27
+15 °С
Переглядів: 12499132
29.02.2016 р. відповів для Oleksa
У меня выключателем стартера служат тормоза,если тормоз зажат -стартер работает.По поводу поворотов:может быть слабая АКБ,или накрылось реле поворотов.
На тестері встановлені межі 0-200 Ом з похибкою 0,1 Ом.
Кнопка стартера не змінює покази омметра.
А ще я не знаю, що то за кнопка "Выключатель стартера" у схемі. У себе такої не знаходжу!
Далі проводив провірку  з підімкнутим АКБ.
При ввімкнутому замку запалюванні працює звуковий сигнал, стоп-сигнали від переднього і заднього гальм.
Сигнали поворотів і їх індикатори працюють, але в неперервному режимі(не блимають).
Індикатор перемикання швидкостей КП не засвічуються.
Кнопка "Пуск" теж не спрацьовує.
Обычно в дэльтах что бы сработал стартер , надо  еще и рычаг сцепы выжать, в нем также установлена кнопочка внутри рокояти. Если повороты только горят, слаб аккумулятор или хана релюшке поворотов. Индикатор скоростей, ну там может быть несколько проблем.  От самого переключателя положения КП, до пропадания контакта в разъемах цепей относящихся к индикации. Надо брать прибор, и искать неисправность.
Кстати , в некоторых модэлях мопедов   для запуска мотора стартером, стало не обязательным выжимание сцепления. С установкой диода в цепь переключателя показаний номера передач по нейтрали и обмотки пускового реле, срабатывание стартера возможно только на нейтралке, а вот чтобы запустить двигатель при включенной передаче, надо обязательно выжать рычаг сцепления.
А у Вас как раз не работает индикация , да и при нажатии кнопки стартера, ни какой реакции. Скорее всего в проводке применен описанная мной такой вариант контроля реле стартера (у меня аналогичен), и если устраните неполадки с индикацией № передач, то и само-собой заработает стартер. Начните с проверки  датчика положения передач. который находится слева, под крышкой закрывающая ведущую звезду. Но сперва прибором прозвоните те пять проводов, которые выходят с этого датчика. Все  должны по очереди при переключении КП звониться на массу, только один из пяти соединяется с корпусом в зависимости какая передача включена. Если это условие не соблюдается, то проблема в этом датчике, если же все в норме, ищите выше по проводке.
29.02.2016 р. відповів для Akademik
Напевне  щось третє.
Щойно зняв з мопеда і провірив на цій же АКБ реле поворотів,  замкнувши його через резистор 10 Ом.
Працює відмінно! - частота перемикання приблизно 1Гц, струм на стрілочному амперметрі зростає від 0 до 1,2 А.
А на мопеді "відмовляється"  працювати правильно!?  72_scratchoneshead
Ещё у меня рэле не срабатывало когда лампы в поворотах на светодиоды заменил,не хватало нагрузки,а еще когда одна лампа сгорела(с зади) тоже индикатор и передний поворот светился но не моргал.
Похоже,что пропала где то масса,обычно тогда нагрузка идет через другие приборы и лампочки,при этом не видно как светят мощные лампы,а слабые видно,но работает все не правильно.Схема от мопедов похоже не подходит тоже.http://ru.aliexpress.com/item/wholesale-1pcs-40W-DC-AC-inverter-12V-220V-step-up-transformer-boost-module-inverters-C4B1-Register/32277547477.html
Змінено: 29.02.2016 р., makar1
если я все правильно понял, то у вас - дельтоподобный, с алюминиевым цилиндром (ребра охлаждения поперек).
1. выключатель стартера - обычный концевик (лягушка) как и на переднем тормозе. попросту замыкает цепь. с механической кпп -установлен в рукояти сцепления (это в активах он выведен под передний тормоз, т.к. сцепы там попросту нет)
2. по поворотникам: странно. похоже, что установлено реле старого образца. моей релюхе вообще начхать на нагрузку. даже если нет лампочек, то частота не меняется (в приборке повторителей у меня вообще нет - их жнем просто не видно)
3. раз все работает без запуска двигателя - то оборудование изначально на постоянке.
