Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12619072
29.08.2008 р. відповів для Dvx2000
Дело в том што ( 0 ) время от времени загорается и бывает што все заработает нормально но в основном горит 23 наверно всетаки датчик 02_sad  еще вопрос какие амартизаторы на зад поставить штоб были доступные в цене и не искать в китае??? :beer
Кстати поехал в сервисный центр спросил скоко резина стоит---180 грн. у меня
глаза на лоб полезли а у вас какая цена
А проверь внимательно на всякий случай провода от точки выхода до индикатора, обожми контакты, проверь изоляцию, посмотри на плате индикатора (с линзой), мало ли может пайка херовая, вдруг что-то и прояснится.
30.08.2008 р. відповів для Printer77
Доброго времени суток. Двигатель в указаных местах на фото припадает пылью. Вид такой, что в этих местах выделяется масло. Кто, что, подскажет?
С правой стрелкой ДеД отписал, а левая :spy:  - откуда там масло  05_shok ? Там должно быть сухо и стерильно.
    Рекомендуется ВСЕ болты обтянуть. Под головкой, прокладка "потеет" это нормально.Кисточкой сметай пыль.
Cорри! Лево право перепутал. Из под крышки генератора не должно быть никаких течей, там нечему течь. По ходу с головки сдувает вытекшее масло на левую крышку.
Всем спасибо! Болты обтянуты равномерно и без фанатизма. Возникла еще одна проблема - отломилась верхняя часть пробки (которая находится на верхней части крышки генератора). Резьба благополучно вывернулась. В полевых условиях подложил кусок полиэтиленовой пленки (с пакета) и закрутил остаток резьбы. Так вот, плёнка в масле. Завтра буду снимать крышку и смотреть откуда масло. Я, думаю должен стоять сальник на валлу генератора, ему кирдык.
30.08.2008 р. відповів для AndjeiLug
Кенда 2,75*17  150грн. только покрышка,с камерой 160грн.,себе поставил и очень доволен.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
     У меня та же беда. Подклеил остаток резьбы к пробке и теперь затягиваю только пальцами.
Чтото похожее было,у меня  мокреет датчик скоростей и по кембрику попадает на ген а он всёразбрыскивает по кругу 26_newrussian
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
Porhim
30.08.2008 р.
Люди помогите! Недавно купил ALFA ZS50F, в инструкции (если книженцию размером с коробку DVD можно назвать инструкцией) написано, что нужно менять масло после первых 300 км. Я намотал 267 км. собираюсь поменять масло, залажу под двиган, а там ДВЕ гайки 05_shok  Какую нужно откручивать: левую или правую (по ходу машины) 06_question . И ещё, в выше сказанной инструкции написано:"Уберите крышку масляного фильтра, снимите сетку масляного фильтра. Прочистите её воздухом, подающимся под давлением." Где находится эта крышка, как её узнать 06_question  Я в недоумении. Кто знает-подскажите, буду очень признателен!
Если кому мои вопросы покажутся наивными заранее звиняюси, я в этом деле пока ещё новичёк.
30.08.2008 р. відповів для Porhim
Раз новичёк, то желательно прочитать весь форум. А также пройдись по ветке "мануалы". Болт снизу справа - это для слива масла. А крышка - правая боковина движка. За ней и расположен маслянный фильтр. Люди (в том числе и я) писали как лучше и правильно прочистить маслофильтр. сделать желательно при первой замене масла. В последующем - по желанию. Но он засоряется только в основном при обкатке.  17_wink
Тоже отломалась на ее место прикрасно подошла капроновая пробка с медикаментов. 01_smile
30.08.2008 р. відповів для LWolf
На вторичном валу стоит 203 слева по ходу движения, а справа стоит сцука роликовый радиальный подшипник! Для проверки полетел ли подшипник слева необходимо проверить есть ли люфт на вторичном валу, берешь за звёздочку и шатаешь  её!А там уже почуствуешь сам!
30.08.2008 р.
Через 2500 км пробега растянулась цепь. Сегодня взялся её менять. Цепь купил заранее, спросив у продавца цепь для Дельты. И он мне подсунул не то, что нужно. Выяснил это при установке. Мой совет тем кто будет менять цепь: на звездочках выбит шаг цепи (у меня 428). Получается маркировка цепи следующая: 428Х98L. Мне же подсунули 420Х98L. Длина т.е. количество звеньев такое же, а шаг меньше. Так, что посмотрите вначале маркировку звездочек. Хорошо видно её на ведущей звёздочке. И меньше верьте всеведущим торгашам. Удачи!  05_shok
30.08.2008 р.
