27
0 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 12484877
18.04.2016 р. відповів для makar1
Кроме фильтра есть существенный нюанс.Про пульсации можно не упоминать для чисто мацыклетных нагрузок,если не использовать радиоаппаратуру на мацыклете,то казалось бы и все дела.НО есть подводный камень с РР на постоянке,если нет АКБ или большого конденсатора вместо его,РР будет работать крайне не стабильно.Связано это с тем,что опорное напряжение для  схемы стабилизации в РР берется с выхода РР,а оно без фильтра будет пульсирующее и схема стабилизации и управления силовыми ключами,будет хаотична,тоже пульсируюшая и с большим разбросом выходного напряжения.Без супрессора в схеме РР,в цепь мопеда будут проникать токовые импульсы огромной амплитуды что смертельно для радиоэлементов.Скажу для примера,что РР по схеме Игоря на 250 вольтовом транзисторе в мопеде работает годами,а в мацыклете вылетает после нескольких прогазовок без нагрузки даже.
  Конденсатор необходим.К стати в ларьке у друга уже видел РР на постоянку, в шланг с проводами  вперли кондер,в корпус понятно не влезает,китайцы не останавливая производство добавили электролит прям к проводам 18_good .Емкость не видно под кембриками,но пару тышшш будет,судя по размерам.
Все верно,обсуждали РР и проводку под постоянку и роли акб как фильтра питания боровой проводки,а разве опорное напряжение не в РР стабилитроном формируется и сравнивается с выходным?
18.04.2016 р. відповів для alikxom
А ведь есть ещё финансовая сторона вопроса - сколько стоит электролит на 22000 мкф или акум на 5 ампер? Срок службы акума - 5 лет, а кондёра - 20?
19.04.2016 р. відповів для Vitozz811
В телевизорах и комбах бывают кондеры не отрабатывают 5 лет.
19.04.2016 р. відповів для alikxom
В рр и стабилитроном, но при отсутствии АКБ и с неустановленным по выходу электролитическим конденсатором, на выходе получим полный неадекват. Стабилитрон в таком режиме пульсаций не сможет правильно работать, и задавать установленный уровень выходного напряжения.
Кстати в ранних версиях активовских регуляторов, по выходу внутри РР стоял конденсатор на 1000мкф/25вольт, даже при снятой АКБ получали от регулятора вполне адекватную работу.
А недавно я разобрал аналогичное РР, то китайцы уже с экономили, такого кондера там уже не было. С таким РР и без АКБ, на выходе напряжение не подымалось выше 5-6 вольт. http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1595271/#1595271
А вот видео в довесок  https://www.youtube.com/watch?v=juB8cBEfP3A  .  В начале видно какое напряжение идет с РР без АКБ, а потом с подключенным аккумулятором. И резюмируя видео-- то этот китайский регулятор, можно сразу отправлять в мусорку, при выходном в 15,5 вольта на оборотах , АКБ особенно гелевые , в скором времени уйдут туда же.
Змінено: 19.04.2016 р., Akademik
19.04.2016 р. відповів для Akademik
У мене на ґрунтофрезі стоїть подібний РР з напругою регулювання максимум 13,6В. При низьких обертах(1100) напруга близько 12В.
Тому поставив тумблера на три положення: 0-генератор енергії не виробляє; вперед - працює лише на АКБ; назад - працює тільки освітлення.
Прикинь ситуацию,тиристор в РР открылся и закоротит генератор до 0вольт,какую команду в это время должен подать стабилитрон??
 Вот так и скачет от периода к периоду напряжение,тестер его даже не увидит,просто покажет среднее между тем и этим.
  Игорь помоложе,он молодец,не умолим,пояснит,если не совсем...понятно.
20.04.2016 р. відповів для makar1
Команду стабилитрон не дает а формирует опорное (эталонное)напряжение для сравнения с выходным и обсуждаем аналоговую схему,для чего тогда в схеме РР стоит емкость 22х50?,не для сглаживания?
Змінено: 20.04.2016 р., alikxom
20.04.2016 р. відповів для Akademik
А ты попробуй сделать измерение аналоговым прибором,будешь сильно удивлен,цифровой тестер не может корректно выполнить замер в ситуации на видео без акб или электролита в цепи,а также в обсуждаемом нами варианте,он не может видеть зашумленное частотой колебаний не фильтрованное напряжение в отличии от аналогового прибора.
20.04.2016 р. відповів для alikxom
Привет Олег. Мерял я и цифровым и аналоговым . Если по выходу стоит конденсатор, как в РР активовских по крайней мере в ранних его версиях, то приборы что тот или этот примерно одинаково показывают. При отсутствии конденсатора и снятой АКБ, тут и прибора не надо, включенная фара горит при таком РР менее чем в пол-накала. Кстати прибор аналоговый да и правильный цифровой (китайские подделки не в счет), показывают соответственно.
Я разговор виду о полноценном РР, а не о той схеме регулятора который работает на мопедах где свет запитан прямо с катушки генератора. В нем свои тараканы внутри .
Привет Игорь.Если так( включенная фара горит при таком РР менее чем в пол-накала)то соглашусь,а схема активовского РР на форуме есть?В различных импульсных блоках питания из-за потери емкости тоже получается сильный "расколбас". 20_drinks
Вот здесь схема. http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1391869/#1391869
21.04.2016 р.
Знакомому на дельте удалил всю проводку ,оставил только комутатор и с генератора желтый провод на свет(переменка),через километр у него сгорели лампочки в фаре.Может нужно вместо желтого розовый вывести,или чего-то в схеме не хватает?
21.04.2016 р. відповів для kosjadlo
Нужно РР установить на желтые провода.
21.04.2016 р. відповів для alikxom
Так ведь на переменке желтый идет мимо рр?
Крім того він повинен бути "закорочений" на РР.
Сделай освещение через РР актива,дел на три копейки.
Знакомый мягко говоря-выпивоха,фонансами редко располагает.А если родное рр поставить,то оно часть напряжения на себя потянет?И не прийдется ли аккум ставить?
Потянет-избыток шунтировать будет на массу,не придется.
Змінено: 21.04.2016 р., alikxom
21.04.2016 р.
Мужики!
Коросе прикотили мне на ремонт Альфу,пацанвой укатаную
Заменил генератор,заводиться только с кика,со стартера нехочет.
И главное,на заряд идет около3х вольт на оборотаз около 3000,и до 7 на оборотах около 8000.
Перематал котушку проводом с моего генератора с Актива,он раза в 2 толще,теперь опять около 4х В на 3000 и около 9 на 8000.
Что делать?
Может колокол стоит с 2хкатушечного гена? 27_dash
21.04.2016 р. відповів для Zjozya
может. отверткой проверь по ротору, в скольких местах прилипает. еще не исключены траблы с проводкой. рр. без аккума будет показывать примерно то же, что и у тебя, по симптомам
