+8 °С
Переглядів: 12642198
07.03.2016 р. відповів для moschino
кто подскажет, знакомому перебирали мотор /меняли цепь грм/ начали настраивать клапана, а метка на магните генератора не совпадает с физической мертвой точкой поршня где-то на 180 градусов -поршень в верхней точке ,а метка в самом низу колокола- как его настроить? не мог ли коленвал в щеке провернутся?
ротор провернулся , вал не мог , там по шпонке будет видно
08.03.2016 р.
Привет. У меня есть мопед Sabur(Альфа). Когда покупал то говорили что будут документы...Ну короче мопед остался только с талоном. Покупал в 2011 году. Потом я поставил на него двигатель от Viper Active 110cc. Сейчас хочу его зарегистрировать. Реально ли только с талоном его поставить на номера? Или только на запчасти?
Змінено: 08.03.2016 р., valerka3000
08.03.2016 р. відповів для valerka3000
Если выпущен до 2010г.и 49.9сс легко.,а если после- то на запчасти. 03_biggrin
08.03.2016 р. відповів для Vitozz811
да, вкруговую кенда 2,75. ничего не слетает. на родной 2,25, если чуть давление просквозил, частенько гнул диск. на этой резине такого нет. правда, чуть пришлось крыло приподнимать - шина не влезала
п.с. было дело, что оборвало вентиль на камере (для комфортной езды всегда недокачиваю передок). так я домой ехал 12 км на полностью спущенном передке на 3 передаче. даже камеру не пожевало, чему был очень удивлен. и шина по корду не пошла. и не пыталась она даже в спущенном состоянии с диска спрыгнуть. правда, в поворотах приходилось быть очень аккуратным
Змінено: 08.03.2016 р., tsinik
08.03.2016 р. відповів для alikxom
та чо там на запчасти , все можно поставить на учет , даже совсем без доков , главное что бы в угоне не висел а все остальное в бабло упирается
08.03.2016 р. відповів для 6barakuda
та да, в бабло и целесообразность. сейчас явный бездок в мрэо врядли кто рискнет перевести на легальное положение без декларации и справки-счета. я в подобной ситуации оказался. талон на 49сс, выпуск 2009 год. а на бирке на раме указан объем 72сс. каким хреном его регать? а башлять бешенные бабки - так проще купить ухойдоханный на доках и перекинуть на раму мои железки. у нас тут вообще неразбериха. скутерреты гоняют на маленьких номерах, альфы на больших. бездоков - вагон и тележка
Я эту тему "плотно в мрео прохавал" через знакомых решал,с японцем нет проблем,а вот китай!,в вин коде на раме указана дата изготовления и мены смотрят как заходила техника на таможне как мото,49.9сс или вообще отсутствует в базе и если 49.9сс до 2010года выпуска регистрируют не дорого,а позже -бездок, рега будет дорогой для такой категории транспорта,проще купить б.у на номерах. 20_drinks
08.03.2016 р. відповів для tsinik
Вырезал сегодня втулку из подрамника.Но ето не втулка а скатанная обечяйка.На днях пойду к токарю,чтобы выточил втулку,и приварю её.
08.03.2016 р. відповів для Demon1993
они ушлепочные, я знаю. что говорить, если китайцы из одной нашей сковородки делают 3 мопедки. на альфах еще и рамы крутит на ура (у дельтоподобных хоть труба). у меня качели были только с креплением мотора. сама труба отличная. и прицеп таскаю. правда, чуть удлинил трубку. а то пассажир заламывал седуху (см 5 не доварили, сабаки китаянские)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1541583/#1541583%EF%EE%F0%E6%E0%F2%FC&all_v_pst=on#1541583
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1571649/#1571649%EF%F0%E8%F6&all_v_pst=on#1571649
08.03.2016 р. відповів для dantes
здраствуйте есть три двига-1Двигатель Delta/Alpha 125 сс VIP и-2Альфа/Актив 125 см3 механика SABUR -3 Альфа/Актив 125 см3 механика FORMULA может кто ездил на таких ( меньшей кубатуры) как они себя ведут который лучше
Бери цей, на цьому заводі юбрики роблять http://osamoto.com.ua/catalog/1p50fmg-jianshe або Ліфан
Змінено: 08.03.2016 р., User
09.03.2016 р.
