+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 12613340
deviant
31.08.2008 р. відповів для voffkaZ
вырезали с мотоциклетной камеры. порвало. (я не видел. мопед не мой 01_smile
будем пробовать паранит. вся загвоздка в той бороздке под резинку...
31.08.2008 р.
Сегодня у нас на базаре случайно нашел резину 2,75х17 фирма VIVA Индонезия. Говорят что лучше Кенды и протектор такой неплохой.
Кто что-нибудь может сказать за это чудо, стоит ли брать???? Правда цена кусючая 180 грн, но может оно того стоит???
31.08.2008 р. відповів для ed13hell
я не знал что кенда плохая резина на даунхильных великах стоит КЕНДА или ВЕРДЕШТАЙН..
остальная не выдерживает...
Два Йогге и Дио на содержании.
31.08.2008 р. відповів для deviant
"вся загвоздка в той бороздке под резинку..."
да пофиг та бороздка, резиновое кольцо ставится для того чтоб, сэкономить на паранитовой прокладке.
.. я столкнулся с этим еще при покупке мопЭда, уже треснутая стояла, проехал пару сотен и мопЭд заглох намертво, пол дня угрохал на эту прокладку (в спешке), потом плюнул, вырезал две штуки из солдатского ремня, и одну из тонкого паранита, обмазал это все красным автогерметиком, и закрутил.
уже больше 2000 намотал на ней, и проблем не знаю.
..хотяяя, на запас, я себе вырезал из текстолита копию заводской, но пока валяется в запасе.
Porhim
31.08.2008 р.
Подскажите пожалуйста, а на сколько ампер стоит предохранитель на Альфе 06_question (два красных порвода, в которые вставляется стеклянная колбочка, и всё это закрыто в пластмассовый футлярчик). А то зажигание не работает: поворачиваю ключ и ноль эмоций. Замыкаю напрямую - всё ОК.
31.08.2008 р. відповів для PeshkoDriver
1. Я не говорил, что Кенда плохая резина.
2. Речь идет не о великах.
3. Я спросил у народа: КТО ЧТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ О РЕЗИНЕ "VIVA" производства Индонезии!!!
Кстати, то что индонезийская резина лучше тайванской слышу уже не в первый раз и не только в нашем городе.
Кто знает не по наслышке, ОТЗОВИТЕСЬ.
31.08.2008 р. відповів для Porhim
10 - 15 А.
..у мя на 15А стоял, сгорел - замкнула проводка в фаре, поставил на 20 А.
можеш вырезать ее сам, из чего угодно (гетинакс, текстолит, солдатский ремень, толстый паранит).
она нужна для того чтоб не нагревался карб. и ВСЕ.
     Полностью согласен!
 А можно, просто, вырезать прокладку из старой почтовой открытки
и все!  Но желательно, ставить с герметиком, но не увлекаться.
10 - 15 А.
 ....а можно и 25 А, и 50 А - пусть горит проводка, зато предохранитель будет целый.
Змінено: 31.08.2008 р., DED
DED, от 20 ампер проводка не сгорит, и от 25 тоже, не успеет, если это будет калиброваный предохранитель или полуавтомат, а не кусок провода примерно на 20 ампер плюс минус еще 40
.. я, конечно, уважаю Ваши познания в электронике, но я тоже не полный баран, в прямом смысле слова.
4р. радиомеханика (воинская часть)
3р. электрика
на данный момент момент уже как (почти восемь) лет ремонтирую сотовые, и более двух лет ремонтирую цифру фото-видео.
телики-видики-дивидюки и прочее "выкакали" уже давно.
Извените за ФЛУД, но я отдаю отчет своим действиям.
с Ув.
Ну если ты такой спец, то наверное догадываешся, что предохранитель для того и нужен, чтобы вовремя перегореть (ты ж писал, что твой сгорел когда сгорела лампа), а педставь ситуацию, ч то он сгорит на доли секунды позже, а если на несколько секунд? Думаю видел, какая "качественная" из проводов "достаточного сечения и изоляции" китайская проводка??? Вроде фигня, всего какихто 5А, советую не играться. Ну ты же спец, тебе виднее и жгут заменить..... делов то.
