+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12543439
04.09.2015 р. відповів для User
Может это фторопласт,крепость поражает и износостойкость похлеще металла,мой батя ручки стаместок делал и я не могу их до сих пор разбить,хоть и долбаю все подряд ...и бетон тоже.Температура плавления около 300гр.
04.09.2015 р. відповів для makar1
Не знаю точно - полиамид чи фторопласт 06_question
Перший раз з ним стикнувся - втулки оси коляски ИЖ 03_biggrin
Все ж таки думаю що поліамід - бо він для підшипників. Фторопласт - більше ізолятор.
Капролон (стержни) применяется очень широко в качестве материала-заменителя стали, а также бронзы.
Капролон, по причине уникального сочетания свойств материала прекрасно подходит для производства таких типов деталей, как различные узлы трения (подшипники, детали подъемных механизмов), шестеренок, звездочек, шайб и многого другого.
Змінено: 04.09.2015 р., User
04.09.2015 р. відповів для 6barakuda
Делал колпачок из фторопласта,полет нормальный.Материал из нижнего клапана железнодорожных цистерн.
Я не волшебник, я только учусь.
04.09.2015 р. відповів для tsinik
Фотки в гараже не сильно качкственные, но можно понять, что пружина явская  закрыта  чехлами и вид 18_good
Доделаю все  по вилкеи выкачусь фотки четче будут и главное будет понятно по работе вилки.На месте работает вилка.
я мотолюбитель
06.09.2015 р. відповів для User
Я думаю фторопласт качественнее,просто цена в разы выше,скажем при большевиках изолента стоила 7 руб.,а простая 40к. 58_preved
06.09.2015 р.
я не могу понять прикола: если в сборе с пружинкой гидрокомпенсатор стоит 15 грн, то какой смысл кулибничать? я вчера сменил. пока все нормально. с учетом курса бакса - вообще смешная цена. по сути - стоимость бутылки пива. как правило, выходит из строя лепесток шарика, а не сама резинка. т.е. все равно надо менять компенсатор
06.09.2015 р. відповів для tsinik
ну у нас он стоит 40гр , да и рабочий он у меня , резинка разбита по полам - обидно понимаешь , конечно если такое происходит не первый раз то нужно искать причину , но я то причину знаю , там кариес три зуба съел , вот его и колбасит , а совсем без подушки плохо
06.09.2015 р. відповів для 6barakuda
я же тебе в личку писал: там надо фрезой на бормашинке снять те наплывы от сварки. цепь ляжет нормально. безусловно, на кучность стрельбы это не влияет. но дребезжащий моторчик злит водителя. да и разбивает ролики.
п.с. снимешь наплывы - будешь катать до утра. остальных зубов хватит. к сожалению, ревизию двигателя я не проводил
натяжитель (компенсатор) вчера реально купил. в упаковке. проверить не мог. после вскрытия проверил, в работе на ура. морорчик шепчет. а цены "у вас"... то такое. как-то будет. как? не знаю. надеюсь, на лучшее.
да и за 1000 грн мотор в сборе - без подтеков и ганчей.... Юра, не тебе обижаться, согласись. я понял тебя и сделал все по красоте. мне так кажется. за эти деньги ты бы купил картерину.
да где же я обижаюсь , я тебе только спасибо говорю , этот мотор меня сейчас возит , за сварку я подчистил ,не помогло , все равно цепь тарахтит , зубов 3 подряд нету , два пеньки одного начисто , оно не перескакивает но подушку разбивает , собственно за нее и разговор вроде был , вот я и подумал сделать подушку по прочней , чтобы не так быстро разбивало
Пружин  три комплекта , дякую.
я мотолюбитель
07.09.2015 р. відповів для stnslv
Капролон, капролоктан - на рынке в хоз.рядах поспрашивать, думаю найти можно...
Такой или в брусках квадратного сечения. На рынке у нас полно 58_preved
07.09.2015 р. відповів для tsinik
Так смысл в том,что именно резинки разваливаются,а отдельно их нет,только куплять натяжытель всборе.
А так выточил-и тишина,и не разобьет его.Ато обидно,натяжителей рабочих штук 5 валяется,а пеньков резиновых нету
07.09.2015 р. відповів для Zjozya
Усі дрібні деталі, яких не знайдеш навіть на базарі, продають тута  04_blush (на Барабані)
http://allmotovelo.com.ua/rezinka-natyazhitelya-cepi-raspredvala-delta.html
Змінено: 07.09.2015 р., User
07.09.2015 р. відповів для User
Міхалич,та хрін з ним-зато на капроновому тішина,тіки колінвал торохтить
У мене он колінвал уже зовсім заторохтів а та гумка як нова, мабуть Мотюль зберіг 03_biggrin
07.09.2015 р.
да я с пятницы пытаюсь там заказ сделать , все никак отправить не могут , сегодня вроде очухались , на завтра на утро договорились ,
а заказывал кто нибудь  там ?
Змінено: 07.09.2015 р., 6barakuda
08.09.2015 р. відповів для User
фигня этот сайт , там сидит какой то абрек , говорит - хозяина нету , а мне оно не очень надо .  Думаю что и отправит фиг знает что
08.09.2015 р.
Снова прогорела прокладка под головкой, уже и притирал ее наждачкой на стекле и подтягивал вовремя, а оно вижу не помогает. Снова начинает поддымливать в районе свечи, а это признак прогара. Может есть решение проблемы?  43_help
08.09.2015 р.
Привет, кто может подсказать, где можно приобрести вот такой пластик? Буду очень благодарен.
totoha forever
Змінено: 08.09.2015 р., anbut
08.09.2015 р. відповів для anbut
воно?
Може за такі гроші сам склеїш? 30_crazy
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-moped-delta/plastic-delta-bokoviny-na-bardachok?limit=100
Змінено: 08.09.2015 р., User
