+25 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 12555850
03.09.2015 р.
Подложил шайбы под пружины сцепления и заменил масло проблема исчезла что помогло точно неизвесно.
03.09.2015 р. відповів для Rysikk
в ветке по вайпер-активам, с полуавтоматом, подобное давно обсуждалось. на механике меньше износ дисков и регулировка намного проще. полагаю, что шайбі (усилие прижима). впрочем, не суть важно. проверь на 3=4 передаче в горку, резко газанув. сразу станет ясно.
03.09.2015 р. відповів для User
у мне на такому 2т, правда - їжак заклинив 03_biggrin
Лукуойл-го*но 03_biggrin
03.09.2015 р.
разобрал двигатель , по коробке - у меня такая (фото ) , барабан принципиально не отличается , в коробке основное отличие эта скоба на 4 передаче вторички , шестерня тоже другая , там внутри пружина а в барабане под скобу паз , думаю это и есть предохранитель , удалить скобу можно без проблем
по проблемам - разбита и съедена подушечка гидронатяжителя ( натяжитель работает),     посадочные места подшипников колонвала в хлам , сами подшипники с небольшим люфтом ( сильно подмывает поставить назад ) , на коробке прослабло посадочное место левого подшипника вторички (подшыпник  цел ) , если сделаю съемник для подшипников коленвала то поменяю и поставлю коленвал назад , разобрал головку , распредвал болтается как дерьмо в проруби , накернил , нагрел головку и затолкал распредвал на место
думаю что основная причина всех стуков и перегрева ,скольжение обойм подшипников , остальные детали видал и в худшем состоянии и такого грохота не было
03.09.2015 р. відповів для 6barakuda
єто ты родной мотор на 107сс раскурочил? если так, то у тебя есть альтернатива: сделать гибрид. круговая коробка, сцепа-полуавтомат, 107сс (родной коленвал и поршневая), посаженные в другие картерины и головку. на крайняк, как намеднить посадочные места есть в ветке по "тюнинг по взрослому". тот мотор никогда не грелся и не прихватывал. если цпг и коленвал живы - кидай и не заморачивайся. правда, ты говорил, что мой 72 тянет как твой 107. это уже предпосылки... раз колоть и менять - то сразу 107. мою веялку 72 не волочит. а тяжелый корч - тем паче. я же писал, что тот мотор надо крутить, иначе не едет. короткоходник, фигли. так что лучше поршневую твою и ли ремонтную, а в качестве донора взять корпус, коробку, сцепу кинь и крышку свою. ну, копирный вал сам сменишь. там железячки картера идентичны. заодно и иглы и шарики сравнишь воочию  01_smile
03.09.2015 р. відповів для jorik
Доброго дня!
Попытаюсь ответить про разницу между «круговой» КПП и обычной, как в мотоциклах.
У меня 107 см, коробка «мотоциклетная», различается конструкцией копирного вала:
1. На торце вала механизм переключения другой, видно на фото.
2. Вилки переключения передач на валу не могут вращаться по кругу, вокруг вала. Круговую не разбирал, но там видимо это возможно.
Соответственно, для перехода с одного вида коробки на другой, как минимум – замена копирного вала и фиксатора передач. Тяги переключателя передач вернее всего одинаковы.
У меня на 150сс кабе точно такой ролик,еле купил бу.-была трещинка сварщик инвертором сжег рычаг пополам.
03.09.2015 р. відповів для tsinik
При замене типа сцепления есть нюанс-
Маленькая шестерня,которая на коленвале,меняется  впаре с маховиком+корзина сцепления-там разное количество зубей,и разніе диаметры.
