Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 12589401
24.07.2016 р. відповів для 6barakuda
п.с генератор двух катушечный все на переменке , сэкономили гады , могли бы и нормальный генератор поставить
это у меня такое счастье?  03_biggrin
Вдвоем на альфе в горы? легко!))
24.07.2016 р. відповів для AndrewMount
лучше замеряй ход поршня точно , разбирать не надо , можно сделать замер через отверстие свечи , до этого я просто был уверен что моторов больше 110сс с таким картером нет и быть не может
лучше замеряй ход поршня точно , разбирать не надо , можно сделать замер через отверстие свечи - и как его замерять???чем вернее-глубиномер не влезет,колумбусов плохо мерять-а толщина ккакая головки куда свеча вкручуется????
Змінено: 24.07.2016 р., TOKMAKUA
24.07.2016 р. відповів для TOKMAKUA
6 мм хода это не хухры- мухры , можно и не совать высокоточные приборы , толщина головки , прокладок не имеет значения , меряется только ход (расстояние от ВМТ до НМТ ), если получится 50 или 49 то и так будет понятно что там все как у всех
Змінено: 24.07.2016 р., 6barakuda
Какая модель двигателя?
Час очищення душі і тіла.
24.07.2016 р.
На кап ремонтной мастерской сняли голову для замеров. Меряли этой штукой.
Диаметр цилиндра и ход поршня. 52.41   55.51.
Вот пост где писали что это 110 кубиков и я поверил а оказалось чуть больше. Китайцы - "умельцы"
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/
(#44804)
24.07.2016 р. відповів для bezpeka1
индикаторные часы это-еще надо нутромер к ним-но ход поршня не померяеш ним-шкалы не хватит
Это я в нете нашел неужели ты думаэш что все спецы тупые.
(#44804)
от мне и интересно где китайцы берут этот ход поршня в нашем картере , на чем сэкономили или может раздули картер ? в любом случаи , для начала ,нужно иметь возможность сравнить два мотора , а то может пора новую тему заводить , отдельно по вашим моторам
24.07.2016 р.
Все разобрался я, дело было в корбюраторе) вечер поездил работает как часики, заводится отлично.Сегодня не мог завести, ни в какую не хочет, карбер проверял, искра есть. ни с толкача ни с ножки не схватывает. что опять произошло? что проверить? 27_dash
Soboleff
24.07.2016 р. відповів для Aleksey_S
думаю прикупить себе вот такую цпгhttp://moto-zapchasti.com.ua/dvigatel/1774-cilindr-delta-alfa-70-100-formula-6.html-коленвал у меня поидее короткий-не разбирал еще-шо скажете??езжу почти всегда вдвоем-затяжной подем и бывает надо 2 скорость врубать-думаю поставить эту цпг-ваше мнение???????
ЦПГ по ссылке я не увидел , но думаю что речь о обрезке , вот тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/ , от себя скажу что дури он добавит но и греется сильнее , ресурс коленвала уменьшит , а так вполне жизнеспособно
http://moto-zapchasti.com.ua/dvigatel/592-cilindr-delta-70100-sm3-48mm-v-sbore-see.html
спс
разводят нашего брата как хотят , поршень на 50 , значит 80сс , точнее 81,5 сс , че блин не поставить на 52 , место ведь есть , в теме успешно ставили обрезки
так на  110 надо менять коленвал-не хочется-езжу всегда в двоем-на дельтах же ставили поршневую под 82 куба с завода от и я хочу поставить на 82
По моему там темнят...
Короткоходный КВ и поршень 50 мм это 80 сс
Пи Эр квадрат умножить на Аш  3,14*25*25*41=80сс
      3.14*25*25*49=96сс
Позвони, уточни...
24.07.2016 р. відповів для stnslv
я знаю-на 110 надо коленвал менять-не хочется
Я хотел сказать что без замены колена эта ЦПГ и нафиг не нужна... 03_biggrin
спс-значит не буду мудрить-а то себе дороже будет
