+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 12535041
22.12.2015 р. відповів для Artracer
Здравствуйте, на Sabure в фаре вместе с остальным жмутом проводки есть фишка с диодом кто может объяснить для чего этот диод?
Вот смотрите схему электропроводки , здесь тоже есть диод http://www.moto.com.ua/forum/message-167485/  . Диод не позволяет работать электро-стартеру, при включенной передаче, но при выжатом сцеплении стартер заработает.  На нейтралке пуск двигателя  может осуществляться без выжима рычага сцепления.
23.12.2015 р. відповів для Akademik
Игорь, мне кажется, что Вы заблуждаетесь. у меня на родном двигателе с механикой не  было разницы включена передача или нет. пока сцепу не выжмешь - стартер не сработает. т.е. все зависело лишь от концевика, который замыкал контакты. потом, после установки мотора а-ля вайпер актив с полуавтоматом я просто снял ручку. концевик был постояннозамкнутым. и теперь уже пофиг, как заводить. правда, впоследствии, я ту лягушку просто снял и контакты замкнул. теперь могу и на передаче заводить. главное - не газовать - -убежит коняка  01_smile
а на ХХ нет никаких проблем
23.12.2015 р.
Всем привет.На каком-то мото-магазине встречал шпильки цилиндра на 8мм.,на 72см.3.Сейчас понадобились (резьбе хана),не могу найти.Может кто-где встречал,подскажите.Сделай сам-пока нет возможности. 06_question
Yurec
23.12.2015 р. відповів для Yurik4418
нет таких. прикол в том, что иначе не сядут грибки и маслу некуда будет деться (не продавит). варианта 2: катанка с одной стороны или гужон
23.12.2015 р. відповів для 6barakuda
Перемотка не даст нужного эффекта,особенно на однокатушечном генераторе,только ставить две катушки вместо высоковольтной - силовую.
ну так это и есть переход на постоянку , ген 5+1 не требует замены коммутатора , лампу 55ват гологен в противотуманке  тянет отлично , я зимой езжу без аккума , есть конечно просадка на оборотах ниже 3000 (примерно ) ну так и родной сват ведет себя точно так же , по цене даже не знаю что выгоднее , так нужно кен+крышка + магнит+ РР  , а так катушка + РР + коммут ТАТА , я бы наверно чесал репу думая как дешевле , хотя по мне лучше ген 5+1
объясните подробнее пожалуйста что значит 5+1???
23.12.2015 р. відповів для russia86
на наших моторах есть два типа генераторов , 1+1 и 5+1 , необходимые ингредиенты для пересадки я говорил , а выглядит это так
в блоке резьбу порвал ? если левая сторона (там где сцепа ) так там и нарезать больше не получится , только варить и сверлить по новой , с другой стороны место есть не много но не факт что его хватит , если просто шпильку порвал так меняй на родную http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_93920&product_id=92518
23.12.2015 р. відповів для tsinik
На первых выпусках просто этого диода не было,у меня тоже и сейчас так работает,это потом китайцы мудифицировали. 03_biggrin А генератор 5+1 с пятью кольцевыми катушками для света и одной для зажигания.ЕЕ тоже выкидывают и перематывают под большую мощность.
Спасибо, теперь все понятно.
23.12.2015 р.
Скажите, кто нибудь перешел на коммутатор постоянку? Если да, то как впечатления? Есть смысл в этом или нет?
23.12.2015 р. відповів для Artracer
наш модератор перешел , уже давно , коммут ТАТА работает мягче , очень актуален при переходе на 110сс , на 72 сс думаю разницы не будет ,Кирилл и  ген перемотал , и видео было http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%E2+%E0%F0%F5%E8%E2%E5+%E2%E8%E4%E5%EE+&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2015&sv=tp&sort=0&u=tsinik&sortp=u
Змінено: 23.12.2015 р., 6barakuda
Многие здесь на форуме перешли,впечатления только положительные(с правильным коммутатором) 18_good .Ищите тему про переход на постоянку.
Лично заказывал у Академика три коммутатора,один на свой 110 мопед,второй ушёл брату на дельту 70,и третий другу на симсон с кабовской 70-кой.Про свой и говорить нечего,оно и так ехало нормально,но с Татовским коммутатором ещё лучше.Брат и друг нарадоваться не могут-двигателя наконец то тянут нормально.
23.12.2015 р.
Друзья, такой вопросик - У меня сапун выходит прям возле заднего колеса (окончание самой трубки) так вот не будет ли через него попадать всякая срань в картер??? или избыточное давление в картере создается и туда ничего не всасывает?
все таки я советую скачать и просмотреть архивы из шапки темы , много вопросов отпадут сами собой , там мануалы очень толковые , да и поиск по теме и форуму рулит
Кирилл, я все правильно написал, такая система у меня на мопеде. Когда стоит нейтральная передача, то один вывод обмотки реле стартера, через диод и контакт датчика указателя номера передач, подключен к массе. То-есть при нажатии кнопки стартера , произойдет срабатывание самого реле, ну и самого стартера. При включении любой передачи, произойдет разрыв по массе вывода обмотки реле стартера, и чтобы запустить стартер при включенной скорости, надо дополнительно выжать рычаг сцепления. Через микропереключатель рычага , на вывод обмотки реле стартера, снова будет подана масса.
Разница есть не только на 72сс. , но даже и на 50сс. движках. После установки такого комута, на таких движках увеличилось тягло на малых и средних оборотах .( из-за правильного момента искро-образования).
мануалы из шапки прочитал. поиском воспользовался. есть много инфы по поиску "сапун" но ответа на свой вопрос не получил. Вопрос остался.
24.12.2015 р. відповів для russia86
Когда любой (авто,мопед и т.д)двигатель работает,в картере всегда есть избыточное давление.Так что не переживайте.
26.12.2015 р.
Вопросик у меня тут всплыл,севодня снял поршневую и обнаружил что на поршне на верхней юбке есть серьезные царапины даволно глыбокие, с цилиндром все ок как с магазина,и думаю че так поцарапало и какая причина  может ктото стыкался уже......