Розпаровка нестанет,ПРОВЕРЕНО 25_spiteful
да это мой мотор , заказал подшипники , звезду на коленвал , поршень кольца , еще кое какие мелочи , перепресую подшипники , тогда и буду собирать , (на твоем ездить стремно ) ,
картера на твоем такие-же как и у меня (под шарик) , разобрать два дрыгла и сделать один , вобрав лучшее , вполне реально , хотя я почти уверен что выкинув ту скобу с шестерни 4 передачи , коробка станет круговой , там принцип довольно прост , когда вторичка крутится , скоба прижимается к барабану , попадает в паз на барабане и не дает выключить 4 передачу , если вторичку остановить , то скоба отходит и передача переключится , убрать скобу  без проблем , она не на что не влияет , буду собирать буду пробовать ,
03.09.2015 р. відповів для Zjozya
у меня два полных комплекта  03_biggrin , кручу как хочу  30_crazy ,
у него есть вариант скомплектовать 2 мотора из дельтоподобных (чистая механика) и активоподобного (полуавтомат). выбор за ним. катать механику 72 сс или сделать 107сс с полуавтоматом и круговой коробкой.
п.с. меня сия учесть миновала. 2 дрыгателя - оба круговые коробки. удобно, при адекватном пользовании
Ну у меня теперь тоже 2.
А был то 1,пришлось все искать и докупать 02_sad
04.09.2015 р. відповів для tsinik
Возможно , Вы были  правы, советуя мне рубануть явские пружыны и ставить на вилку все особо не замарачиваясь..точил.
Токарь выточил удлинители, но один получился с прослабленной резьбой на той поверхности, что вкручивается в само перо,подмотки и советы http://forum.guns.ru/forum_light_message/24/518528.html я  подготовил, но опять пошел до токаря, в надежде , что он  выточит новый удлинитель....  06_question  Более того токарь без понтов согласился выточить 21_umnik   .... Даже на сегодня пообещал сделать непрослабленный удлинитель.
 Но меня мучают сомнения в выборе преднатя пружин.На Яве , что стоит рядом с китайским одороблом, пружина подтянута с таким усилием, что от руки  особо не напрягаясь можно опустить чехол вилки  пера на пару сантиметров.На  этой переделке чехол пока не ставил, но усилие, с которым я  подымал перо   было более  напряженным чем на явском пере.Вот я и думаю- какое усилие преднатяга должно быть  или какое принято считать нормальным? 06_question
я мотолюбитель
04.09.2015 р. відповів для Nikanor
по поводу преднатяга ничего не подскажу. тут все индивидуально. мало ли, какой у вас вес. но задрать на 7 см передок... положим, у меня стоит спереди вилка от альфы. она на 2 см длиннее стоковой дельтовской. но у меня и зад задран на 3 см. так что баланс, примерно, соблюден. в принципе, отпилить кусок вы всегда успеете. попробуйте покататься на этой вилке. вывинтить вставки и вернуться на нормальную длину успеете. уже по ощущениям будет понятно угадали или нет
Механика на 107сс-как для меня,так оптимальный вариант,я уже накатал 1000,мне нравиться.
Коробка у меня Активовская,не круговая,но и так нормально.
Даже расход стал меньше,аж на целых 250грам 03_biggrin
04.09.2015 р.
кто делал самодельные подушечки для гидгонатяжителя ? из чего делали ?
04.09.2015 р. відповів для 6barakuda
Я делал.
Материал капролон,такой белый материал.
Выточил на точиле,установил-и тишина 56_yahoo
Змінено: 04.09.2015 р., Zjozya
04.09.2015 р. відповів для Zjozya
Я делал.
капролон это хорошо , что использовалось для заготовки ? а то я могу канистру из под масла  расплавить и отлить как надо , только боюсь она не выдержит
Змінено: 04.09.2015 р., 6barakuda
04.09.2015 р.
сегодня снова сменил гидрокомпенсатор.правда, предыдущий был бу. пока тишина. явных огрехов обнаружено не было, но мотор начал подтахкивать. причем, на средних. на хх, вроде, норм. прокатал пока около 50 км по городу, на небольшие расстояния. будем посмотреть. покукпал за 15 грн в упаковке - не проверишь. дома дунул-втянул воздух... вроде, все пучком. поглядим. если и этот быстро сдохнет - надо искать дисбалланс, что его из стоя выводит. но это пихло курочить... там ни фига не подходит от китаянского каба. аж стремно
Капролон, капролоктан - на рынке в хоз.рядах поспрашивать, думаю найти можно...
на базарі шукай там де заготовки міді, латуні, алюмінію... продають - білий пруток різних діаметрів.
