+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 12612823
28.08.2008 р.
Всем привет.
На днях менял масло и решил почистить масляный фильтр.
С помощю "Волшебных ключей" и всем известной матери все таки
удалось выкрутить все болты и снять крышку картера. И о чудо!!! На дне
картера и под сеточкой фильтра я обнаружил остатки неизвестного
игольчатого подшипника. Из этого выплывает вопрос к знатокам: откуда
это рассыпавшееся чудо, вернее где оно стоит? Фото прилагается. Насколько
мне известно в моторе есть только один игольчатый, который имеет
фамилию 253013 и стоит в нижней головке шатуна, но у него иголки намного
длинней нежели у моего неизвестного.
    Когда высыпались - незнаю, я их выгреб, собрал, залил масло и ежджу дальше.
 Изменений в работе двигателя я не заметил, посторонних звуков нет. Может это
прикол китайского мотопрома, или у них действительно такие живучие двигатели?
     PS: Движек не заметил потерю подшипника и тяжкую песню поет до конца. 02_sad  02_sad  02_sad
LWolf
28.08.2008 р. відповів для LWolf
точно такаяже троблема. это подшипник со вторичного вала кпп...
28.08.2008 р. відповів для vatra1
3. под больты гровера подложи...чтобы не раскручивались...
Спасибо Sokol за совет 18_good
И ещё такой вопрос. У меня хоть и обкатка, но я несколько раз пробовал разгон на максималку. И вот какой результат. На 1-й, 2-й, 3-й передачи стрелка быстро ложится на край тахометра, а на 4-й - максимум 65-66 км/ч при ~7600-7700 об./мин., причём ощущается, что двигатель работает на пределе. Спидометр - 0-80 км/час, тахометр - 0-8000 об./мин. Врёт ли спидометр или это реальные показатели 06_question
Лучше не привышай.... обкатка она для того и обкатка.... без крайней необходимости не надо этого делать..  и не надо загонять стрелку в угол тахометра... соблюдай соотношение оборотов со скоростью... Спидометр может врать аж бегом. У меня после 30(60) начинает чудить.
З.Ы. Есть ли смысл менять ведущую звёздочку, поскольку ощущается что двиг имеет хороший запас мощности. Объём вроде  01_smile  72 сс.
Весу в тебе сколько? Во мне 120 - поставил ведущую звезду на 15. стало хуже. т.е теория подтверждается практикой. и у меня подозрение (сам еще не лазил) что у меня реальный полтюх а не 72сс как у многих.
ЗЫ. Чтоб не было многих вопросов - не поленись читани эту ветку с начала.... трудно но надо себя пересилить... тут есть всё!.
28.08.2008 р. відповів для Sokol
У меня в литературе написано, что на вторичном валу стоят 201 и 203.
 Какие симптомы и какие могут быть последствия?
Потерю подшипника я не заметил, тоесть - изменений в работе двигателя не наблюдаю.
Если бы что-то было - я бы заметил. За рулем на такой технике уже слава богу 16 лет и опыт
 кое-какой имеется.
LWolf
 кое-какой имеется.
у меня симптомы начали проявляться в том, что гычаг кикстарта во время езды дергается или отгибается вниз.... с противным таким хрустом.... люди тут писали, что это произходит из-за переключения с 4 на 1 скорость во время движения. так у меня пару раз и было... надо колоть двиг и восстанавливать все обратно...(((... думаю доездить до закрытия сезона и полностью им заняться...
28.08.2008 р.
Кстати да, сам думаю зимой подшипники поменять на советские или французские. Движек еще не колол, запчастей от подшипников не находил, но воют сцуки громко... Игольчатый вроди на первичном валу коробки стоит, а на вторичном шариковые. Во всяком случае в каталоге так нарисовано, хотя фиг его знает. Просто хотелось бы знать, не разобьет ли посадочное гнездо валом так что и новый подшипник не поможет, или же по любому прийдется шлифовать и втулить?
У меня дергается кикстартер при переключении. С тобой полностью согласен.
Жду конца сезона и меняю мотор на 100сс, а то моя 50-ка уже надоела.
Всем спасибо за инфу.
 20_drinks
LWolf
Да я так, кратковременно держал максималку (~10 секунд). Вес - 78 кг. Но всё равно спасибо за совет. 18_good
З.Ы. Кто знает, если не трудно, киньте пожалуйста ссылку на каталог запчастей к двигателю 1P39FMB, а то в нете никак не могу найти. Один какой то католог скачал но очень плохого качества.
28.08.2008 р.
Akella а можеш сказать кокой длины(см) у тебя спицы в 16 дюймовом колесе. А то что то я купил, а не натягтваются они, слишком большие
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
akella
28.08.2008 р. відповів для kross
я брал спицы на карпаты. они нормального качества и приемлемой стоимости(по 35 копеек) Укорачивать надо на 4-5 миллиметров(болгарка рулит)
28.08.2008 р. відповів для akella
понятно, я вот взял от минска - они не подходят их длина 16 см, а нодо кде-то 14 см.. - буду искать
akella
я отписывался уже - от минска спицы не подходят 13_evil
только деньги зря потратил. 36 гр. 13_evil
От карпат ищи
Dvx2000
28.08.2008 р. відповів для Dvx2000
завтра с утра буду пробовать спасиба всем о результатах сообщу
Дарово всем Ураа у меня все получилось пришлось помучаться конечно с пружиной 25_spiteful
но все обошлось я ее вытащил она конечно размоталась до невозможности восстановления-
подобрал другую впихнул все на месть как должно было быть и все лишние шумы пропали он с завода так не работал 01_smile  теперь другой головняк; на панеле скоростей при включении зажигания горит или ( 3 ) или ( 23) но никак не ( 0 ) и дальше при влючении скоростей - 23 горит постоянно + та скорость которую включил  02_sad  во не пруха с дырчиком. Где собака порылась? в двигателе или на табло??? 06_question
Передавлены провода(китаезами) датчика перекл. передач крышкой ведущей звездочки,
сними крышку-все увидишь.
Может и провода передавлены, а может и датчик переключения передач.
29.08.2008 р. відповів для ed13hell
На leader_ах обычно крышкой передавлены провода, вот и показывает 23, а 0-передавлен полностью,поэтому и не горит. 02_sad
29.08.2008 р. відповів для DEADANARHIST
О забыл...Есчо такой трабл...ПОтухла вся електрика...Фара повороты...Датчик переключения передач...ВсЁ!Или тухнет переодический...Де сотреть?Предохранитель может?
Для начала глянь контакты в замке.
Проверь проводку, особенно на изгибах нет ли короткого замыкания (визуально и тестером).
Змінено: 29.08.2008 р., ed13hell
29.08.2008 р.
Кстати, в индикаторе передач припаял паралельно большому синему резистору еще один на 1кОм. Светится стало ярче. Теперь днем через темные очки стало видно номер включеной передачи.
Dvx2000
29.08.2008 р. відповів для znv
Дело в том што ( 0 ) время от времени загорается и бывает што все заработает нормально но в основном горит 23 наверно всетаки датчик 02_sad  еще вопрос какие амартизаторы на зад поставить штоб были доступные в цене и не искать в китае??? :beer
Кстати поехал в сервисный центр спросил скоко резина стоит---180 грн. у меня
глаза на лоб полезли а у вас какая цена
Змінено: 29.08.2008 р., Dvx2000
29.08.2008 р. відповів для Dvx2000
Смотря какая резина.
У нас: КЕНДА 2,5х17 120грн; 2,75х17 пока нету.
Аморты лучше с пружинами и переключателем жесткости, а какие именно надо подбирать.
uptosite
