Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12617900
15.05.2016 р. відповів для Nikanor
Не понятно, почему счисало распредвал и скололся клапан 06_question
или металл такой, или было масляное голодание и на выпуске малый зазор. хотя, мож и соринка какая попала. да что тут уже гадать, когда причина обнаружена и устранена. теперь только осталось радоваться
15.05.2016 р. відповів для tsinik
Масляное голодание однозначно,мне попадался распредвал с двигателя в котором масла почти не было никогда(треснутый картер).Клапан тоже мог прогореть по причине банального перегрева.
16.05.2016 р.
Вопрос по поводу замены масла в двигателе ( выбрал это XADO Atomic Oil 10W-40 4T MA SuperSynthetic) а вот по поводу трансмиссии вопрос там общий резервуар или разные ?
16.05.2016 р.
Honda Cub 50 посоветуйте что делать? что менять и где покупать?
16.05.2016 р. відповів для ljolik04
Общий картер, одно масло, мотор + коробка + сцепление, в идеале брать мото масло но многие льют и автомобильное.
Масло нормальне, змазування спільне(і коробка і поршнева), якщо мопед новий то разом з заміною почисть масляний фільтр(під правою кришкою).
16.05.2016 р. відповів для tsinik
Спасибо за ответ. Люфт хорошо виден - когда выжимаешь сцепление, то край вала под крышкой уходит немного вниз. Попробовал узкими пластинками из латуни уменьшить люфт, но это не метод - сразу помогло, но не надолго. Надо снимать вал, но штифт, который в него сбоку вставлен, заподлицо. Как его вытащить?
серж
16.05.2016 р. відповів для vanovsv
у меня легко вынимался. во всяком случае, в крышку не был запрессован. поддел шилом и плоскогубцами вынул.
16.05.2016 р. відповів для 4LMW712
Спасибо! Я мото масло и взял  03_biggrin  18_good
16.05.2016 р. відповів для User
Дякую! Так и зроблю.
Катал на таком с 2009г.,отличное масло. Сейчас еле нашел, купил 3 красные банки хадо с индексом10w60.,а 10w40 по всему Донецку не нашел.
16.05.2016 р. відповів для galashuk
клапана проливал ? держат ?  видимо последнее время мотор работал на масле , поршень кольца под замену , с гильзой не совсем понял , чего она такая , в крапинку , там должно быть зеркало , если выработка в гильзе слишком большая то нужно менять , точить не советую , точить можно только у супер спеца , на первоклассном станке , а у нас в основном точат в бурсах , на давно списанных станках , берешь горшок  и на рынок , головку почистить , клапана проверить
Elektro забанений
16.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Кто имеет сцепление п.автомат ,в последние дни не регулируется,затянул  в плотную винт  а оно буксует , может  из за масла --темное уже  и жидкое прошел 1000 на нем масло отечественное п/синтетика 10w 40
16.05.2016 р. відповів для Elektro
На импортном нужно катать,от отечественного проблемы.
16.05.2016 р. відповів для alikxom
Я на "нафтане"катал,пока не пропало,самое дешевое,мужика знаю,тот заливает с работы какое то от грузовика,что выдают и пофиг - ездит и моя мапедка и его,моя даже почти без масла(пока насос достает качать). 18_good
от старого масла мало вероятно , если после замены масла было нормально и не первый раз его используете ,  скорее всего сели пружинки , нужно шайбы подкладывать , в теме по Активам об этом много написано , такие проблемы часто встречаются после пробега 15000км
полуавтомат капризный в этом отношении , я на механике езжу на автомобильном масле ,а вот полуавтомат его не любит , на холодную ведет , нагреется буксует  27_dash
Змінено: 16.05.2016 р., 6barakuda
17.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Юрію, маю інший досвід. В свій час від"їздив 7 років на чеському ЧЗ-350-472 з нп/автомат зчепленням! -  вище всяких похвал!
- дуже сподобалось.
Зараз маю  нп/автомат зчеплення на мопедці ... - по роботі - копія чеха!
17.05.2016 р. відповів для Oleksa
полуавтомат явы и полуавтомат актива имеют различия. у актива проскальзывают грузики. чтоб отпустить сцепу на яве, лапку надо было придерживать ногой. на активе же достаточно просто  добавить оборотов. по сути, у актива лишь коробка механическая, а сцепление полностью автоматическое. типа как на вариаторниках
17.05.2016 р. відповів для tsinik
Можливо протупив, у мене Дельта. При перемиканні передач вимикається зчеплення.
- дуже сподобалось.
я всего лишь констатирую факты с которыми сталкивался сам , с чехами не знаком , как работает сцепа там не знаю  ,  как работает наша сцепа можете посмотреть в архиве в теме Актива , если разбирали чеха то можно сравнить устройство , еще могу сказать что дешевое масло типа "жигулевское " или "камазовское" сцепа моего Актива переваривает нормально , а вот автомобильную полусинтетику нет
