Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12509925
06.11.2015 р. відповів для tsinik
Масса в замке только для глушилки,она замыкается с проводом идущим на комут и тогда закорачивает катушку зажигания в генераторе.На работу ни как не влияет.
Elektro забанений
06.11.2015 р. відповів для 6barakuda
Дело в том, что я покупал мопед бу с пробегом 700км, но предыдущий хозяин успел угробить генератор (выкрутился болт крепления ротора) какой генератор стоял изначально я не знаю. О том, что генератор не родной я узнал позже. Да и ротор с вмятинами, так что не знаю целые магниты или нет. Подскажите, как можно определить под какой генератор установлен ротор? Насчет РР я пробовал шунтирующие, но мне пока не понравилось. Большой просад напряжения на оборотах выше 3000. Сейчас испытываю РР не шунтирующее, пока полет нормальный.
ну вот так выглядит ген 5+1 и его ротор , 2 катушечный ротор на вид внутри другой и крепления катушек в крышке не такое
Челл. спрашивает как визуально определить какой колокол ? под какой ген--сколько полюсов в нем ?  а тыц ему фото  они  одинаковы на вид .Я вот то же не в понятиях- как определить , так же  открутился  болт  от колокола  и порвал  обмотки ген , хорошо 2 км  от дома ---котил 03_biggrin Поставил новый , но вот напруга  снего при пуске  со стартерат 40-60 вольт , хотя пишут  должно до 200? 05_shok  может на больших оборотах? кто прояснит .Хочу поставить ком на постоянку , ТАТА  у  нас нет  а какой поставить  не определюсь , посоветуйте 20_drinks
Змінено: 06.11.2015 р., Elektro
06.11.2015 р. відповів для makar1
у меня коммут сди-дс. так что он у меня глушится не черно-белым,  а отсутствием питания  03_biggrin  вот та масса мне и ни к чему
06.11.2015 р. відповів для Elektro
да может я и не прав конечно но на 2 катушечном (те что мне попадались ) колокол выглядел так
Как выглядит 5+1 ген и 2х катушечный я знаю (кстати подкидывал 2х катушечный вместе с крышкой) вопрос в том, КАК ОПРЕДЕЛИТЬ  какой ротор под какой генератор. На самом роторе вмятины (магниты находятся под жестянкой) после того как выкрутился болт. Возможно были повреждены магниты, что собственно и не дает развивать достаточную мощность.
В принципе количество магнитов можно определить с помощью: геркона, батарейки и светодиода.
07.11.2015 р. відповів для Artracer
Или при помощи обыкновенной отвертки. Проведите ее по внутренней окружности , и считайте количество раз перепрыгивания металлической части отвертки от магнита к магниту. Пройдя полный круг, узнаете сумму установленных магнитов ротора генератора.
07.11.2015 р. відповів для Akademik
   Привет!! Ну,голова,а с помощью компаса и полюса пронумеруешь,где какой национальности. 20_drinks Проблема Игорь в том,что он лопал уже магниты и они прячутся под железкой,если магнит трескает,сразу появляется два магнита вместо одного.Думаю тут по размерах нужно прикидывать и маркером чертить.А вот эти под железкой магниты я думаю там ваще кольцо сплошное как в моторчиках шаговых и  в компах есть такие .
07.11.2015 р. відповів для tsinik
Очена нужная весч,я к этому контакту мигающий светодиод присобачил,над замком мигает людей пугает,мопед с ключами стоит день и все обходят 15_badgrin думают хитрая сигнализация,а это просто в темноте видно куда клуч втыкувать 08_lol
07.11.2015 р.
И все же кто нибудь может сказать какое количество магнитов для генератора 5+1. Такое же как и количество полюсов генератора?
08.11.2015 р. відповів для Artracer
по способу Академика , у меня прощупывается 6 магнитов
08.11.2015 р.
Подскажите, кто нибудь собирал схему реле регулятора на ШИМ TL494. Во многих форумах люди пытаются поднять этот вопрос, но дальше разговоров не доходит. Микросхема очень интересная, с достаточно большим диапазоном питающего напряжения до 41в и частоты. Если реализовать схему РР  на ней или подобной, в принципе при просаде напряжения с увеличением нагрузки она это почувствует и при наличии запаса мощности будет стремиться привести величину напряжения к установленному.
    Вся проблема в том,что при работе генератора без нагрузки напряжение его выхода поднимается до 200в.и ни какая микросхема не устоит.Схему не смотрел но практиковал не шунтирующие РР на полевиках,то что работает на мопеде,по схеме Академика,на мотоцикле у меня дохнет при первой же перегазовке,устоял только транзистор(дорогой)на 500в.
  Конечно если это рпеобразователь то емкости после моста не дадут напряжению выростать до столь высоких уровней,пробивают транзистор импульсы,которые образуются при резком отключении нагрузки с генератора(индуктивные токи ). 12_cray Дай схему.Посмотрим.
08.11.2015 р.
Еще один вопрос. Можно вместо штатных статора и ротора на альфе 110сс поставить более мощные от 150сс или 200сс.
Если кто то пробовал поделитесь результатами.
08.11.2015 р. відповів для makar1
Входное напряжение после диодного моста можно ограничить супресором.
Змінено: 08.11.2015 р., Artracer
зачем городить огород ? сделай как у Кирилла (tsinik) , поставь коммутатор ТАТА и у тебя освободится одна катушка , потом перемотал и радуйся
08.11.2015 р.
Ну а какой у меня тогда коммутатор? Чего-то я запутался. ТАТА 125-150 сс, подключил, как скутерный на каб-мотр без перепаек на двухкатушечный ген. Он что DC-CDI?
08.11.2015 р. відповів для fhbz85
внешний вид ни о чем не говорит , собственно как и то что написал продовашка , комут ТАТА работает от постоянки , на него питание можно прям с аккума подать , стало быть катушка гена которая отвечает за искру не нужна , вот ее и можно использовать под свет , только нужно перемотать ген как Кирилл сделал , способ работает и на 2 катушечном гене
Змінено: 09.11.2015 р., 6barakuda
09.11.2015 р. відповів для fhbz85
Компания ТАТА выпускает многие комуты, но судя по фото и количеству проводов от коммутатора, это обыкновенный CDI с тюнингованным корпусом. Я тоже подобный когда то приобрел, а оказалось что внутри самая обычная схема стандартного дэльтовского , только красивая обвертка . Как правило самые простые DC-CDI имеют четыре провода, ну или 4 задействованных контакта в разъеме .
09.11.2015 р. відповів для Artracer
  Не,придется сделать шунтирующий РР на вольт 30-40 и потом преобразователь,супрессор будет коротить  выпрямитель до 0 вольт и вылетать есстесно. 12_cray
09.11.2015 р.
Вечер добрый. Какое масло на вилку к альфе лучше брать w5;w10;w20
