+8 °С
Переглядів: 12642492
18.07.2016 р. відповів для tsinik
На цилиндре вылето 124 куб/см3
Час очищення душі і тіла.
18.07.2016 р. відповів для makar1
Так если длинноходный поместился, То теперь у тебя получается не 110 кубов, а 125, как у меня на Мустанге 125-2 https://www.youtube.com/watch?v=ECq-QAY1RpM
мощность выросла?
Вдвоем на альфе в горы? легко!))
18.07.2016 р. відповів для bezpeka1
О! это точно как и на моем! https://www.youtube.com/watch?v=ECq-QAY1RpM
18.07.2016 р.
Насчет масла хотел спросить народ  - я вот поменял его и разница в работе мопеда меня удивила - раньше (масло Скутер вроде) он хорошо работал только в жару +30, а на новом масле Мустанг прекрасно валит и в холод....  неужели густота масла может оказывать столь разительный эффект при том что маркировка ее одинакова 10W40
18.07.2016 р. відповів для alikxom
16/41 это точно как моя стоковая 14/36 -передаточное число примерно одинаковое
для равнины конечно подходит на 110 и выше, но по холмам уже нет
19.07.2016 р. відповів для bezpeka1
Дійсно 124 куб.
Фото мотора на форум выложите,обсудим.Существуют такие моторы на питбайки и на скутерету зоншен,может и ваш не бутафорный?
19.07.2016 р. відповів для AndrewMount
Это потому что у тебя колеса R-18 а у меня R-17.на дюйм меньше.Пробовал 17/41 для 107сс -только по равнине одному,на холмах постоянно 2,3,четвертая не тянет,вдвоем вообще не тянет,а 16/41 нормально,разгонял по GPS 80-85км.Кода ставлю 150сс- звезды нормально подходят 16/36,колесо R-17 ,разгонялся по GPS 115-120км., 17/36 для 150сс так и не проверил,не было необходимости,устраивала 16/36.
Змінено: 19.07.2016 р., alikxom
Если я правильно понял заливалось скутерное масло. Скутерное масло к мопеду не подходит.
Я заливаю это
Змінено: 19.07.2016 р., bezpeka1
19.07.2016 р. відповів для alikxom
Нет, у меня тоже 17 колесо
Спасибо за инфу - всегда интересовало на что способен 150сс!
А как отличить масло для скутеров и мопедов? Разве есть такая градация?
я купил, вот это
масло просто отличное!
А до этого заливал эту хрень Dynamic, которая чуть не в 3 раза дороже и мотор нифига рабоать не может
http://olx.ua/obyavlenie/moto-maslo-mol-dynamic-street-10w-40-1l-IDlKxXg.html#eba65e656b
постоянно сталкиваюсь с таким странным явлением, что более дешевое оказывается гораздо лучше дорогого!
Змінено: 19.07.2016 р., AndrewMount
Мопед в селе я в городе если брат сможет фотки перекинуть нетом.
А це скільки коштує? (МУСТАНГ)
19.07.2016 р. відповів для Direktor
Та коштує 50-60грн!!
ось можно купити тут http://dndz.prom.ua/p66981534-maslo-mustang-10w40.html?no_redirect=1
або тут
http://zahid-moto.com.ua/masla-himiya/maslo-4t/maslo-motorne-napivsintetichne-mustang-4t-1l.html
Но это масло идеально именно для моего мото, поскольку я заметил что он любит как можно более жидкое масло (хотя и с точки зрения физики жидкое лучше, чем густое, поскольку дает лучшую пленку на высоких оборотах то есть успевает затекать куда надо и смазывать)
но возможно на мото где  температуры выше надо более густое
Это подходит. Вот скутерное. В скутерах нет коробки передач и сцепления в масляной ване а вариатор. Скутерное масло дешевле так как не имеет свойств смазки сцепления.
То есть скутерное масло более густое получается?  ну разница очень большая..... по ощущениям +20% мощности добавилось! я тут на Буркут вчера как вылетел ( а это метров 100 подъема), у народа глаза на лоб полезли))) Даже Эндуро там быстрее не ездят (дорога шикарная,камни самых разных размеров 01_smile вот, чуть дальше уже получше:: https://youtu.be/MEf07-8xG_E )
В общем, насколько я понимаю покупать надо масло именно для мотоциклов, а не для скутеров? Респект за наводку!
Нет. Вязкость масла указывают на таре в даном случае 10W40.
А откуда тогда разница у маслов с одинаковым обозначением густоты? я ж по мотору отлично чувствую, что разница большая - на Динамике в холодную погоду нормально мотор практически не работал, только когда на улице +30 было начинало валить или приходилось минут 10 прогревать и только когда мотор прилично нагревался уже жужжал мотор нормально
на масле Мустанг отлично валит и при плюс 17, после 1 минуты прогрева......
Тут, в горах это очень сильно ощущается, поскольку когда берешь горку то мощность имеет важнейшее значение.
Якість самого мастила. Очевидно той самий ДИНАМІК-просто якась мазута невідомого походження, профільтрована через ганчірку і розфасована у темному підвалі 62_sarcastic
Будешь валить на плохом масле-движок быстро ляжет.Описанное тобой -это не показатель качества масла,большой километраж(от 50 тыс.км и больше) без ремонта двигателя-вот залог хорошего масла. 20_drinks
