Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 12510261
13.05.2016 р. відповів для Elektro
всем привет может кто подскажет:-есть електроное зажыгание(http://moto-zapchasti.com.ua/ural-mt-dnepr/2200-elektronnoe-zazhiganie-dnepr.html) для МТ -- но у меня 6v МТ как быть
13.05.2016 р. відповів для dantes
Знайди в однокласниках чи контактах групу "ФУОЗ Саруман, БСЗ, Оптодатчики, Тахометри" - там підкажуть і продадуть
13.05.2016 р.
Подскажите, какой на альфу аккумулятор нужен?
13.05.2016 р. відповів для mrx
12 вольт и ни менше 4 ампер
я - наездник
13.05.2016 р. відповів для 6barakuda
ты сейчас на кофейной гуще гадаешь , разбери поршневую и посмотри что реально случилось , по переводу на 110сс тебе ссылку дали там все есть , хотя тебе люди нормально советуют - купи мотор и не парься , все равно ты его купишь , только сначала на убитый бабло потратишь
Как бы за между прочим разговор зашел про то, что  проблем с деньгами нет у паныча с паломанным мапедом.Так  а что если купить подходящий японский движек вместо подозрительного китайского- качество японское само о себе говорит? 39_heat  44_beach
я мотолюбитель
13.05.2016 р. відповів для Direktor
я на резерв переключаюсь после 105 км бак у меня 2,8 литра
Ще раз показую бак на моєму Кануні, залив і все літо не заглядаю 03_biggrin
Если на бензобаке замок стоит на крышке, то  слить могут гангстеры  чер 07_dirol ез кран бензин?
я мотолюбитель
во первых перебрать этот - дешевле. Во 2х - проблем с гайцами меньше. В 3х руки чешутся в него полезть.
14.05.2016 р.
Моя Дельта 90 сс кушает в городе 2 литра на сто, по трассе ( скорость 60-70 км/ч ) 1. 6 литра.
14.05.2016 р. відповів для 4LMW712
Класика! - відмінний результат! - так тримати!  01_smile
14.05.2016 р. відповів для Nikanor
Покажи де його купити - я давно шукаю 30_crazy
14.05.2016 р. відповів для mrx
Впихнете 7-ми амперный, будет не плохо. Обычно "Альфы" шли с 5-ти амперными кислотниками. Я лично катаю 9-ти амперный кислоттный, и не нарадуюсь  18_good  .
BAJIEPA
14.05.2016 р. відповів для Akademik
9 это мне кажется многовато я катаю на 4 фирмы динавольт не обслуживаемый проблем 0
Змінено: 14.05.2016 р., BAJIEPA
BAJIEPA
14.05.2016 р. відповів для Direktor
а смысл тогда было дельту брать надо было альфу и ничего не переделывать я дельту брал принципиально что б грузить побольше всяких сумок
14.05.2016 р. відповів для BAJIEPA
Кануни-это качество  18_good . рамы на "дельтоподобных" лучше альфовских ну и руки чешутся иногда 62_sarcastic
BAJIEPA
а чем они лучше обычная труба на альфе мне кажется подыбелей 06_question
  Счастья,здоровья радости и МИРА!!!!Хай табе шанцуе завжды! 20_drinks
 Согласен на все 101%,чем больше тем лучше,особо когда музыка с сабфуфером,играть на рыбалке может целый день!!Я в Дельте пропилил дырочку под 9АЧ. 18_good
  Сего дня таки заклеил заднее колесо,за одно решил побаловать "коршуна" маслицем свежим,не менял более двух тысяч км.слил всего 05_shok стакан 30_crazy подтекает сальник.Сейчас прокатался с ветерком - сила!!Вот техника,вот Китайцы!!! 18_good
14.05.2016 р.
а есть у кого размеры места под аккумулятор в альфе?
15.05.2016 р. відповів для tsinik
Разобрался ! Все метки понаходил.Проверил компрессию- 6.Снял головку цилиндра, обнаружил немного отколатый  клапан выхлопной, дэцыл сколу или прогару.Разобрал головку.Обнаружил, что распредвал  со стороны выхлопного клапана стертый,остроносый.Заменил клапан, вернее поставил другую головку, вроде бы с 50кубового, с нормльным распредвалом и клапанами.Завели- компрессия 12,появилися тяга, холостые обороты)))
Не понятно, почему счисало распредвал и скололся клапан 06_question
я мотолюбитель
15.05.2016 р. відповів для BAJIEPA
На "альфах" не труба, а подобие рами свареное точечной сваркой из двух жестянок и рвется аж бегом. Труба на "дельтаподобных".
все нормально. не надо чудить, иначе потом вернуть будет проблематично. единственное, странно, что при такой погоде требуется подсос. но раз свеча и так черная, то лучше не трогать. правда, у меня коммутатор с ФУОЗ, что немаловажно
Такая
