+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 12591302
BAJIEPA
14.07.2016 р.
ребят скажите карб от 110 сс от дельты на 70 сс на дельту встанет или патрубок надо менять?
14.07.2016 р. відповів для Nico_nor
Было у когото увеличение уровня масла?Что может быть?Незакрывает впускной клапан или прокладка прогорела?
 Не покупай бензин у "исламского государства" 15_badgrin скорее всего там не сгорающие компоненты.Бодяга короче или на самогонном аппарате делают топливо,как в Чечне,когда то.
14.07.2016 р. відповів для BAJIEPA
По крепежу если не ошибаюсь все одинаковы, вопрос проходного отверстия. У меня патрубок с полтоса по проходному отверстию был одинаков с 86куб 90сс. Поставил как там был.
Elektro забанений
15.07.2016 р. відповів для Nico_nor
Было/ Была такая бяка--- бензин попадал в картер, притерка и регулировка клапанов  и все  стало на место
Змінено: 15.07.2016 р., Elektro
16.07.2016 р.
Привет всем. Давненько я здесь небыл. Всётаки собрал стробоскоп и хотелось поделится получившимся. В качестве светодиода был взят обычный пяти мм. как заявлено током 20ма. смд диоды м7 и резистор 2,2ком. Собрав всё по схеме (фото1) дал напряжение в 12вольт и увидел очень тусклое свечение светодиода ток схемы был очень мал (непомню) при подключении к мопеду светодиод светился ещё слабее, было принято решение поднять ток. Спомощью не сложной математики было выбрано сопротивление на 470ом. (фото2) ток "схемы" стал близок к 20ма. свечение ярче, рисочку на магните видно довольно не плохо. Собрал всё в колпачок от шариковой ручки, срезав край до диаметра светодиода. (фото3) Вот такой мой опыт изготовления стробоскопа.
Mad
16.07.2016 р. відповів для Alexander
...собрал стробоскоп....
Диодный мост, резистор, светодиод... Всё понятно... А куда это подключается? Если на катушку, то там вроде в импульсе не 12 вольт, как Вы рассчитывали? Или я чего-то не понимаю? Из-за этого,кстати, и среднее по времени свечение также будет слабым...
PS Похоже, светодиод перегружен, хотя если пользоваться раз в сто лет..
Змінено: 16.07.2016 р., Mad
17.07.2016 р.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Сорвало шпонку на коленвале, немного повредило посадочное место шпонки. Купил новую шпонку и ротор, при установке оказалось, что ротор не садится полностю на коленвал примерно на 5мм. Шпонка практически вровень с коленвалом. Есть ли отличие роторов альфа, дельта, 110сс, 72сс. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
BAJIEPA
17.07.2016 р.
ребят подскажите кто ставил вилку с альфы на дельту? просто думаю траверсу расточить под перья альфы что б не покупать или траверса с альфы другая я думаю что наверно такая и тоже отверстия расточены 06_question
17.07.2016 р. відповів для Artracer
Я менял короткий коленвал на длинноходный под 110сс.и ни каких отличий не обнаружил,все село и до сих пор сидит 06_question
Було таке зі шпонкою, вони всі однакові - просто треба місце в колінвалі по-тихеньку підганяти надфілем доки не сяде(півдня морочилися 40_dance Якщо хоча б на пару мм не сідає колокол - не годиться, обов'язково проверне - я три шпонки вгрохав 03_biggrin .
Змінено: 17.07.2016 р., User
17.07.2016 р.
Наконец победил. Коленвал подогнал гравером, шпонку новую поставил. А роторы оказывается разные. Во первых высота отличается. Выступ индуктивного датчика находится ближе к валу. Теперь валятся будет без дела. Поставил подходящий и все заработало.
17.07.2016 р. відповів для Mad
Подключается к выходу коммутатора (входу катушки).  Рассчитывал при подаче 12 вольт на схему. Читайте в теме всё давно пережёвано, например пост 44014 или 42516.
Змінено: 17.07.2016 р., Alexander
18.07.2016 р.
На мопеде SPARK  SP125C-2W заменил переднюю звезду с 14 до 16 зубов. Скорость увеличилась и езда стала более комфортной. Тяги двигателя с запасом хватает. Нагрузка два человека по 70кг и 20 кг груза. В таком случае можно ставить звезду 17.
Час очищення душі і тіла.
18.07.2016 р. відповів для User
Подгонял посадочное гнездо шпонки или что 05_shok ?У меня сорвало шпонку,я выточил с жигулевской шпонки от коленвала,колокол по моему не сел полностью но шпонку не сорвало ,накатал на ней 7 тыс.км.,снимал пару раз колокол,все отлично.Важный момент:когда затягиваешь гайку колокола-обязательно подтяните ударами по ключу,я бью по воротку ладонью руки с средним усилием,так же и раскручиваю. 18_good Правда я в молодости рукопашным боем занимался -курсантов тренировал. 15_badgrin
18.07.2016 р. відповів для bezpeka1
Если на ступице звезда 41 зуб,то 17 не пойдет,проверено.16 на 41 самое то. 20_drinks
18.07.2016 р. відповів для alikxom
Да 41.
Думаю піде. У мене 112 куб і стоїть 36/15=2,40, а 41/17=2,41. Це якщо у тебе дійсно 125 куб, бо на 106 куб слабувато тягне 17
18.07.2016 р.
все зависит от манеры езды и веса наезника-ов. так же от профиля дороги. на данный момент кататаю 17/39 (кажется, от актива). нареканий нет. в основном, езжу сам, да и по равнине.
в принципе, по звездам есть универсальная темка, где есть и табличка и высказывания форумчан по впечатлениям http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/
Дійсно 124 куб.
Дійсно 124 куб.
тебуется фото гошка и размерность диаметра и хода поршня. голословные убеждения продаванов - в топку. личные измерения - поверим
