+6 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12624614
22.11.2015 р. відповів для Akademik
Спасибо за разъяснения. Обязательно померю свой по возможности.
22.11.2015 р. відповів для Sir_Max
Ты не правельно выражаешься,я понял,просто шатая клапан на 0,7мм.не говорит о том что втулки с таким зазором,он гораздо меньше,думаю 0,2-0,3мм.хотя это особой роли не играет для мотора,но будут портиться сальники,как в передней вилке.Сальники новые,а не держат.
22.11.2015 р. відповів для makar1
С маслосъёмными колпачками у меня нету проблем. Двигатель не дымел никогда, разве что белым дымом в холодную влажную погоду.
Еще такой вопрос: можно ли полировать впускной клапан у ножки? Тарелки-то отполировал в зеркало.
если достает буртом на ножке - то клапан просто провалится. забавный, если не сказать по иному, вопрос.
п.с. что значит
снаружи???? там надо угол выдержать. притирка идет парой. седло-фаска
22.11.2015 р. відповів для tsinik
Привіт, якщо я правильно зрозумів він відполірував тарілки зі сторони які дивляться в камеру згорання. Але прочитавши його попередні пости бачу клієнт ще той 30_crazy  вб'є штук 5 головок. а потом скаже китай гавно. В пацана шило в сраці, а в гаражах наслухався про "дихфузори" і "зазори" от і суне кацорки куди не треба.
Змінено: 22.11.2015 р., KLIMDSO
22.11.2015 р. відповів для KLIMDSO
Миша, я с тобой полностью согласен. полировать бляшанки в камере сгорания - дело неблагородное. искать приключения.. ну, то такое. на каждую хитрую гайку есть хитрый болт с мелкой резьбой. пока наблюдаю. хотя, судя по постингам, человек троллит  06_question
Зря вы так, сударь. Убивать головы не собираюсь и вряд ли получится, потому как руки из нужного места растут. Ну и слов "китай - дерьмо" от меня не дождётесь, т.к. другие у меня взгляды на китайскую технику и они противоречат данному выражению.
Змінено: 22.11.2015 р., Sir_Max
на ютубе . канал мастерская пит-стоп . там есть несколько видео по тюненгу головы . Матвеев много чего правильно говорит и водосов полезных много выложил . только . в первую очередь . человек должен понимать .надо ли оно ему ? а ещё нужен инструмент и прямые руки .
Вы, видимо, меня не правильно поняли.
Отполировал я поверхность, которая видна со стороны КС.
Про притирку не было ни слова.
И да, мне нечем заняться, поэтому колупаюсь в мопедке. Раз уже снял голову - так сделаю нормально.
22.11.2015 р. відповів для 6barakuda
Я осознаю, что делаю. И осознаю во что вкидываю деньги. Мне большего и не нужно.
Про канал знаю и иногда смотрю.
ни чо себе лафет получился  05_shok  двух стороннего использования . можно дырчиком тянут прицеп. а можно дырчик в прицепе тянуть  03_biggrin
удивительные познания и ориентирования в форуме для новичка.  но то такое. а от себя: есть ли смысл заморачиваться с деталюхами которые с завода имеют метки или маркировку? на кучность стрельбы оно не влияет, на качество сгорания смеси так же. выжать 19000 об/мин не выйдет. людезный, откройте личико, кто вы по прежнему нику????
это не лафет. изначально задумка была сделать независимую подвеску, с реактивной тягой от форд орион. но потом, прикинув к носу, решил,что такие извраты мне не нужны, обошелся таким вариантом. в принципе, там вполне достаточно было бы на сторону и одного подшипника. но, раз было из чего - так почему бы и нет?
п.с. если бы это со стороны посмотреть - хохоту бы было. я же тот угол для аммортов рассчитывал своим весом. т.е так: присобачил - начинаю лапой давить и смотеть, куда уходит. подрегулировал - снова давлю. так и выбрал. а что дырчик можно в тачке притянуть - та да. если до этого волочил груз поболее, то и его притянем. да и как тачку можно пользовать. тесть уже спросил, за сколько продать мохно и что будет, если он ее оставит и ее сопрут  08_lol
сказал, что плохое настроение и синий глаз.  01_smile
Ничего сложного в ориентировании не вижу.
Смысл есть для перфекциониста, которым я в какой-то степени являюсь.
Полировал клапана и КС только для того, чтобы уменьшить нагар на них же. Убирал наплывы у сёдел для успокоения своей тяги к улучшениям.
По большому счёту это всё ничего не даст, да и нет цели "адски запилить" и выжать всё, что можно.
Мне нечего скрывать. Вся информация указана в профиле. Если уж так интересно могу скинуть ссылочку на страничку ВК.
мне инфа о вас ни к чему. я просто думаю: а вот зачем пытаться сделать ракету из тго, что не взлетит? полирнуть клапана - да, приколньо. но толку? от самоочищения под температурным режимом все так же и будет.
п.с. кулибины на этой ветке давно отстрадались подобным. увеличивали сечение жиклеров, проходимость патрубков впуска-выпуска, рассверливаием лушака или заменой. ставили впуск от быльца кровати и выпуск от с кутера, вплоть до прямотока. да, рычит веселее. но не едет. именно из этих соображений я себе переколхозил на свое усмотение. мой корч рабтает очень тихо, если брать со стоковой альфой. зато неа подрыв я нее жалуюсь. и альфу "делаю" что в гору, что с нее. так что рёв - не показатель
А ракету и не было задумки делать. Просто хочу сделать тут чуть получше, там чуть получше, чем у всех. Вот и всё. На какой-то сногсшибательный эффект от этого не надеюсь.
Мои планы на двигатель были только в замене глушителя, т.к. многие пишут, что он душит двигатель. Ну и убрать наплывы в ГБЦ, что уже сделал. Поэтому хочу купить убитый глушак в любом состоянии и сделать из него прямоток с мин. ватой, в общем всё как положено. Если прибавки не будет или она будет минимальна, то оставляем сток. Если же заметная - переделываю свой.
Мені то яка різниця, мопед то твій шо хоч те і роби з ним, хоч і з розгону в стіну в'їдь. А лекції свої тут можеш не читати про покращення вже не одного тут "доктора технічних наук" наслухались. Хочеш щось зробити - роби, відкриєш Америку обов'язково напиши тут. Як маєш стукати по клаві, краще почитай теми цю і ще пару паралельних, побачиш, що люди вже робили і з якими проблемами стикались. Краще вчитись на чужих помилках(так приказка каже). Удачі.
23.11.2015 р. відповів для Sir_Max
чтоб не изобретать велосипед, лови размеры прямотока. маленькая подсказка: у себя я делал колено глушителя из велосипедного руля. после того, как нарвался на бордюр и стоковое сплющил, тупо резал и переваривал от советского велика. сечение там позволяет.
23.11.2015 р. відповів для tsinik
Спасибо за схемки и советы)
По клапанам найди посты DED(Костантинович)там он давал дельные советы по притирке.Порули поиском и все найдешь то что ты делал.Вводи ключевые слова и усе 03_biggrin .
