+15 °С
Переглядів: 12583716
25.07.2016 р. відповів для Andrey-77
наши тахометры - вещь весьма субъективная. когда мне помогли сделать скуборк через голову, мне Зёзя с яготина выслал тех. точно как у меня, новый. но показывал ересь. сильно занижал. чем возиться с подстройкой - просто сменил ободок, стекло и стаканчик. так что этим показометрам особо доверять не стоит
25.07.2016 р. відповів для Vyak77
У мене комут так місяць помирав, правда бувало можна було проїхати кілометрів 10 а потім зникала іскра, постоїть - знову їде.
В общем думаю у коллег просто субъективное мнение о мегатяге мопедов - реально я не верю что они с места рвут и стэндят))
Тут нужны объективные замеры..... если нужны конечно))
08_lol Легко с четвёртой трогается.
И почему такая боязнь раскручивать более 5000?(как раз максимальный момент).
круто, давайте ссылку на видос, заценим  01_smile
Вдвоем на альфе в горы? легко!))
Попробую с мультиметром, но вопрос: что, где и как замерять если напряжения ведь не будет + у меня нет аккума, завожу с лапки, а тыркать лапкой и проверять знаете то еще дело)
так все замерьте вначале, а потом когда пропадет искра сравните новые результаты с полученными
Всем здрасти! Столкнулся вот с такой проблемой: завожу во дворе мопед, заводится как часы, все нормально, выезжаю за двор и буквально через 200-300 метров он глохнет. Попытки завести ни к чему не приводят, искра пропадает и все...Вручную доталкиваю обратно до дома, завожу во двор, пробую... и вуаля, ЗАРАБОТАЛО!))) Думая пусть поработает на холостом немного, после 5-10 минут работы на холостом ходу, прогазовал где-то с пол минуты с мыслью о том, что возможно где-то плохой контакт и от вибрации он снова отойдет и мопед заглохнет - нет все в порядке. Выезжаю на улицу и... снова те же 200-300 метров и опять искры нет. И так история продолжалась до тех пор пока мне не надоело его толкать)) (раз 5-6)
Подскажите хоть с чего начать копать ибо без вашей помощи не обойтись?  27_dash  43_help
Бывало,но только с авто(совершенно исправным).То ангел-хранитель намекает что выезжать куда либо нельзя...или немного повременить. 01_smile
25.07.2016 р. відповів для tsinik
Кирилл,у меня трёхпроводный тахометр-показывает довольно точно.
 Пробуй комут менять,катушку на генераторе высоковольтную,отключи глушилку от комута,методом замены.
Elektro забанений
26.07.2016 р. відповів для AndrewMount
В общем вернул я вторые пружины в аморты задние обратно, поскольку совсем не предназначена конструкция альф на очень мягкие, с большим ходом пружины 60_tease
и снова их снял  03_biggrin  да, после реально комфортной езды по бездорожью и не только на мягких амортах, снова сесть на прыгающего на каждом камне Мустанга просто невозможно - удары по мозгам такие что в глазах темнеет! и как я раньше ездил на них не понимаю 19_negative
Я то же на своей Альфе как на телеге --зубами стучал , пока не поставил Минские , но тут минус-- посадил пассажира  -надо регулировать(грубить) аморты -не удобно
26.07.2016 р. відповів для Elektro
Зроби з труби таку штуку для регулювання, регулюється куском прутка діаметром 8 за 30 секунд
а если просто поднять задок, как это я сделал? https://www.youtube.com/watch?v=C60g6dXd-Iw
у меня щас просто ОЧЕНЬ мягкие аморты и даже поднятие не помогает, зато по камням с гравием часто иду так, как будто по ровному шоссе))
у самого зад на три см задран. и удобнее и смотрится лучше. но с натяжкой цепи чаще играться надо. код одного натянешь - для двоих уже слишком. код двоих - уже побрязкивает при торможении двигателем о маятник. из-за этого и снял защиту цепи, бренчала, как на ведре с болтами едешь.
26.07.2016 р. відповів для tsinik
Вот, вот!
Я вот думаю, а как это дело на эндуриках организовано, что у них и ход заднего колеса огромный (вверх-вниз) и цепь и тормоза нормально сидят и ничего с ними не делается?
Мне пришлось посадку чуть опустить, на 1 см, но все равно что то там позванивает, хотя и в два раза уже меньше
я думал ось маятника опустить чуть ниже. но как прикинул, что пол мопедки придётся раскидать ла и не факт, что потом нормально выставлю и приварю - плюнул и оставил как есть
Вот, вот!
как то так
Змінено: 26.07.2016 р., 6barakuda
26.07.2016 р. відповів для 4LMW712
я думал об установке слайдера или хоть натяжника на рычаге и пружинке. но при торможении двигателем все равно будет дергать. кроме исправления геометрии по оси звёзд лучшего на ум не пришло. правда, пробег код 25000 ,пока и так ездит
26.07.2016 р. відповів для 6barakuda
А не улавливатель ли цепи это 05_shok здается оно .
как то так
мда..... ну я не совсем понял что там и для чего  61_punish
как то так
это не у меня это у Стаса ( stnslv) , появится расскажет , это улавливатель цепи
Да именно такой улавливатель только чуть дальше от оси а перед ним натяжитель, все продается, нужно только придумать как закрепить.
ну закрепить можно обычными муфтами может быть и/или дырочки какие насверлить 01_smile
та Стас и ссылку давал на магазин с этими прибамбасами , надо поискать
п,с   о , нашел http://motogorod.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1217&category_id=145&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=185