Сьогодні, нарешті з'явився час полізти до моєї альфочки, і розібратись, чого вона не заводиться, і навіть не зхватує. Так от, я просто злив старий бензин з бака і поплавкової камери, залив свіжого. Після третього тичка кікстартера мотор завівся, довелось приблизно з хвилину втримувати його на рівні 2000об. щоб не заглох, потім все нормалізувалось. Хоч маю двоколісних друзів з дитинства, таке в мене вперше. Ніколи не думав, що бензин може зіпсуватись за 5 місяців. 48_download
SERGEWIN
09.03.2016 р. відповів для SERGEWIN
Я тілки з поплавкової злив і усьо гуд 18_good , а то 8 літрів з бака жабенятко задавило зливать 03_biggrin, політ нормальний.
не знаю как у вас , а у нас любили разводить бензин этанолом , а этанол любит воду тянуть , вот моторы и не запускались после простоя , а бывало и карб закисал
Змінено: 10.03.2016 р., 6barakuda
10.03.2016 р. відповів для 6barakuda
точно провернулся, шпонку поменяли и уже ездит 07_dirol
10.03.2016 р. відповів для moschino
плохо зажато было , нужно было шайбочку подложить и зажать хорошо , а то опять раздолбает
10.03.2016 р.
Там має бути замозажимна гайка, її кожного разу треба нову ставити, на базарі їх навалом. Я теж влетів з нею недавно, начебто зажав а воно відкрутилося і шпонку з'їло02_sad
Змінено: 10.03.2016 р., User
11.03.2016 р.
Всем доброго времени суток.
Обратите внимание на вот такой DC-CDI коммутатор , которого продают под брендом " TVR ". Прямой конкурент ТАТАвскому комуту. Все те же характеристики что и в коммутаторе ТАТА. Питание от +12 вольт, ФУОЗ. 18_good
Протестировано и опробовано нашим коллегою по форуму moto-cоmа Олегом, зарегистрированным здесь под ником  (olegsuzuki). 20_drinks
11.03.2016 р.
сегодня сменил заднюю звезду на колесе. вариантов 2: или слишком безалаберная эксплуатация, или качество запчастей падает до ужаса. катал 420 звезды - то без защиты цепи выхаживали по 6 штук. это первый комплект 428. ведущая отличная, цепь - куда ни шло. ведомая - вместо звездочки стала пила от циркулярки. назад катишь - на отрыв трещит.
п.с. забыл добавить: что 420 что 428 катал в тех же условиях. комплект 428 прошел тысячи 2 или 3, не более. теперь купил звездочку не на 41, а на 39 зубов. в динамике разницу пока не понял (ведущая на 17). смутила цена на такое говно - 100 грн. или я от жизни отстал. вроде и не много - 2 баклажки пива. но за такое качество - сомневаюсь
Змінено: 11.03.2016 р., tsinik
12.03.2016 р.
Доброго часу доби вам шановні мотобраття!
Почав готувати до сезону свого коня. Порада товариша "tsinik" щодо переднього колеса не допомогла, доведеться точити.
Ну і є в мене одне питання. Як мотак заводжу після простоя холодним, йде білий дим з вихлопної. Прогрівши двигун, дим зникає. Грішу на сальники, що на клапанах (маслоз'ємні колпачки). Проте великого розходу масла не виявлено. От і вагаюсь, міняти, чи ні. Що скажете, панове?
SERGEWIN
12.03.2016 р. відповів для SERGEWIN
для начала нужно понять , дым или пар , заводишь ,берешь лист бумаги , подносишь к выхлопной , потом даешь бумаге просохнуть и смотришь , вода или масло , хотя если даже дымит на холодную ,я бы не трогал , вот когда начнет на горячую дымить вот это проблема
Змінено: 13.03.2016 р., 6barakuda
