Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12562430
11.09.2008 р.
Всем привет,у меня есть такой аппарат,зверь!проехал уже 2500 км,ток одна у меня проблемка,когда нажимаю ножку заднего торомоза она какбутто проваливается и нет тормозов а потом резко заклинивает колесо,а бывает и нормально тормозит,непойму в чом причина,разобрал колесо(разберал неоднократно)непойму в чом причина,нечево лишнего в колодках ненашол!((Если у когото была или есть такая проблема,помогите
Китай РулZ)
euro
11.09.2008 р. відповів для Felis
Всім привіт!3.08.2008 я придбав на барабані мопед Альфа за 2550,v50см.В перший же день перегоріли лампи поворотів.Передачі не міг нормально  переключати поки не виставив щеплення відїхавши від ринку 2 км.Наїздив 1933 км.З поломок тільки задні повороти.Їзджу агресивно.Спідометр на 120 км.
Стрілку тахометра на перших 3х передачах кладу повністю(12 тис.)Працює як годинник!Зняв кофр і багажник,а також переднє крило-тимчасово.І тепер зайвих звуків стало менше.А то інколи було таке,що думав ніби то двигун гудить.Вібрація незначна і після 11 тис. пропадає.Максимальна швидкість на рівному покритті 80.При нормальному тиску в шинах і безвітряній погоді,а також коли чистий пов.фільтр.
Смішно стає коли читаю такі пости:"заправляюсь 92..."Взагалі то мопед розрахований під 95й.Заправляюся сам в різних місцях і якість пального майже однакова.Хоча стараюся заправлятися тільки на Окко 95 пульс.Одна заправка де якість вирізняється з поміж інших.(особиста думка)
Дехто писав,що рідна гума погана.Незнаю,завтра на лічильнику в мене буде 2000 км,а вона як нова.Що мені сильно не подобається,так це задні амортизатори,їдеш як на бревнові.Хто купував на барабані газові амартизатори вкажіть будьласка ном.контейнера.Ну,от я і висловив свої думки стосовно мопеда.Довго ж читав гілку...
незнаю но это бред шо ты ложеш стрелку тохометра до 12 тысячь у ние максимально 8500об. ито двигатель идет на розрыв,а если по настояшему то уние и вообше 4000об.не больше.тохометр врет.а насчет бензина то каждый сам выбирает но на 92,мопед прослужет больше
euro
11.09.2008 р. відповів для DIRT
у меня была токая причина ,но в один прикрасный момент из за этих провалов уменя треснули колодки и колотко держатель расыполся в дребезги. поставил новые все пропало тормоз стал плавным.
нобыла мысель шо рычаг который раздвигает колодки сильно проворачивался и этим клинил колодки,может ешо изза мягких пружин которые стягивают колодки.
Змінено: 11.09.2008 р., euro
Такое бывает когда при торможении проворачивается тормозной барабан. При вровороте тормозного барабана натягивается тяга тормозов и тормоз клинит.
    К тормозному барабану есть тяга, которая крепиться к маятнику. Так вот, эта тяга должна садиться на болт маятника ,не на резьбу , а на цилиндрическую часть болта, для этого там стоит пружина и она должна одеть рычаг не эту цилиндрическую часть.Гайка закручивается до упора и шплинтуется.
11.09.2008 р. відповів для baza
Найди транспортерную ленту соответствующей толщины.
11.09.2008 р.
Спасибо всем что ответили на моий вопрос!Хочу задать ещё парочку,хочу переставить старый спидометр на 60 км на 120 как у АЛЬФы,естественно с ТАХОМЕТРОМ,ток я незнаю как его подключить(тахометр)помогите 02_sad .Еще можно ли будет переставить старый щётчик километража в новый  АЛЬФОВСКИЙ?и подскажите скока стоит СПИДОМЕТР +ТАХОМЕТР ну как у Альфы!!???
Китай РулZ)
11.09.2008 р. відповів для akella
Та причем тут понты,а МЕНТЫ ..............гггг...хрена им....некада неостанавливали и неостановят.......хотя было две попытки.поворот в лес а там песок.......короч я проехал а они сели..я просто живу загородом.....может знаеш поселок СОЛОНИЦЕВКА недалеко от ХОЛОДНОЙ ГОРЫ,так вот.......и вся история....так нащет моих вопросов ты можешь мне помочь?ну тахометра!!!!
