Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12568296
09.09.2008 р. відповів для street126
Можно ли на зад вместо камери на 2.75-17 всунуть на 2.50-17 .видержит??
Наверно лучше с Минска поставить, я её размер не знаю, она больше, но знакомый на Дельте все лето на ней прокатался, ни одного прокола
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
09.09.2008 р. відповів для Andrdr555
минская на 18" может дать складки! лучше восходовскую на 16"! камера немного внатяг, но  по сравнению с китайской- земля и небо! 21_umnik  17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
09.09.2008 р. відповів для sa
Ето проблема в карбе...Есси там так же как и в ямахе, то ето засорилося место под поплавком...
Там такой штырёк с резиночкой н конце конусовидной закрывает отверстие!Так вот там скорее всего образовалась накипь!разбери карб проверЬ!
09.09.2008 р. відповів для takr
В резине плохо разбираюсь, хотя подозреваю что советская или российская намного лучше китайской. Вроде Акелла говорил что родная китайская долго ходит, но опасная, хотелось бы знать в чем опасность? у меня 700 км. пробега и видимого износа нет
09.09.2008 р. відповів для DEADANARHIST
За 2.5 месяца и 2500 км. врят-ли там чё то закипело, но всё-таки розберу и посмотрю!Возможно ли такое из-за грязного воздушного фильтра?
Фильтр в любом случае не мешало бы почистить
Охота пуще неволи...
09.09.2008 р. відповів для MotoCorr
Прошел чуть больше 1000км, на днях хочу поменять масло. Знакомые советуют добавить в масло какие-то "присадки" или "ревитализант" (например "ХАДО").
До этого заливал масло "MANNOL"
Кто или что об этом знает прошу отписать. Желательно, чтобы это было проверено на личном опыте, а не понаслышке. 06_question
Заранее спасибо.
Не по-наслышке, 10800 (из них 80% вдвоём) пробега только на ХАДО(-1000 км обкатки) - полёт норм!
Змінено: 09.09.2008 р., Printer77
09.09.2008 р.
Прет народ,у меня есть такой аппарат,отездил уже 2500,не жалуюсь и на скутер незашто непроменяю!!!Ток вот одна проблемка,задние тормоза.........када нажимаешь педаль она как проваливается а потом резко заклиневает(((((НЕмогу найти причину,подскажите(Мопед  ДЕЛЬТА)
Китай РулZ)
09.09.2008 р. відповів для atom
Эээ...может ты о покрышке? Камеры одинаковые.
Ну, ну, ну!!!! ребята не балуйте!!! Камеры тоже, как и покрышки - есть 2,25, 2,50 и 2,75 (на них, как и на покрышках это прописано).
- В покрышку 2,75 можно ставить камеру 2,50 (если нет 2,75) сейчас сам так катаюсь, но лучше ту что нужно, просто надо стараться ставить резину качественную.
- КИТАЙ (как покрышки так и камеры)!!!, самое интересное, та резина, что идет в комплекте с мопедом ходит от и до, а та, что продается отдельно, нет слов для передачи ее качества, лучше не покупать. (ЛИЧНЫЙ ОПЫТ)
09.09.2008 р.
Всем привет!  Назрел такой вопрос: у меня начал подвывать двиг на 3 скорости, типа как мост у старого "Москвича",  1-2-4  работают номально тихо.  Пробег 1800- началось пару сотен назад- думаю траблы в коробке 06_question  Может у кого то было подобное?  Оно вроде и не критично, но напрягает.
09.09.2008 р. відповів для DIRT
Причина скорее всего в тонких накладках, у тебя кулачек не просто разжимает колодки, а проварачивается и клинит их. Если поставить накладки потолще, то кулачек не сможет так провернутся и будет становится на место при отпускании тормоза.
Змінено: 09.09.2008 р., Sensey
09.09.2008 р. відповів для Andruxa
У меня на всех так подвывает, пока забил, зимой может полезу подшипники менять. У москвича какраз подшипник и подвывает, тот что в коленвале стоит. Поэтому скорее всего и тут подшипники. У людей они вон совсем повысыпались нафиг, и ниче, ездят.
09.09.2008 р. відповів для Sensey
Ну так выло бы на всех скоростях, а так только  на 3-й.
10.09.2008 р. відповів для Andruxa
Ну хрен его знает. У москвича тоже подшипник стоит на первичном валу, а воет только на третей....
bymerang
10.09.2008 р.
ха, и у меня на третей завыл! нука умы решаем что бы это было? а ещё, я регулировал клапана, выставил 0.05 (впускной. выпускной не нуждался) но при резкой подаче топлива цокотит всёравно. вопрос: где искать правду?
И ещё, чистил сеточку масляную (оказалось проще простого) так я ожидал увидеть там стружку, зубцы от шестерёнок, подшипники, хи-хи, а там какаято шерсть ваще! шок- это по нашему. собрал залил масло, но дофига! что будет от перелива?
10.09.2008 р. відповів для Printer77
Уточни, заливаешь масло ХАДО или какие-то добавки ХАДО.
И еще, если разбирал двигатель, то какое его состояние после ХАДО.
Dimass84
10.09.2008 р.
Здравствуйте, сегодня утром пытался завести мопед, поднял краник аля подсос (стоял ночью на улице), а он не заводится. Потом опустил краник – и с полобората вопрос – нафига он (краник) нужен?
10.09.2008 р.
Прошел чуть больше 1000км, на днях хочу поменять масло. Знакомые советуют добавить в масло какие-то "присадки" или "ревитализант" (например "ХАДО".
Заранее спасибо.
На этот вопрос хотелось бы услышать мнение akella.
Я слышал, что ты использовал ХАДО. Отпишись.
10.09.2008 р.
ну я хоть и не акелла, но все равно отвечу :-)
я с самой покупки лью масло Хадо. по-началу первые 200км проехал на родном (тада еще форум не читал).. почистил сетку (там немного стружки было). после этого лью тока Хадо, на 5000км пробега опять почистил сеточку (она была чистая). Щас жду 10000км пробега шобы опять глянуть :-)
Только я перед заливкой нового масла промываю движек маслом специальным + в него добавляю промывку Хадо. Так делаю дважды (пока промывочное масло не станет светлым), после этого заливаю новое...
Движек у меня работает практически всегда на повышенных оборотах (тахометра нету). Я много катаюсь по-трассе на дальняки... и еду не меньше 60-70 км/ч (средняя выходит 60-63км/ч), и это практически всегда вдвоем + груз...
Состояние движка отличное :-) (тьфу-тьфу-тьфу). маслом доволен :-) я его покупаю за 60-70гр./л.
Хадо рекомендуют лить в б/у движки, т.к. оно наращивает металл в местах износа... т.е. для новых движков его не рекомендуют. типа притирки не будет...
Я вот ежжжу на нем и доволен :-)
Акелла - письмо мое получил? ответь плиз...
Змінено: 10.09.2008 р., macarena
10.09.2008 р.
полу. с синтетикой низзя, вязкость наверное можно... а вообще нада промыть тщательно движек при смене масла на другое (вязкость, производитель)
я рекомендую пользоваться всегда одним и темже маслом, у одного и тогоже продавца.