Вот на фото наглядный пример. Делал зарядку, включил без преда, сработала пробка 16А автомат, но транс успел загореться и солидно задымить коридор в доме.
Змінено: 31.08.2008 р., ed13hell
Dvx2000
3р. электрика
с Ув.
А што по сечению проводки не видно 11_blum расчитай мащность ламп примерно и +30% запаса по амперам и вся матефизика  01_smile
31.08.2008 р.
ed13hell, ладно, чтоб разьяснить ситуацию, отвечу подробнее.
ну во-первых: не лампа сгорела, а замкнуло это кубло проводов в фаре, какойто из контактов не был изолирован этими кЫтайскими силиконовыми колпачками.
после разбора фары, безцеремонно было все поджато и  заизалировано, в некоторых соединениях с приминением изоленты и термоусадочных кембриков., далее был заменен красный провод на более толще (военка, с шолковой изоляцией) он мне просто не понравился, и в двух местах имел прожог.
после, поставился предохранитель (военка), так как кЫтайских в таком цоколе у меня нет, по этому и выбрал один из подходящих., (сгорает при 19 А, проверено не раз), много у меня их, и при конструировании аппаратуры сгорали не один десяток раз.
еще раз повторюсь : я отдаю отчет своим действиям.
или Вы думаете у меня вся проводка как сопли весят по всему мопЭду ?, блин, все забабахано как на военном предприятии, кембрики-жгутики-термо_усадка(_клей), правда кубло в фаре и осталось. зато дождя не боюсь, проверено.
Змінено: 31.08.2008 р., voffkaZ
31.08.2008 р. відповів для akella
Как то не тянет он на 72 куба... В горку вьезжает на 2-3 передаче... Или так и должно быть? Вот меня и ест вопрос, не маловата ли компрессия в 7,5 кгс/см. Вдобавок ко всему, богатит карб. Настроить нормально не получается. Может он предназначен для кубатуры, а если у меня полтос, то он получается и будет богатить...
Э-э-э а мне какой предохранитель ставить 06_question , чтоб та ничего не сгорело и не перегорело(дело в том, что пока у меня в мопэде провода "как сопли" болтаются)
Максимум 15А, а вообщето, если у кого-то стояло то, что было у узкоглазого брата под рукой не показатель. Кому повезло и есть с дырчиком книжечка, то там английским по белому в схеме написано Fuse 9А!!!
ставь такой же как и стоял,. посмотри на железных колпачках предохранителя, должно быть написано.
Незнаю у кого как, но у меня на Альфе и во всех инструкциях пишется мощность предохранителя 10А.
Только родной у меня перегорел а такого не в каких магазинах нету. И я переделал на такой как в машинах его ещё называют ЕВРО он формой как буква П.
Просто надо купить навесной корпус для евро предохранителя, стоит в автомагазинах 3грн., и сам предохранитель 30коп.
31.08.2008 р.
Давайте напишем у кого сколько Дельта-Альфа проехала тыс. километров.
И что за этот пробег менялось ремонтировалось?
Змінено: 31.08.2008 р., andryha1995
Faktor
31.08.2008 р.
Накатал 1000км, решил сделать небольшое ТО, хочу почистить воздушній фильтр,. небольшая задача как его правельно снять, походу карбюратор нужно тож снимать???? и еще хочу заменить свечу,.. кто как подгинает боковой єлектрод, в описание он должен быть около 0,7мм???
31.08.2008 р. відповів для andryha1995
А вот эти болты под шестигранник которые под осью переднего колеса это и есть сливные больты???
Они, родные! Только трогать руками не надо, сливай через верх. Очень тяжело болтающуюся в аморте гаечку поймать этим болтиком под шестигранник.
uptosite
