0 °С
Переглядів: 12400748
29.09.2015 р. відповів для anbut
проводку на задок я вынес поверх крыла. есть такая бяка   - перетирается. и это с учетом того, что зад на 3 см задран.  доэтого то стоп-сигнул то поворотники мозг выносили. теперь все ровно. полагаю, проблема в массе. от сайлентов заднего маятника чуть поступает напруги, но ее не достаточно. лично я запитал электрооборудование проводами. так что мне едино, есть ли масса на заднее крыло (токуда в стоке и берется минус)
29.09.2015 р. відповів для tsinik
извините а как от салентов напруга поступает?
я - наездник
Змінено: 29.09.2015 р., gehring
29.09.2015 р. відповів для gehring
на двигатель идет отдельный провод массы. через раму он контактирует через шпильку оси маятника. так же через амморты. шпилька через шайбы соприкасается с наружной обоймой. по идее, такого быть не должно, но оно так. в альфе или у меня, где подножки пассажира пересобачены  - так точно. вот тогда и начинаются блуждающие глюки. вывел отдельно - забыл о проблеме. возможно, меня морочили не сайленты, а само лакокрасочное покрытие и вибрация крыла. теперь нет подобного
типерь понятно.
я - наездник
Задний фонарь и повороты давно вынес(переварил)на багажник,а то задолбался лампочки менять(от вибрации перегорали-задний щиток аж никак не жёсткий).
29.09.2015 р. відповів для Andrey-77
Зачем переваривать,я место лампочек поставил диодную ленту 01_smile  и забыл про замену лампочек
29.09.2015 р.
может кому пригодится,простая рабочая схема  реле блокировки стартера от ошибочного включения при работающим двигателе...,когда мотор работает реле (через диод) срабатывает и размыкает цепь питания(или кнопки) обмотки пускового реле стартера...,если напряжения для срабатывания реле не хватает то в паралель  диоду поставить электролитический конденсатор 500-1000 мкф на 25 вольт,или вместо одного диода можно поставить мостик,
uk8bbe
Змінено: 30.09.2015 р., uk8bbe
30.09.2015 р. відповів для uk8bbe
А зачем?Сколько раз нечаянно нажимал сам или сын специально-ничего не происходит,обгонная муфта справляется(к тому же кнопка стартера сблокирована с рычагом сцепления).На авто блокировка актуальна,на мопедке ИМХо нет. 01_smile
30.09.2015 р. відповів для Andrey-77
в стартере у многих стоят втулки вместо подшипника и как обычно без смазки и при пуске обороты под нагрузкой не очень большие, а при работающем двигателе он разгоняется  на максимум оборотов(в зависимости от напряжения аккума) и износ втулок максимальный,да и обгонная муфта с цепью не вечная,так что тебе виднее не надо так и нет проблем,и если ты считаешь что ремонт обойдётся дешевле чем установка копеечной релюшки то это твои проблемы,я соседу уже 2 раза менял втулки и паял ламели колектора....
uk8bbe
Кузмич,не обижайтесь на меня-сделали блокировку-молодца,я абсолютно не против.Зарегистрирован я не очень давно на форуме,но читаю ветку почти с начала( может что и пропустил)....так вот я вообще не помню чтоб кто нибудь писал про разнос стартера на мопедке.
По одной из профессий я автоэлектрик,и при заклинившем бендиксе не раз видел разнесённые в хлам стартера на авто.
Про втулки вместо подшипников в курсе,обычно изнашиваются от наработки стартера.
Соседу нужно пересесть на осла-ИМХО...или поменять(вариант-смазать хоть маслом)обгонную муфту стартера.
По жизни научен сразу искать причину поломки,а потом ремонтировать-повторов поломок не будет и дешевле обойдётся.
Продолжайте выкладывать что придумали,критика будет,но польза тоже-кому нибудь что и пригодится. 01_smile
так вот я вообще не помню чтоб кто нибудь писал про разнос стартера на мопедке.////
я про разнос и не заикался, я написал что без смазки на больших оборотах  втулки быстро изнашиваются и якорь начинает прыгать  при пуске (звук как у отбойного молотка) и начинает клинить,у соседа мопед уже 3 с лишним года он с него не слазит круглый год ,и он глуховатый  поэтому по звуку не слышит когда двигатель заработал вот и гоняет пока поймёт что уже завёл, а с релюшкой теперь стартер сам отключается,я ему поставил блокировку ещё в прошлом году и пока нет жалоб доволен,а у меня мопед недавно и я сразу вскрыл стартер но у меня уже (китайцы подсуетились)  стоят подшипники правда тоже были без смазки,так что у меня более надёжная система но я всё равно поставил блокировку,так как я сам путаюсь и (после мотоцикла)вместо сигнала нажимал на стартер ...  20_drinks
uk8bbe
Так по этому китайцы и сделали что пока сцепление не выжать кнопку хоть обнажимайся, стартер не сработает.
