"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Всем привет. Есть датчик температуры http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-0-56-Inch-1-Meter-RED-LED-Digital-Car-Thermometer-Temperature-Meter-55-125/32636274213.html?spm=2114.03010208.3.11.lWLf6x&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10039_10017_507_401,searchweb201603_1&btsid=f93b3b7c-2d88-4a49-9c30-244dad11b30c
Куда его лучше установить???
Тема тута http://www.moto.com.ua/forum/topic-139998/
Мені на днях теж має прийти схожий - думаю ставити в щуп
А взагалі прощолкав - треба було брати датчик з ВАЗ 2110 і прилад з ВАЗ 2106 і ставити в пробку зливу оливи - там різьба 12х1,5 якраз підходить. Хоча це в мене на Джиньші так - в Дельті мабуть не пройде.
А взагалі - скільки заплатив? я брав в ОК = 190 грн
Змінено: 25.06.2016 р., User
Здравствуйте! Вот купил свечу. Наверное гадость? И подскажите достойные свечи на будущие.
Не вгадаєш - треба пробувати
Взагалі перевірені це Denso і NGK.
А що з земляками (Директором і Коляном) на зустірічі кабоводів не їздиш?
Дякую за тему. Заплатив 160гр.
Час очищення душі і тіла.
Использую эту пока не подводила.
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-na-kitaec-125-150/swecha-zazhyganiya-ngk-a7tc-m10
у нас продаются такие прокладки, я ставил на старом моторе, мне не понравилось. повторю снова. лучшие прокладки - серые, из металл асбеста. чёрные пластмассовые - фигня, ужимаются сильно.
из чего бы она ни была сделана, ей масло по боку. производители же не идиоты. я бы ещё понял, если бы жалоба была не некачественное металлическое кольцо, но на масло...
ладно, каждый при своём остался
всем привет!!кто нибудь покупал алиэкспресс карбюратор-вариантов валом-подскажите пожалуйста какой нужен на 72сс
РОДНОЙ!.Если работает нормально не заморачивайся со всякой рекламой.Если мотор сделан ездить в магазин на ралли его не возьмут.
не ровные половинки или трещинка гдето-пыль сильно липнет
На http://motoukraina.com.ua ціни нище плінтуса. Думав лохотрон. Після першого заказу сумніви розвіялися.
привет, пропажа
на ум приходит лишь дно - прикипевший винт сорвать ударом молотка - ослабить в люминтии. там ни вид ни тормозуха не помогут. точно так же я разбита и собирал пршневую на активоподобном. там за 10 лет не лазали.
сначала протюкать, а потом срывать. я не мог воротком и головкой сорвать гидроуспокоитель. а волшебный тюк сделал своё дело.
или ударная отвёртка или бита на пневмошурике. но руками хоть чувствуешь усилие, что станет критическим
болт вкручен в копировальный вал , самое худшее что может случится это отломаешь вилочку , но там нужно довольно большое усилие чтобы ее отломать , мне не разу не удалось , болт раньше сдавался , простучать очень хорошо и ВДшкой брызнуть можно
рад за тебя. если слизать шлиц или обломать заподлицо - то танцы с бубном обеспечены.
