+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12541733
15.09.2015 р. відповів для jeybee
я когда-то описывал свои танцы с бубном. и синенькую ставил (было лучше), и желтенькую и стоковую. а потом тупо посмотрел в лицо фаре.... блин, как под англицкое движение - фара освещает бОльшим пучком не обочину, как должно быть, а левую сторону. сменил на вазовскую. трабла ушла.
я не агитирую, поймите правильно. у знакомого на дельтовской оптике все нормально. что мне попалось  -  большой вопрос. но световой поток явно был корявый.
п.с СГЛ когда-то описывал, что ставил отражатель от шахи, а рассеиватель родной. у меня проблема была как раз в рассеивателе. экспериментируйте. 60 ватт геныч тянет на пределе. так что с лампами тоже не особо балуйте
16.09.2015 р.
Отражатель от шахи ближний свет, лампа 35 ватт.
16.09.2015 р. відповів для 4LMW712
а может быть у меня слетела покрышка из за того что у меня колёса спицованые ?.. у литых возможно глубже или выше кромка бортов? мне сравнить не с чем..
может кому пригодится схемка моего прибора контроля температуры двигателя и напряжения аккумулятора, работает прекрасно. датчик LM35 встроен в щуп уровня масла,а в правом углу снизу схема подключения к стрелочному прибору,показания соответствуют шкале(линейно) ,максимальная температура датчика 150*с ,если вместо прибора поставить транзистор то можно подключить пищалку или светодиод или реле, контакты которого задействовать при перегреве на аварийное отключение двигателя(правда это я не советую у меня на подъёме в горы ,посреди подъёма отключился двигатель ,пришлось ждать пока остынет..), датчик LM35 работает от 3х до 15 вольт ток потребления 150 микроампер ,так что всю схему можно запитать от батарейки (от кроны)..
все схемы рабочие ...
uk8bbe
Змінено: 17.09.2015 р., uk8bbe
17.09.2015 р. відповів для uk8bbe
Возможно давление было маленьким или села неровно когда накачивали, я на своих двушку качаю.
Нормально,только зачем мудить с щупом,ведь достаточно измерить температуру на корпусе мотора и внести поправку,сравнивая с температурой масла 07_dirol
18.09.2015 р. відповів для makar1
можно и так конечно,но это будет не очень объективная информация ,так как температура корпуса и цилиндра сильно отличаются ,так же как головка от цилиндра,а маслом охлаждается в основном головка и клапана,не зря же в двигателях с воздушным охлаждением везде стоят датчики по температуре масла или по температуре охлаждающей жидкости,а корпус проедешь по луже он тут же остынет а если на затяжной подъём и крутой то с головки уже идёт дым а корпус ещё не нагрелся,есть конечно датчики ставятся под свечу ,можно по разному, но по мне лучше так как у всех,а провод тянуть хоть с корпуса хоть с щупа всё равно надо... 06_question, я предложил а дальше на любителя...,как говорят - как хочу так и накручу...можно  болтом а можно и проволокой прикрутить...
uk8bbe
Змінено: 18.09.2015 р., uk8bbe
18.09.2015 р. відповів для 4LMW712
всё возможно ,я качаю 2,2 (у меня вес под 100) задний 2,4,но рисковать больше нет желания (локоть ещё до сих пор не зажил,повезло что на грунт вылетел).. 48_download
uk8bbe
18.09.2015 р. відповів для uk8bbe
Привет всем, я новичок на форуме, принимайте. 01_smile  У меня такой трабл разобрал мопед на ремонт (замена вала на котором держится лапка тормоза ),и забыл как  как ставить  етот  "кронштейн"  . Сфотайте плиз у кого есть возможность, как оно там стоит.  43_help
18.09.2015 р. відповів для Misha98
если ты имеешь в виду кронштейн (дугу) к которому крепится пружина подножки, то он расположен сверху вала а не как у тебя на фото,у тебя снизу...
uk8bbe
Спасибо , 01_smile  перевернул дугу всё собрал , и уже покатался 56_yahoo
Кто с Украины  , посоветуйте какой зарядник купить для акб , купил сухозаряженный  акум BOSCH 4 ач , а дозарядить не могу.  12_cray
дак покупай любой главное чтоб была регулировка тока и прибор(вольтметр и амперметр) тебе то надо всего 400 милиампер для зарядки(ускореная 1 ампер).а если сухо заряженый то ставь и езжай,он и подзарядится
uk8bbe
Гарний "СТЕК", але дорогий. Можна брати будь-який де можна виставити струм починаючи з 0,3 ампера, або мотоциклетний автоматичний.
хотелось бы уточнить , большинство новых аккумуляторов идут сухозаряженные , среди них есть кислотные и щелочные , так же с гелиевым и с жидким  электролитом , какой у тебя ? электролит залит ?
Змінено: 18.09.2015 р., 6barakuda
18.09.2015 р. відповів для 6barakuda
Кислотный, жидким , не залит  03_biggrin
звечора залий і вранці можеш ставити і їхати - буде 80% зарядки.
Вот такое посмотрите,не плохие по качеству.  http://xn--80aalp.xn--j1amh/zaryadnoe-aida-yp-12-volt-impulsnoe
Я в логан-клубе зарегистрирован,так всем форумом заказывали прямо у производителя партию на всех,правда по мощнее(для авто-аккумуляторов). 01_smile
кислотный бывает гелиевый и с обычным жидким электролитом , в коробке должны быть тюбики с электролитом на каждую банку (нужно залить перед использованием аккумулятора ) , если их нет - открой крышки банок и посмотри на пластины , на пластинах должен быть гель (белая срань ) , тогда заливать ни чего не надо ,
Видишь тут в твоем доводе сразу и противоречие,"головка дымит",а масло еще холодное,тоесть есть перегрев главного элемента цилиндра при низкой температуре масла 06_question хотя и масло в головке тоже перегрето,но поступает оно в поддон через дросселирующее устройство в малом количестве и общая температура масла опять не объективна.
 Проще говоря все эти причуды я повыкидывал давно и все работает 55 000км.безотказно,перегреть исправный движек наш не возможно,при правельной эксплуатации конечно.Вывод безповоротный долой радиаторы регуляторы(у меня и вентиляторы включались как в авто на радиаторе и даже клапан был для прогрева на малый круг) и т. д.все лишнее долой и мопеду легче 18_good
19.09.2015 р. відповів для makar1
у нас разные условия ,у вас равнина и не очень жарко ,а у нас летом до +50 в тени ,да и дороги , только в городе перепад по высоте до 460 метров, а вообще город Чирчик находится в горной местности и часто приходится на пониженой ездить,так что увы контроль нужен, а вентилятор я тоже на лето ставил очень помогает,у меня есть мотоцикл ДНЕПР ,так летом я вообще им не пользуюсь, перегревается(больно не разгонишся),если только по городу ездить то можно ,а на рыбалку или отдохнуть  в горы или на водехранилище то лучше на мопедке или на машине.. 20_drinks надеюсь модератор простит за пост не в тему....
uk8bbe
Змінено: 19.09.2015 р., uk8bbe
