельте с новья обработал внутреннюю часть крыльев автомобильным антигравием (аэрозольный баллон) пятый сезон нет никакой ржи.
02.09.2016 р. відповів для 6barakuda
45_smoke Не лишне обратить внимание на качество метчиков. 45_smoke Когда метчик лопнет в блоке и его не выковыряешь,тогда поздно разводить демагогию про кеачество и заводы изготовители.Хотя я рад, что нашел магазинчики и купил М7 плашки и метчики.Ни первого ни второго метчика я не нашел правда, купил что нашел и нарезал резьбу в блоке.Блок не  спрартачи вроде бы-резьба  получилась нормального профиля 06_question А про качество купленных метчика и плашки ничо не могу сказать,рад,чтьо нашел 57_sunbespectacled
я мотолюбитель
02.09.2016 р. відповів для 4LMW712
Тоже с нового обрабатывал,только мазал обычной битумной мастикой(антигравий значительно дороже).Снаружи поржавело,внутри-где обработано,как новое. 01_smile
02.09.2016 р. відповів для Andrey-77
Народный метод. Смола и солидол. Дешево и сердито.
Час очищення душі і тіла.
02.09.2016 р. відповів для bezpeka1
Ага,их целая куча...народных методов. 01_smile Только одна проблема-текут и не застывают полностью,особенно в жару...
02.09.2016 р.
Я про шпильки М7 176 http://mot-o.com/zapchasti/zapchasty_dlya_dvigatelei50-80cc/50cc4t_shpilka_m7x176.html
я мотолюбитель
03.09.2016 р. відповів для Nikanor
 она короткая и у нее обе резьбы на 7 , а нужно 6-7 , хотя можно и 7-7 попробовать запихнуть , но она все равно короткая
Змінено: 03.09.2016 р., 6barakuda
03.09.2016 р. відповів для Andrey-77
у меня было ржавое заднее крыло. вылечил ортофосфорной кислотой газовой горелкой и оловом. а потом грутовал но пока не красил..
03.09.2016 р. відповів для 6barakuda
200мм надо-180мм только до блока, а еще ж в блоке 20-30мм 57_sunbespectacled
я мотолюбитель
03.09.2016 р.
Всем доброго дня, я пересел на комутатор тата актив 0015. ( фото будет позже) мои ощущения после родного после коммутатора спорт дио 35 и после татовкского. татовский оптималный вариант, двигатель работает интересно , дажде интереснее чем у дио 35. Продолжение следует.
03.09.2016 р. відповів для grossmehanic
Подробней про работу двигла.
Вітаю,в нашій команді прибуло 01_smile .Татовський на даний момент найкращий варіант,добре добавляє крутного моменту на низьких обертах(саме це мені в ньому подобається),легкий запуск двигуна незалежно від погоди,зникнення на моєму двигуні симптомів раннього запалювання(у Циніка он і цепку стартера розривало).
03.09.2016 р. відповів для alikxom
А Ви шо,досі собі не купили?
Не купил,не попадались.
Понятно,ищите способ купить,оно того стоит.
03.09.2016 р.
В одессе единственный магазин на рынке 7 км. Я по карте смотрел он не в том месте где написано, я оказываться тысячу раз там тарился но не обращял внимание на название пришол купил и ушол. сегодня получил зарплату поехал за шлангами для полива и забежал к ребятам в магазин( там была очередь) я вышел закурил и стою пью кофе жду своей очереди. тут поднимаю голову и вижу надпись ТАТА.  Купил коммутатор. и как маленький ребёнок давил на газ чтоб установить его.
До этого я катался на стоковом коммутаторе, потом поставил стововый от дио 35 ( его потом раздушил убрал ограничитель) потом спортивный поставил а сегодня от ТАТА и я решил поставить себе две катушки которые видел в магазине там продают катушку 1+1 толщиной 1.40 мм без лака.
генератор от вайпер актив спорт.
Теперь ощущения что он давит до отказа, нет провала или замедления.ты давиш до отказа и он едит.
он у меня в холостую крутит 12000.
Змінено: 03.09.2016 р., grossmehanic
04.09.2016 р. відповів для grossmehanic
С генной аккуратно.  ампераж мне два акккма убил. а вольтаж, по рН радовал
04.09.2016 р.
Здраствуйте.Подскажите пропали повороты на альфа и не горят тормоза.Лягушки и релюшки все целое на другом мопеде работают.Все остальное свет,сигнал,габариты,подсветка приборов работает.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Mad
04.09.2016 р. відповів для sany-2012
Если не работают только ЗАДНИЕ повороты, то, может, пропала земля на задницу мопеда. Хотя.... габарит- то работает. Кусок провода и лампочка с того же поворотника рулят. Дублируй подозрительные цепи и лампой проверяй напряжение. Даже тестера не надо. Удачи. 03_biggrin
Змінено: 04.09.2016 р., Mad
Mad
04.09.2016 р. відповів для tsinik
Кирилл, а что такое рН - на ум приходит только показатель кислотности. Как может ампераж убить аккумулятор?, возможно, неправильный РР стоит - в буферном режиме (а такой на авто и мото) границы зарядки / разрядки по напряжению нужно немного уменьшать, особенно для гелевых (а у тебя, вроде, такие стояли?)  Тем, более, заявляемые производителем 5 лет гарантии - это для климата параллели Москвы, а у нас пожарче. У меня гелевый отработал 3,5 года, как и положено для Крыма. Правда, как-то по минимуму....(((
