"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
я даже не знаю. у меня коромысло цепляло об земю лишь на косогоре или на спуске. в повороте на дороге - не было. правда, есть момент: тяга должна быть отрегулирована. колодки длжны прилегать плоскостью, а не задевать краем. ход педали не более 3 см. возврат лапки от пружины. если всё так - то и проблем нет. ну, у меня так. теперь, когда я заколхозил щиты - то у меня лапой, чтоб хотел - не продавищь нержавейку
Благодарю всех за отзывчивость!!!
Сегодня решил первый раз прокатиться. И как говорится "первый блин комом". Во время движения расцепилась цепь на месте замка. Т.е. своеобразно лопнула цепь.
Звук был ужасный. уже думал с движком что-то. Пришлось ремонтировать в городе под фонарем (т.к. щас темнеет рано, а времени уже было около 7-ми вечера). Хорошо что защита цепи такая закрытая и замок не выпал из нее. Теперь цепь где-то трет об эту самую защиту. буду разбираться уже завтра.
Свет на Дельте так себе, но не полное гАуно. Вполне сносно.
Кстати, обратил внимание что передняя звезда как-то легко болтается. люфтит так сказать. это нормально?
Змінено: 16.12.2015 р., russia86
здесь за этот люфт много написано , мнения разделились , однозначного ответа так и не дано , кто то не обращает внимания на эту болтанку передней звездочки , у кого то после устранения люфтов стало меньше гудеть и вибрировать , хотя с завода болтается у всех , заметил еще то что стоковая звезда (14зубов ) сидит плотнее и страшных звуков не издает , а вот покупные гораздо хуже в этом плане , замок цепи лучше заменить и застегнуть нужно правильно (против хода ) , а защиту скорей всего согнуло где то
Друзья, есть у кого фото лапки тормоза переделанной??? ну чтоб при торможении землю не цепляло???
много где говорят типо её изогнуть надо... но как???
У меня и не цепляла, ничего не гнул
Аналогично
У меня на Дельте цепляло не раз , в лесу по кочкм и долбо----кам, на альфе такого нет она на много выше
Змінено: 17.12.2015 р., Elektro
можно пожалуйста подробнее про замок и против хода??
если смотреть на верхний ручей цепи по ходу движения, то разрез на защелке должен быть справа. иначе расстегнется рано или поздно.
вот фото, но так надо ставить на нижний ручей.
т.е. разрез замка всегда сзади по ходу движения цепи. на фотке вариант фиксации по методу покойного ДЕДа
п.с. я защиту снял вообще. после того, как я наварил амморты, то она постоянно бряцала. возможно, это и спасло мою картерину и крышку. когда у меня оборвалась цепь - ее просто выбросило на дорогу (трасса полтава-кишинев, от платоново). сказать, что это отразилось на эксплуатации цепи я не могу. китайская цепь ходит как и китайская. да и цепь куда дешевле, чем ремонт двигателя. на ямасаки вон вообще лишь защитная планка сверху, чтоб ногу не намотало. а цепи такие же. никто не будет ставить на корч за 500 долларов ДИДовскую сальниковую цепь. скорость не та, нагрузка не та. у меня в стоке шла 420 цепь и звезды. в последний раз кинул комплект 428. если такая цепь волочит яву или иж, то для веялки типа моей хватит на ура (имхо)
Змінено: 17.12.2015 р., tsinik
tsinik, благодарю за дохотчивый ответ. плюсануть пока не могу т.к. новичок.
Звезды не только на "дельтоподобных" болтаются, на моем Вандерере точно так же гуляет. Защиту цепи на Кануни тоже переделал.
мне сдается, что та бляшаная китаянская защита цепи спасает лишь от дождя и служит неким индикатором, что разбиты сайленты в маятнике или надо цепь подтянуть. по большому счету, она никакой роли не играет. коробайка, не более. кстати, сама защита создает некислый звуковой резонанс. кто в курсе - тот поймет о чем я. тут много моментов. эта защита дребезжит. даже дельтовские стоковые подножки пассажира на маятнике некисло звук дают. китай - он такой.. его слушать надо. и тогда он тебя будет слушаться. утрирую, но так. меня когда-то раздражал непонятный звучок. а оказалось все просто- ключ от кофра бил по рулю. а я обнюхал всю мотопедку, а причину нашел случайно
основные истины по этим моторам и ходовке есть в шапке. дельтоподобные проще в эксплуатации. эдакий колхозный вариант. советую скачать архивы, что я сныкал под спойлер. там весьма все просто и расписано для младенцев. так же есть ветка по стукам мотора и куда копать http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
есть ветка с моторами где сцепа идет полуавтомат (как у меня сейчас стоит) скутерреты http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/
так же есть ветка по ямасакам (сейчас - большая редкость). кабовский моторчик навешан на хондовскую 18" ходовку http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/
есть и про переход на большую кубатуру. правда, сейчас это не столь актуально, но все же http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
да, по номеру мотора и производителю тута: http://www.moto.com.ua/forum/topic-475185/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-491789/
п.с. по поводу головного света. я пробовал разные лампы. наиучший результат был с синей колбой. но, пока не сменил оптику - толку было мало. укажи, идет геныч переменка или постоянка. возможно, можно будет сделать все просто и каччественно. если есть возможность, то в круглую фару идет оптика от ваз 2106 (ближний-дальний) и лампу ваттна 45 (толя юзер таукю нашел у меня на 60) но я геныч перематывал и комут от постоянки
друзья, а что за деталь такая и как она держится??? у меня на вилке с одной стороны держится хорошо а с другой просто болтается. как её закрепить то?? фотку прикрепляю.
Ну....не скажи,у меня цепь ходит китайская 22 000км.при этом ходила бы и дальше,но менял звезды на1639 и поменял на Кировскую и цепь,тоже ходит более 10 000 км.при этом не обязательно менять со звездами,та же Кировская цепь новая на мацыклете растянулась на 700км. и слетела на повороте
нет там щитка.Родная китайская прошла 7000км.На мапеди нужно правельно установить щиток и закрыть дыры в основном на передней звезде,там манжету и фартук сновья поставил и ни каких проблем с песком,сзади делал за звездой на колесе круглый резиновый диск закрывающий дыру к звезде и цепь просто замазана до неузнаваемости литолом.Правда потом со щитков нужно его выковыривать палкой,потому что с песком(который немного попадает туда)становится тяжелым и отлетает с цепи так и не добравшись до звеньев,повторяя иногда такую смазку цепь остается чистой без сальников
всяких
На мацыкле такого не сделать
да и цепи нужно две склепывать 136 звеньев на пару тысяч км.
да, Иванович так добавлял обдува мотору. забыл скинуть линку по маслянному охлаждению. но она есть в ветке по китаймопедам модерировал покойный ДЕД. найдете, при желании