Все сталкивались со свойством  4х тактных двигателей - при резком закрытии дросселя наблюдается резкое торможение двигателем,  а так же при резком открытии - удар по трансмиссии!  Рекомендую научиться  ПЛАВНО, работать ручкой газа. Движения ручкой должны  быть ОЧЕНЬ МЕДЛЕННЫЕ!! При езде на пониженных передачах – ручку газа надо
двигать  очень медленно и на незначительный угол, тогда не будет “ударов” и  происходит плавное торможением двигателем, а так же плавное ускорение при добавлении газа.
Я, это свойство, использую при торможении двигателем, ВЗАМЕН ТОРМОЗОВ, на любых передачах и скоростях. В награду вам – меньший износ буферных  резинок  на  задней ступице, меньше износ колодок, меньше количество выжимов сцепления, равномерная растяжка цепи и плавный ход. И не забывать делать перегазовку при переходе на низшую передачу! (т.е. перед включением низшей передачи, выжать сцепление резко добавить обороты и сразу включить низшую передачу). Этим вы сбережете ресурс коробки передач.
Сальник там есть, но сначала проверь трубку вентиляции картера, если пережата - будет выгонять масло через сальник.
31.08.2008 р. відповів для AndjeiLug
А размерчик посадочного места не кинеш?
Размер подшипника 20х13х13, т.е. наружний*внутренний*ширина!
Плиз если найдёшь такой скинь его номер очень прошу! Знаю что есть такой подшипник и он начинается на Z, а вот номер незнаю!
31.08.2008 р.
Доброго времени суток. Прошу прощения, что вопрос не в тему, я новичок. Есть мопед Sintez RF50-M01 (изготовлен Ракета-Мото).Аналог Дельты от Вайпера. Слабовата тяга. Обкатывался очень бережно. Пробег 3000 км. Обьем поршневой неизвестен, на цилиндре вылито 48см. Думаю, что это реальный полтинник. Мерял компрессию, прибор показал 7,5 кгс/см. А какая должна быть, неизвестно. 06_question  Может знает кто, поможет советом... Двигатель один к одному как у альфамотовского Пони.
deviant
31.08.2008 р.
ув. харьковчане, подскажите где достать вот такую прокладку на карб (см аттач).
на барабане нигде не нашел. одни говорят их вообще не достать, другие посылают на Лоск. может проще самому вырезать?
спасибо
Faktor
31.08.2008 р. відповів для deviant
спасибо
Хааа, была месяц назад такая проблема, прокладка с пластика точно такая как у тебя тож раскололась на несколько частей,... я ездил в Чернигов за ней, думал она от силы будет стоить грн.5,. оказалось 15., дак я еще походил думал дешевле найду,. нашел вообще за 30 05_shok грн., пришлось брать за 15
31.08.2008 р.
Какой стороной она ставится? Там на ней с одной стороны есть резиновый ободок, на другой стороне нет. Меня интересует, ободком этим ставится к карбюратору или к цилиндру? Теоретически, она должна стоять резинкой к цилиндру, потому что на карбюраторе есть такая же, но цилиндр горячий. сгореть резина может. А то снял, долбень, карбюратор, чтобы почистить, а как стояла не посмотрел и отпечатка не осталось
Змінено: 31.08.2008 р., ditar
Faktor
31.08.2008 р. відповів для ditar
подскажите пожалуйста, как правильно ставится прокладка карболитовая, та, что между карбюратором и патрубком, идущим к цилиндру? Там на ней с одной стороны есть резиновый ободок, на другой стороне нет. Меня интересует, ободком этим ставится к карбюратору или к цилиндру? Теоретически, она должна стоять резинкой к цилиндру, потому что на карбюраторе есть такая же, но цилиндр горячий. сгореть резина может. А то снял, долбень, карбюратор, чтобы почистить, а как стояла не посмотрел и отпечатка не осталось
100% должна стоять к цилиндру, и то место где идет переход патрубка к карбюратору, оно не горячее, а наоборот даже прохладноее  17_wink
31.08.2008 р. відповів для Faktor
Спасибо, Faktor. Я пост наисал, а потом только понял что именно она здесь в данный момент обсуждается. Я не утверждаю, что она горячая, просто раньше не трогал, а теперь не завожу двигатель. Просто посмотрел, что от цилиндра идет, значит должна быть горячая 01_smile
можеш вырезать ее сам, из чего угодно (гетинакс, текстолит, солдатский ремень, толстый паранит).
она нужна для того чтоб не нагревался карб. и ВСЕ.
