Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 12510255
07.05.2016 р.
-хіба її припаяти, приклепати то-що.... я бачив як волос правда не в жикльорі а просто в тоненькому топливному каналі був ... ой як той двигун працював . (я думав заплавити припоєм і потом просверлити сверлом 0,5мм для проби . але порозказували шо не получиться точно по центру та наклони... відклав цю ідею) Я пока на карпатовському буду.
По відчуттю (добре його не знаю)  то з цим жикльором (62) таке ніби не вистачає бензина в суміші, поставив 72.... зачадів страше , зразу. Регуліровка винтом якості нічого не дала, вернув 62_другий.
07.05.2016 р. відповів для orex
Я когда то запаивал жиклер оловом и сверлил сверлом нужным мне диаметром,работало отлично,пробуй.
07.05.2016 р.
олово можно даже шилом спокойно расковырять. да что там олово. у нас, когда на природный газ переводили дома, то газплиты так расковыривали (с пропана на природный). а я, когда самостоятельно газовую колонку переводил, то тупо гвоздик в дрель зажимал и сверлил. газовшики брали денежку за каждую дырочку, "откалиброванную". а в колонке 2 сопла и дыорк в каждом до утра
07.05.2016 р.
шо то вы хлопцы ту страсти рассказываете  05_shok  ,  сверла , олово , проволока ,  жиклеры даже чистить проволокой не рекомендуют , по сути если двигло 50сс 2т то и жиклер должен быть от подобного мотора , на пример от Хонды ДИО
07.05.2016 р.
В мене теж роздуми.
Проїхав півтори тисячі, голка карб"юратора вже на самому низу(верхня проточка), а свічка все одно  темно-коричнева.
Думаю, що робити: "піднятити" поплавок, чи зменшити отвір в головному жиклері? - а може штатна  свічка "захолодна"?
- Тяга двигуна хороша!
Мета - це добитсь мінімального розходу пального.
07.05.2016 р.
- может и так.... значить .. зробити перехідну "плиту", рапаять жикльок і просверлить , брать 0,5 или 0,6мм?
Меня другое достайот. К примеру двигатеть 2т на пилке , там правда карб другой конструкции при бедной смеси (засорена топливная система, на правильно настроет) двигатель работает в разнос. А двигатель 2т с поправковым карбом при бедной смеси (в мойом случае засорился карб) он при попытке прогазовать бубнит стреляет в глушаку.... почему так ?  (-подсказали , прикрыл входной патрубок карб. при прогазовке всё ок, разобрал карб действительно был мусор, убрал нормализовалось. Карб был 16N1)
чо за двигатель ? это симсон что ли ?
Змінено: 07.05.2016 р., 6barakuda
Elektro забанений
07.05.2016 р. відповів для tsinik
+Да сравнение  газовая горелка и 4х тактный  карб  с кучей  тонких  регулировок 05_shok .Я года три назад послушал  и тонким сверлом  пошабри= так все пришлось перестраивать  27_dash  , но толку так  и не добился , пришлось покупать рем комплект карба  и ставить  все на место
07.05.2016 р. відповів для 6barakuda
да. http://www.moto.com.ua/forum/topic-554552/
07.05.2016 р. відповів для Elektro
а где я написал, что советую карб ковырять? ясен пень, что подача газа регулируется рукоятью-крутилкой (вентилем). с карбом же все намного сложнее. почему везде пишут: жиклеры продувать. в крайнем случае - заточенной спичкой или зубочисткой. даже медную или алюминиевую проволочку не советуют применять
07.05.2016 р. відповів для alikxom
Для загального розвитку.
В 70-роках "запоєм" читав все, що бачив про мотоцикли, тому згадав  "КАЛИБРОВКА ЖИКЛЕРОВ" 01_smile
BAJIEPA
08.05.2016 р. відповів для tsinik
хотел ремонт вилки почитать
BAJIEPA
08.05.2016 р. відповів для ljolik04
поздровляю пусть служит верой и правдой 20_drinks
08.05.2016 р. відповів для BAJIEPA
если ты про последний 11 архив, то там пдф. открывается или фотошопом постранично, что неудобно. лучше использовать адобридер
Поздравляем!