Китай РулZ)
12.09.2008 р. відповів для akella
А шо это за "пилот"?тип как у альфы ток поприкольней?и скок она стоит?я так тебя понял на свою альфу абычные приборы незахотел)а чо вот эти заделаные не взял?это все фигня,даже если я куплю,Я НЕЗНАэ как подключить тахометр на дельте;-( 12_cray
Китай РулZ)
12.09.2008 р. відповів для DIRT
.......а де ты купил тюнинг?подскажи,и еще незнаешь как тахометр подсоединить?
Обтекатель на барике - 70 грн. пластик на дуги сам лепил (почитай пару страниц назад).
Тахометр - в этой ветке и в "электронике" есть ответы. в частности по бортовому компьютеру.
12.09.2008 р.
А можно форум не превращать в чат?! Надо на днях второй раз менять масло, хотелось бы узнать как правильно и лучше промыть двиг. и чем? Первый раз когда менял, просто добавил в картер пакетик промывки хадо, 5 минут промолотил на холостых и 5 км. проехал, слил старое и залил новое, маслофильтр не чистил т.к. не знал как и побоялся. Кто что посоветует?
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
Змінено: 12.09.2008 р., Andrdr555
12.09.2008 р. відповів для Andrdr555
Если  в этот раз будеш чистить масляный фильтр (сеточку), то впринципе промывать не нужно. Или же сначала промой двиг, потом чисти сеточку. Когда снимеш боковину, у тебя вытечет все масло. в двигетеле если останется что, то пару капель, не больше. Поэтому сожно смело заливать будет новое и все.
Что значит вафли, и у меня 300 км пробега, и мне тоже можно до 7 тыс?
До 7 тыс тебе можно будет после 1500 пробега. Пока желательно не больше половины от этой цифры. Вернее не накручивать ручку газа больше трети. Когда с горки, то он при этом положении ручки газа может и поболее оборотов развить. Но все равно, сначала обкатай. а потом раскручивай движек.
Змінено: 12.09.2008 р., Sensey
12.09.2008 р. відповів для Sensey
Думаю между шестернями и в других полостях двигла останется старое масло, с остатками металлической стружки, с учетом того что движок новый хотелось бы все это вымыть, только чем и как не знаю.
12.09.2008 р. відповів для leksan
Там все просто. Но! Хочу предупредить - если твой рост выше среднего - ветер будет четко в шею.
12.09.2008 р.
Люди сеня купил колесо передние ДИСКОВОЕ.......(стояли шпицы)начал ставить и получилоссь такая фигня шо крышка там де держутся колодки плотно не прилягает к колесу,(на шпицевом колесе все было нормально)получается так что колодки сильно широкие,если у когото была такая проблема напишите решение её.......
Китай РулZ)
akella
12.09.2008 р. відповів для Sokol
это "вафли" движку. нормальные обороты, после обкатки,  6-7т....
по мануалу - максимальные обороты - 8500.
вопрос - чем мерять. родной тахометр , похоже , показывает цены на дрова на острове гренландия.
akella
промывал обычной *веретенкой*. говна вылилось много(перед этим разбирали, смотрели сеточк, было пару мизерных крупинок, зря только прокладку ухайдокали). Скорости/мощьности не прибавилось, но движек стал работать *легче*
A я неразу не заливал промывочное масло и сетку с под поддона картера нечистил,заливаю масло КАСТРОЛ,уже 2500 км намотал эт нормальна или срочна нада чистить сетку???
   Первый раз чистить желательно. Т. к. после сборки двигателя и проверки, может быть металлическая стружка с шестерен, посадочных мест подшипников и т.д. И все это, попадает
в отстойник под всасом маслонасоса, где и стоит эта сетка.
12.09.2008 р. відповів для baza
А эта резина из какой ты вырезал, откудава она? ато я зашол в магазин "Агро-союз" мне с казали что нужно знать откудава она! 02_sad
1. Читай внимательно пост, я еще не вырезал.
". Я х... его знает откуда резина, просто глянул, по толщине подходит, из одной подушки получится 2 демпфера, стоит одна 4,8 грн, купил две и все дела.
 Тебе понты дороже денег? Тебя ж с 120 на спидаке гаррипоттеры будут иметь по полной. Или я чего то не понял?
ВОПРОС:
Если на верховину поставить спидометр со шкалой 300 км, что будут делать  гаррипоттеры???
Причем здесь шкала??? В ПДД есть требования не к шкале спидометра, а к объёму двигателя.
Я, кстати, тебе по аське писал свои размышления по поводу "альфовской" панели, неужели все бред???
Змінено: 12.09.2008 р., ed13hell
