+16 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 12551365
16.08.2015 р. відповів для Alex19821
я как раз сигодня купил новую звезду в запас, померял штангилем там 54милиметра.
я - наездник
16.08.2015 р. відповів для GA-EV3
сорри за задержку.
у меня стоят так.
17.08.2015 р. відповів для MDV
Спасибо! Будем пробовать! 01_smile
Ну и на всякий случай, повторю ещё раз свой вопрос по поводу запчастей на Мустанг: это какая-то новая модификация или продукция какой-то левой конторы? Из-за чего я не могу найти в продаже рычагов сцепления и переднего тормоза? 06_question
17.08.2015 р. відповів для GA-EV3
Да какая там новая, они давно в продаже, причем встречал и 150-ки и 200-ки. У меня тоже редкая модель (единственный в Лозовой Вандерер), но запчасти на рынке имеются, по крайней мере те, которые были нужны (сальники, звездочки, трос сцепления). Всему можно найти замену. Это же Китай... 62_sarcastic
17.08.2015 р.
Вчера увидел, что повороты на ходу не мигают, а горят. Реле от ВАЗ 2108. На заглушенном двигателе все нормально. В итоге причиной было то, что заменил  насвечник. Насвечник новый оказался без внутреннего сопротивления 5КОм, поэтому давал помехи. После замены колпачка на нужный, с сопротивлением  все стало на свои места.
17.08.2015 р. відповів для Direktor
Иванович, в Близнюках нет, в Лозовой: у Ворошилова нет (прерыли целый ящик рычагов), в китайской стене (забыл название магазина, там и запчасти продают и ремонтируют и мото и пилы с косами)  мне сказали: "Покупай полностью блоки управления с рычагами и переключателями электоники от "Альфы" ибо на "Мустанг" нет, не было и не будет.  06_question
18.08.2015 р. відповів для GA-EV3
Контора мот-о сом возит мустанги или в контакте набери группуhttp://vk.com/musstangmoto там человек продает запы к мустангам сам брал у него все пришлоhttp://vk.com/musstangparts
18.08.2015 р.
Привет уважаемые форумчане! Прошу помочь идентифицировать детальку типа штифта. Двигатель Альфа АВМ 52 FMB, механика. Разобрал давно, все было ясно, сейчас собираю, не могу найти откуда штифт. Форум перерыл, ничего похожего не нашел. Фото прилагаю.
С глубоким уважением и теплотой!
18.08.2015 р. відповів для jorik
Смотрите на барабане переключателя передач,там с одной стороны их несколько таких роликов под шайбой(только длина больше-13 мм).С другой стороны барабана есть тоже отверстие,но ролика чтоб измерить  в запчастях не нашёл.
18.08.2015 р. відповів для tsinik
Да, в итоге грешу на погоду, тогда было очень жарко, все грелось. Короче, чувак, который купил у меня Манки, сам ехал на Супер Кабе, ну и пока мы к нему ехали, у него самого двиг 50- ка не кисло грелся. Ну, думаю, ладно, все равно это уже не мои заботы. Сейчас взял с рук потасканный Альфамото 110-ку на 18" колесах, Зубр в прошлом. Ну так веду к тому, что греется он изрядно меньше, чем малокубатурник, т.е. зажигание было не причем, это лишь субьективное мнение. 31_bigboss
Средину не видно, это случайно не со сцепления, так там в средине должна быть пружинка
18.08.2015 р. відповів для Shkolnuy
Диаметр не тот.
18.08.2015 р.
всем скептикам посвящается: дуги на дельтоподобных держатся ничуть не хуже, чем на альфе. не дребезжат, не вибрируют. посторонних звуков не издают. кстати, такие загнутые дуги, как мне сказали, шли на первых моделях. покрытие там достаточно качественное. ржи нигде не замечено. единственное, т.к. "босяцкий подгон", то там было пару дырок. одни я и использовал под крепления. новые же варианты дуг идут без перемычки. ноге (правой) особенно удобно. там вибрации практически нет. на подножке водителя на кочке в ногу отбивает. здесь же - как на подушке. приспособа для отсечения потока воды из-под колеса пока в процессе обдумывания (вернее, в поисках подходящего и компактного материала, чтоб в бардачок закидывался и крепления). есть мысля приспособить клипсы канцелярские. зажимы такие. надо -вцепил и попер. а вообще, меня терзают мысли сделать эдакие защитные щитки как у толи-макара, с лыжами. стильно и удобно. только у меня в наличии сейчас лишь металлопрофиль и нержавейка 3 мм. а это уже слишком...
Кирилл,присмотрись к бакам от совковых стиралок,из нержавейки или дюраля.В чермете иногда попадаются.Гнуть не нужно,только вырезать подходящую по размеру защиту. 01_smile
18.08.2015 р. відповів для Andrey-77
чем удобен форум, так это тем, что самые дельные советы приходят неожиданно и просто. есть несколько бачков, которые не позволил сдать в чермет... спасибо. отличная идея. есть и дюраль и нержавейка.
19.08.2015 р. відповів для arcashan
Красно дякую! 01_smile
19.08.2015 р. відповів для tsinik
Если честно,то идея не моя. 04_blush Просто на Ижах не раз видел.Когда негде было купить заводскую защиту,народ изголялся как мог.Я родителям на зернодробилку приспособил дюралевый бак,обогнув до буртика квадратным прутком и приварив ножки,заслонка с помощью алюминиевых уголков и заклёпочника. 01_smile
19.08.2015 р. відповів для Andrey-77
расколол снова картер коробки, вынул барабан-действительно снизу барабана (со стороны датчика включения передач) чуть сбоку есть отверстие в которое входит этот ролик или штифт. Барабан я до этого не разбирал, видимо ролик просто выпал. Но назначение этого ролика мне непонятно, при любом переключении барабана он вроде не задействован. Буду разбираться дальше, за подсказку благодарю, сам бы не нашел.
Кирилл, какие щитки имеешь в виду? Вот на свой Кануни делал из алюминия с дугами вместе. Алюминий 1.5 мм, советский еще 62_sarcastic
нашел фото при разборе, в это отверстие штифт хорошо входит, но назначение его непонятно.