   Азиатский вариант,подставка для ног с одной стороны,ихным бабам низя ноги разтопыривать на людях так сказать 15_badgrin вот и такой багажник получился.Там жена сидит и как под гору сильно,соскакивает и толкает мужика на мопедке,с горки едут вместе. 18_good
 Что б не пришлось твоей жене толкать мопедку никада!
09.05.2016 р.
итак: еще раньше заметил, что болталось заднее колесо. именно люфтило по сторонам. подшипники в идеале, а вот посадочные постели снова стали никудышними. я на них раньше медью инвертором гадил, хватило км на 2000, примерно. да и сваркой ровный тонкий слой без обработки не сделаешь. вот и решил я сделать, как аликсом писал: просто подложить медную полоску. нашел 2 листа разной толщины. на постели колесного диска снял дрелькой с насадкой-буром из образива неизношенный бурт. при попытке намотать полоску на подшипник, полоса залезать упорно не хотела. в итоге вставил полоску в саму постель и начал сразу закусывать чуть наискось подшипником, а потом, отцентрировав его, плотно посадил. так и со вторым. насколько хватит - время покажет. во всяком случае, такой листовой меди есть еще 2 полосы см 15 на 30 2 куска разной толщины (с какого-то трансформатора большого).
заодно и тормоза довел до ума. прикол в том, что при еще нормальных колодках и хорошем тормозном барабане, регулировка тягой была почти на пределе. китайцы делают допуски весьма оригинальные. если кому интересно, то при снятии заднего колеса можете проверить, какое расстояние от колодок до барабана. у меня оно составило порядка 4 мм. естественно, что чтоб раздать колодки на 2 мм - это уже почти на грани возможностей эксцентрика. в общем, поступил я так же, как делал родичу на хонде: вырезал по ширине и длине 2 пластинки толщиной 1.5 мм, вставил в пазы на эксцентрике, где колодки идут на розжим. аккуратно приварил к эксцентрику и обработал шлифмашинкой (углы и наплывы снял). естественно, перед сваркой проверял как садится опорный диск с колодками в колесный тормозной барабан. теперь для тормозного усилия достаточно ногу на педальку положить. в общем, мне нравится. а то до этого запарился. педаль была ватная. если с нажопником - перетянут тормоз. если сам - педаль падает. мне это критично из-за того, что мои лопухи-защита ограничивает ход педали тормоза.
так же подложил кусочки камеры под резиновые демпферы, т.к. появился люфт. не значительный, но все же. лучше предотвратить, чем потом менять разбитые рывками демпферы.
фотки не делал. полагаю, все и так ясно из описания. делал немного впопыхах, т.к. сегодня надо было ехать на проводы, а еще, как назло, после разборки начал дождь моросить. так что доделывал под навесом, но уже изрядно вымокший  01_smile
10.05.2016 р.
Если не затруднит, можно ссылку дать про настройку клапанов? На моем Кануни со сцеплением 100 кубовом меток шото до фига на генераторе-полоса и круг, две полосы и два круга , просто полосы по диаметру.Зато на шестерне  коленвала  одна JD, как их совмещать? 02_sad 34_wacko2  45_smoke
Шото  периодически при прокручивании генератора  клацает в генераторе.Мой консультант-помошник(вроде даже с будуна, и не похмеленный) настаивал  чтобы не обращал внимания, и оно должнопритереться.Совет конечно простой, не из затратных.Клацать вообщето что то должно  генераторе на Кануни 2008года со сцеплением или не должно? 39_heat
я мотолюбитель
Змінено: 10.05.2016 р., Nikanor
10.05.2016 р. відповів для Nikanor
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EC%E5%F2%EA&cr=and&u=&stimes=0&all_v_pst_place=on&s_ch=&s_m=&s_god=2016 - это с поиска. а вообще, в шапке есть мануалка на дельту. там с фото все расписано
10.05.2016 р. відповів для tsinik
Таку гадість помітив: кидає конкретно задком при швидкості більше 20км/год при потраплянні на "маґільницю"(часті невеликі гребені). Грішу на китайські недоамортизатори. Чи може непаралельність осей коліс, або мала маса мопедки(81кг+65(моя),  чи задній  маятник  вібрує ... ?  06_question
Дякую.
Змінено: 10.05.2016 р., Oleksa
10.05.2016 р. відповів для Oleksa
Та воно так і є - кидає трохи. Але колеса все ж таки вистав по рейці в одній площині, а не по мітках на маятнику.