30.09.2015 р. відповів для 4LMW712
спасибо!,просветил!,а то я старый дурак ночами не сплю, и всё думаю и зачем же это хитрые  китайцы сделали кнопку блокировки стартера  в рычаге сцепления,а оно вонано чо!!...
не знаю кто и как ездит а у меня привычка ,если  кто то выскакивает на дорогу то обычно притормаживаю ,а когда торможу то почему то выжимаю сцепление ну и посигналишь от души (чтоб поняли что я думаю об их поведении и о ихней маме)...,а так как на мотоцикле (на котором я езжу чаще), кнопка сигнала находится на руле справа,то по привычке и жму её и в результате получал визг стартера мопеда ,пока не поставил реле блокировки,и теперь при нажатии кнопки стартера при работающем двигателе через контакты этого же реле напряжение подаётся не на реле стартера а на сигналы....,этим я убил сразу двух зайцев,вот такие дела.....
uk8bbe
Змінено: 01.10.2015 р., uk8bbe
01.10.2015 р.
вот ещё небольшая доработка освещения.Перевод освещения фары на постоянку,преимущество при малых оборотах (или на стоянке)освещение автоматом переходит на аккумулятор а при нормальных оборотах питается выпрямленым напряжением от генератора как обычно,поэтому при сбросе оборотов не так заметно падает яркость фары ,если поставить тумблер (обозначен пунктиром) то от генератора будет идти ускореная зарядка (надо следить чтоб не было перезаряда и не закипел).Диоды желательно с барьером шотки,у них меньше падение напряжения и они практически у меня не греются, собран мостик без платки и помещен  в спичечный коробок обмотаный изолентой,всё это чудо нанотехнологии 30_crazy  поместил в фару,работает не плохо и плюс 2 зарядника, я сделал выход после выпрямителя и в поездке на отдых (на ходу днём) заряжается дополнительный 15 амперный аккумулятор(ток зарядки  от оборотов 2-5 ампер) ,так что время в дороге не пропадает зря... 47_mail
uk8bbe
02.10.2015 р.
Привет, по поводу моего поста #43315, тупо накрылось реле поворотов. 09_ireful1
totoha forever
02.10.2015 р. відповів для anbut
собери не пожалеешь... 18_good
uk8bbe
02.10.2015 р.
Здравствуйте. Недавно писал о выборе модели карбюратора на замену для движка 110сс. Приобрёл дельтовский с маркировкой 18.Входной патруб со стороны воздухофильтра несколько больше альфовского. После небольшого пробега нагар свечи стал правильного коричневатого цвета.
На старом карбе ( маркировка PZ16 ) нагар либо черный, либо светло серый, в зависимости от изменения положения иглы. Коричневого цвета так и не смог добиться.
Разобрал альфовский карб для чистки и обнаружил что поплавок стоит как-то криво. Оказывается не ровно просверлены отверстия под ось поплавка. Теперь думаю как это исправить.
03.10.2015 р. відповів для Alstar
с дырками ни чего не сделать , можно что то сделать с поплавком , например нагреть до температуры близкой к плавлению пластика и согнуть
03.10.2015 р. відповів для uk8bbe
Нужно заметить,что схема годится для мопедов с шунтирующим РР,на моем мопеде сгорит реле,напруга не ограничивается.Так что есть причина развивать схему для всех типов РР.
 В инструкции написано предупреждение,НЕ НАЖИМАТЬ КНОПКУ СТАРТЕРА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЯ. 19_negative
04.10.2015 р. відповів для makar1
у меня дельта (шунтирующая обмотка) я и предложил то что у меня работает, а если реле РР то значит у тебя регулировка по постоянке ,тебе ничего и не надо переделывать,у меня везде постоянка кроме фары (она работает напрямую с генератора на переменке) и когда на малых оборотах свет садится ,и чтоб не переделовать на постоянку я и использовал такой вариант ,на некоторых ДЕЛЬТАх насколько я понял уже с завода  всё  работает на постоянке....
uk8bbe
Змінено: 04.10.2015 р., uk8bbe
