Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12568350
akella
10.09.2008 р. відповів для MotoCorr
Прошел чуть больше 1000км, на днях хочу поменять масло. Знакомые советуют добавить в масло какие-то "присадки" или "ревитализант" (например "ХАДО".
До этого заливал масло "MANNOL"
Кто или что об этом знает прошу отписать. Желательно, чтобы это было проверено на личном опыте, а не понаслышке.
Заранее спасибо.
На этот вопрос хотелось бы услышать мнение akella.
Я слышал, что ты использовал ХАДО. Отпишись.
Откровенно говоря - я насчет масла заморачиваюсь только для дальнобоя. Хадо фирменное( в квадратных и круглых металлических коробках) лил несколько раз. Особой разницы в работе движка(кроме запаха из выхлопной) по сравнению с эльфом не замечал. Сомневаюсь в его восстановительных свойствах(на серьезном уровне). Зато - когда добавляю в масло любого производителя ХАДОВСКИЙ ревилиант в пакетиках - через 200  - 300 км реальные изменения в работе движка(в лучшую сторону). Делаю это каждые 5000-7000 км
Синтетику стараюсь лить только по холоду. Этот двигатель по ЯПОНСКОМУ мануалу рассчитан на полусинтетику.
Змінено: 10.09.2008 р., akella
10.09.2008 р. відповів для ViktorMK
Живу в Харькове, купил сыну Delta очень удивил движок своей работой. Пока на обкатке но ради интереса попробовал 80 км/ч набирает спокой но. Недостаток, повторитель поворотов виден только вечером и ночью. Вопрос ктото пробовал ставить свето диобы вместо лампочек или там они и так стоят? Воопщем пока доволен, что будет дальше посмотрим. 18_good
Светодиоды рулят!!!
10.09.2008 р. відповів для macarena
Мнение о том что ревитализаторы наращивают метал - ошибочное. Если диаметр цилиндра 39.055 (к примеру), то через 10 000км. он будет 39.150 (на простом масле) и 39.09 на ХАДО.  Износ будет, но минимальным. Ревитализаторы заполняют поры метала.
Для ознакомления: http://sakhalin-xado.org/tehnology.shtml
  Я сам использую ХАДО 4Т МА и очень доволен результатом. До этого использовал на Карпатах ХАДО 2Т FC и был очень доволен.
LWolf
10.09.2008 р.
Кто знает, в масле ХАДО есть ревитализант? Я видел, что он продается отдельно как добавка в масло.
И еще, говорят, что после использования ревитализантов ни один мастер не возмется разтачивать цилиндр
akella
есть , только в малых количествах. а в пакетиках *реальная * доза.
на твоей модели - цилиндр не растачивается.
10.09.2008 р.
Кто разбирал карбюратор на альфе: как поднять иглу на одно деление?
10.09.2008 р. відповів для akella
А на твоей модели 06_question  11_blum
А масло ХАДО заливал 10W-40 или ХАДО 4Т для мототехники?
10.09.2008 р. відповів для leksan
Переверни карбюратор и сможеш отрегулировать игла с другой стороны не той что на фото.
для поднятия иглы не надо разбирать карб. откручиваешь крышку в которую входит тросик газа. там в гильзе и будет игла. тока аккуратнее - прокладку не порви.
10.09.2008 р. відповів для Sokol
Спасибо, теперь понял, о какой игле идёт речь. Поднял на одно деление-исчез провал при добавлении газа. Но появилось другое- не могу установить холостые ниже 2тыс./об.
Прогрей карб. И настраивай как описывалось страниц 50 назад)). Очень подробно ДЕД описал процесс.
ЗЫ. сорь.. не пятьдесят.... а стодевять...))) на 370 странице
Да читал я столько раз, сколько описывал ДЕД!. И настраивал!
На прогретом двигателе провожу регулировку карбюратора, затем Пытаюсь уменьшить холостые винтом регулировки ХХ. Они уменьшаются до 2тыс.об., а дальше выкручиваю винт ХХ даже полностью, обороты ниже 2тыс. не падают.
Завтра посмотрю, может при сборке прокладка косо легла или что ещё. Не то- буду ездить так.
Нада внутри смотреть. У тебя заслонка скорее всего не опускается полностью, возможно нужно подрегулировать длину тросика газа. Немного удлинить его. Иили же попало чегу туда, или заусенец какой есть.
Смажь и ослабь тросик газа.
Змінено: 10.09.2008 р., ed13hell
Dvx2000
10.09.2008 р.
Дарво люди я тут давиче такое накалякал - Привет всем такой вопрос у меня утром после прогрева двигла глушу а заводить через 5 мин не получается , выкручиваю свечу- мокрая. Прочищаю- заводится. приезжаю на работу вечером домой- заводится с полоборота немного проработает глушу опять така засада приходиться выкручивать свечу и все такое. сегодня попробовал переригулировать  карбюратор может поможет, завтра проверю, а может другая причина? -  и никто не увидел 02_sad  после перерегулирывания карба ниче не изменилось регулирывал по инструкции 02_sad
10.09.2008 р. відповів для Dvx2000
Могу дать один совет если уже залило свечу то необязательно её выкручивать и менять, достаточно выкрутить газ полностью без подсоса и крутить стартером через секунд 5-10 он должен завеститсь.
У меня такой вопрос сколько стоит сейчас Актив в Запорожье на Анголенко???
СВЕЧА. У меня такое было в начале этого сезона, заменил и все гут. только бабок не пожалей и возьми качественную.
У меня сейчас Torch прошла 2500 - полет нормальный, а пробовал ставить NGK, дерьмо. Правда NGK брал за 25 грн а настоящая гдето в районе 10 уёв
Змінено: 11.09.2008 р., ed13hell
11.09.2008 р. відповів для Dvx2000
Регулировкой карба ты выставишь расход бенза и работу на ХХ, по ходу причина в другом.
может система зажигания выделывается типа CDI или котушка, ты когда свечу выкручивал, проверял какая искра (мощность, стабильность, бьёт ли в контакт или в сторону и т. д.).
Всетаки мне кажется свече пришел пипец
11.09.2008 р. відповів для bymerang
ау! ну так кто скажет что будет или чем опасен перелив масла в двигатель гдето в полтора раза?
избыточным давлением. Перегревом. Повыдавливает сальники.
11.09.2008 р. відповів для Sokol
  Гидравлическими ударами кривошипношатунного механизма о масло, могущего привести к разрушению двигателя.
11.09.2008 р. відповів для Dimass84
Лучше врядли будет. Судя по качеству 95-го, будет еще хуже.  Двигатель немного хуже работает. Я попробовал и снова начал лить 92-ой. Вобщим не заморачивайся. Лей 92-ой