4. индикатор кпп. скорее всего - нет массы. не верю, что все передачи оборваны. так же не исключаю, что стоит двойная защита: сигнал нейтрали от кпп (на 0 заводится без выжима сцепы) и концевик в ручке сцепления, когда на передаче можно запустить лишь выжав сцепление. не так давно кто-то описывал подобное. кажется - именно с такой мопедкой
29.02.2016 р. відповів для tsinik
Кирилл , изначально на переменке. Свет не горит без работающего двигателя, да и РР соответствующего типа.
Змінено: 29.02.2016 р., Akademik
01.03.2016 р. відповів для Akademik
Протестував реле поворотів на напругу спрацьовування. Вона становить 3,8 В, а далі реле працює в штатному режимі  з одинаковою частотою аж до максимальної напруги 12 В. Також його робота  не  залежить від навантаження - 10 чи 30 Вт.
А ось чому на мопеді  повороти горять не мигаючи для мене ще залишається загадкою?  72_scratchoneshead
Змінено: 01.03.2016 р., Oleksa
01.03.2016 р. відповів для makar1
Тільки що поставив назад на мопед АКБ,  РП і все запрацювало, і стартер, і повороти(мигають), і стоп-сигнал, і індикатор швидкостей КП ...
Але точної причини таких "вибриків" електрообладння не встановив. 72_scratchoneshead
... Может проблема с лампой, плохой контакт, нет  хорошей массы, или две нити накала горят одновременно (последовательное соединение). ...
Зверну увагу на підсказки колег.
Дякую.
01.03.2016 р. відповів для Oleksa
Когда нагрузка будет не в амперах,а в миллиамперах(светодиоды пример)реле не сможет мигать.
Тому,  що левова частка напруги припаде на світлодіоди.
02.03.2016 р. відповів для jack77
здраствуйте есть три двига-1Двигатель Delta/Alpha 125 сс VIP и-2Альфа/Актив 125 см3 механика SABUR -3 Альфа/Актив 125 см3 механика FORMULA может кто ездил на таких ( меньшей кубатуры) как они себя ведут который лучше
02.03.2016 р. відповів для dantes
на активах в стоке отродясь не шла механика. развод продавцов. все скутерреты идут с полуавтоматом
да собственно тут все ездят на таких , нормально они себя ведут , в чем суть вопроса ?
02.03.2016 р. відповів для 6barakuda
да просто хотел узнать как они сея ведут может есть тот которого не стоит и ставить а есть тот что работает без проблем (в планах моменять на АЛЬФЕ
Мне на Дельте круговая коробка нравится больше чем на мацыклете,вот что б на мацыклете была круговыя коробка,то ему выще цены не было бы!А так на перекрестке как начнешь тыкать 5 передач туда и обратно- весь кайф пропадает,ну по дорогам класс конечно,хотя это техника и есть круизер,а не за пивом ездить за дом,желание остается с 5 сразу на нейтральпереключиться НО НЕТ 12_cray
02.03.2016 р. відповів для makar1
...,желание остается с 5 сразу на нейтральпереключиться НО НЕТ 12_cray
І ... попадаєш з 5-ї  на 1-шу! - Зчеплення то автомат! -  Кайф. 13_evil н
на 50 кубах стало не прикольно ездить ихотелось бы чевота помощней вот и нарыл такие двтгателя(1Двигатель Delta/Alpha 125 сс VIP и-2Альфа/Актив 125 см3 механика SABUR -3 Альфа/Актив 125 см3 механика FORMULA)  и хотел знань мнение народа может кто на таких ездит
03.03.2016 р. відповів для dantes
да мнений о них тут просто навалом , двигатели однотипные , естественно с увеличением объема сокращается ресурс мотора , есть нюансы с ремонтом , все в теме описано , какими руками сделан то же много значит , но я бы советовал менять на такой же как стоял , будет полный комплект запчастей , если чо 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1331462/#1331462%EC%E5%F7%F2%E0%20%E8%E4%E8%EE%F2%E0&all_v_pst=on#1331462
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1550244/#1550244%ED%E0%2010%20%EC%EC&all_v_pst=on#1550244
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1515155/#1515155%ED%E0%2010%20%EC%EC&all_v_pst=on#1515155
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1481375/#1481375%ED%E0%2010%20%EC%EC&all_v_pst=on#1481375
вот только по факту оказалось, что там ни фига не 125сс. просто длинный шатун. а горшок на 10мм выше чем от чугунного 107сс
Змінено: 03.03.2016 р., tsinik
