"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
отдельно продаются папы мамы , можно подобрать чтобы туго налазили , а чтобы не замкнуло одеть термо усадку , единственный минус что все провода отдельно друг от друга
Тёма, у меня были карпаты. даже на родном моторчике при моем децельном весе лопнула рама. а ты делаешь для отца. усиль сразу косынками. благо, там это возможно. а по проводке: у меня есть от альфы. но ее состояние неизвестно (хз, мож, коротит где). если надо пиши в личку - вышлю. мне она без надобности
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=K_ijkEgK5gM
Ктото пробывал чтото подобное,помогло ли,я лично буду пробывать.
попробовать можно. вот только фраза "у нас вытекло все масло с песком" меня смутила.
честно, то я вижу 2 выхода.
1, наименее проблематичный, но стремный - прокачать перья, сменить жидкость
2. полностью промыть, сменить жидкость , прокачать (при необходимости или подтянуть пружинки или сменить сальнрики)
как бы второй предпочтительнее, с учетом ого, что зима на носу. вот тогда они и показывают свою работу. впрочем, решать вам. но такой вариант не исключаю. только потом надо уровень сделать )колво масла по перьям, иначекидать будет(
ага, а вы не думали сколько он ,таким способом , затолкал песка в перо ? если вилка потекла нужно менять сальники и ставить пыльники (гофры ) туда ни чего не попадает , даже воздух
Продається окремо все - і фішки які хоч і клеми поштучно, у нас на авторинку бачив. Для зразка можеш глянути на Бегемото
Когда то такой аппарат лопнул на перекрестке и наездник с рулем и колесом так и побежал на перекресток с главной,хорошо водила(маза)успел оттормозиться,через минуту он выпал из кабины,задняя часть с мотором брякала и тянулась за передней на тросиках
Даже когда загрузили в шасик мопед, водило несколько раз садился за руль,но тронуться не мог,уже вылезал из кабины(не падал)держался за машину и из далека казалось что рыгает,так мы и уехали,а он нет.Нужно особо смотреть рулевую колону.У меня лично мопед потихоньку лопал не на сварках,сами трубы и однажды заднее колесо легло на сторону,да и переднее тоже ушло в сторону,дома обнаружил,что лопнула труба вилки.
Под бак нужна балка.
Моему товарищу повезло,перед главной тормознул,ну мапед и сложился,а он баскетболист длинноногий и попер на своих двоих с колесом передним
даже не упал,скорость снизилась,я ехал сзади ,а упал...
Купив мопедик, тільки що приїхав, хвастаюсь)
Це Ява?
Колись бачив схожого нового, здається Дельта, Латвія, була з явовським движком, коштувала щось як дві мої річні зарплати
что-то не припомню, чтоб чехи ставили 4т на малокубатурники. ну, собственного производства. если отбросить плагиат. а так - очень напоминает минские мопедки с китаянскими моторами. а шильдик... у мепня осталась железянная нашлепка от явы и пластмассовая от мицухи. и что? с одного боку - ява, с дрыгого - митсубиси?
Нє, там 2т явовський, 3 передачі.
тогда встречный вопрос: что общего у каба и 2т мотора?
значить треба шукати тему по Яві 05
пусть он (владелец) создаст или ты сам замути. хотя, насколько мне память не изменяет, то такое уже есть подобное, но с каб-мотором http://www.moto.com.ua/forum/topic-455326/
а вот что 2т делает тут
ну да там мотор 2т , ей тут не место http://navers.ru/motocikly/124-babetta-210--navers.html , если нет темы можно завести
Так, це Jawa Babetta 210 (215). Купив мопедика цілком випадково, але вдало))! Трошки намучився коли їхав ним від служби доставки, але потім почистів свічку і двигун запрацював стабільно. Керується та їде дуже легко, нічого не гримить. Але максимальна шидкість 26 км думаю, мабуть був варіант для німеччини.
Змінено: 15.10.2015 р., vasvaltek
А шо толку тему відкривати - їх тільки дві на форумі: у нього і в мене розібрана валяється
Фотки подивимося та й забудемо. Ти вже Кирилл вибачай що влізли не по темі.
Змінено: 15.10.2015 р., User
извини, но бабетта ни коим боком тут и рядом не сидит. ничего общего, кроме внешнего сходства с дельтой
