+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 12494794
21.04.2016 р. відповів для Zjozya
Мужики!
Коросе прикотили мне на ремонт Альфу,пацанвой укатаную
Заменил генератор,заводиться только с кика,со стартера нехочет.
И главное,на заряд идет около3х вольт на оборотаз около 3000,и до 7 на оборотах около 8000.
Перематал котушку проводом с моего генератора с Актива,он раза в 2 толще,теперь опять около 4х В на 3000 и около 9 на 8000.
Что делать?
Может колокол стоит с 2хкатушечного гена? 27_dash
Возможно.Смотрите зазор между колоколом и железом генератора,должен быть минимальным(гену открутить и в колокол вставить,чтоб видно было).С колоколом от двухкатушечного света не будет-зазор большой(не помню точно~5мм).
Реле регулятор исправен?
21.04.2016 р. відповів для tsinik
Кирилл,напряжение мерял прямо на выходе с генератора,а колокол пацанва меняла,на старом магниты повылазили 27_dash
Завтра попробую найти колокол,а то заводится,едет а света нет. 05_shok
Проверь по входу на короткое РР.
21.04.2016 р. відповів для alikxom
Проверял и с подключеным РР и просто выход с генератора.
Лампочку 12v напрямую подкинь с откл РР.
Змінено: 21.04.2016 р., alikxom
Я понимаю,напряжение просто максимум 9В на оборотах под 8000-9000,а так на 3000 около4х В.
Это вообще какой то полу регулятор.Там стабилитрон не особо и влияет на выходное напряжение для АКБ  15_badgrin единственное место где есть стабильное напряжение в этом РР это и есть сам стабилитрон,остальное без толку.К стати одной полуволной хорошо восстанавливать АКБ,нужен транс на 28в.и один диод,на АКБ  цепляем лампочку,мощность в зависимости от емкости АКБ,она для разряда батареи во время паузы зарядного тока. 18_good Нечто похожее и в этом РР,только генератор далеко не на 28в.при заряженной батарее напряжение меняется вместе с оборотами.
22.04.2016 р. відповів для makar1
.К стати одной полуволной хорошо восстанавливать АКБ,нужен транс на 28в.и один диод,на АКБ  цепляем лампочку,мощность в зависимости от емкости АКБ,она для разряда батареи во время паузы зарядного тока. 18_good .
 А можно подробнее для тех кто в танке? 33_wacko  Лампа цепляется на клеммы аккумулятора?
22.04.2016 р. відповів для Dron65
Скоріше всього послідовно з АКБ не лишнім би був ще реостат для регулювання зарядного  струму.
22.04.2016 р. відповів для alikxom
А можна детально пояснити принцип роботи АКБ-фільтра з приведенням схеми "фільтрації"?
Дякую.
В трех словах.В мостовом выпрямителе после диодного моста ставиться дроссель и полярная емкость для сглаживания пульсаций,в нашем случае,на мопеде, ее роль кондера выполнит акб.
В такому випадку, як я розумію, паралельно АКБ завжди повинно бути під"єднане активне навантаження для розрядки АКБ  в період коли імпульс струму відсутній. Так?
Олег, перепрошую, а як це по входу на коротке?
Якщо не важко, то схемкою. Дякую.
22.04.2016 р. відповів для Oleksa
Нащо схема?...міряти омметром клеми регулятора до яких підходять провода з генератора.Простіше кажучі-якщо пробитий регулюючий тиристор в регуляторі-то на клемах буде коротке замикання(відповідно генератор шунтується і напруги не буде,або мінімальна).
22.04.2016 р. відповів для Andrey-77
Дякую, вже зрозумів.
Лиловый(желтый) и желтый омметром ,если сопротивление близко к нулю=пробой диодного моста или тиристора в РР.
Дякую.
Абсолютно не обязательно.
Как извесно,АКБ восстанавливают зарядом-разрядом(тренировкой).Подключив лампочку на АКБ к клеммам мы его разряжаем,а с транса однополупериодным выпрямителем(диодом)подаем импульсы 25 раз в секунду -- заряжаем.Для мопедного АКБ достаточно лампы поворотов 5-10 вт.Регулировать напряжение не нужно если транс на 28-29в.Больше уже нужно ограничивать реостатом или лампой в 2-3 раза мощнее,например от стопа 21вт.только подключают через лампу на АКБ(последовательно).Подручными средствами так сказать. 18_good
Спасибо! Возьму на заметку  20_drinks
То Макар ещё и не договаривает 03_biggrin ,аккумулятор можно зарядить вообще без трансформатора от сети 220В. 03_biggrin
23.04.2016 р. відповів для Andrey-77
Да,несколькими вариантами понижения 220v с одним диодом 20_drinks
Elektro забанений
Вот тут шел разговор  про РР, у меня  на выходе  после него на зарядку  идет  14в выше  3000обм, не многогвато-ли ???
Змінено: 23.04.2016 р., Elektro
