+1 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 12277315
10.08.2015 р. відповів для makar1
А найди 428Н цепочку и будешь катать вдвое больше.Это такая же цепь только пластины толще и износ соответственно медленее идет.Такая оказалась на моем байке,прошла 6000 без всякой смазки.
На батиной альфе такую поставил. как понял что усиленная - замок цепи не подошол, тогда и присмотрелся 01_smile
10.08.2015 р. відповів для WaL
Результат втыкания первой передачи на большой скорости  05_shok
я при 60 км/ч раз втыкнул, на Jianshe Farmer, кинул сцепу, понял свою ошибку и выжал сцепу, ну может 0,5-1 секунду сцепа была отпущена, движок раскрутился до неимоверных оборотов, думал что он сейчас на молекулы расцепится 30_crazy
Странно, но все осталось целым.
11.08.2015 р.
Здравствуйте! Ещё одна проблема с нашим Мустангом. Подскажите, как закрепить стекло в передней фаре? Как правильно устанавливать там защёлки? Как мы с отцом не крутили - или не вставим, или болтаются. 02_sad
Фото состояния, когда мы оставили попытки его укрепить, прилагаю.
11.08.2015 р. відповів для GA-EV3
та вроде так и должны стоять.
Защіпки треба перевернути догори ногами
Змінено: 11.08.2015 р., User
Elektro забанений
11.08.2015 р.
Сегодня  второй раз пер на себе Альфу , первый 4км --причину не нашел искра появилась сама , сегодня начал искать с геню --нет переменки на коммутаторе , открыл  левую крышку - перетертая высоковольтная катушка , раскрутились 2 из 3х крепежных болта на магните , техника прошла 3т км : вот теперь есть возможность купить новый и перемотать старый под DC CDI  только где его достать , заказать ?тут заказал от Актив как советовали  пришел 170р+250 почта  05_shok о----еть ком .  такой же как стоковый только корпус побольше а прозвонил по схеме  один в один 15_badgrin Вот так и не могу достать ком на постоянке и с ФУОЗ ???? 06_question
Змінено: 11.08.2015 р., Elektro
11.08.2015 р. відповів для Elektro
И не нужно его искать,запили выступ и будет ступенчато переключаться с 15 на 30 гр. и достаточно.Я с китая выписал за 16 баксов,а он на мопе ваще не работает,на крузе схватывает и глохнет 15_badgrin Действительно в одно место эти комуты.
11.08.2015 р. відповів для User
Спасибо, но обратите внимание - в нашем случае центральный горбик ещё и изогнут примерно под прямым углом, это тоже наверное нужно как-то учитывать?
11.08.2015 р. відповів для MDV
В таком виде они там болтаются, как г* в проруби и не прижимают. Там случайно резинки ни какой уплотнительной не было, может батя потерял? Хотя вряд ли - когда я увидел неполадку, стекло ещё плотно держалось одной стороной.
Никакой резинки быть не должно, вам показали правильно, просто у вас усики немного разогнулись и ослабли. А этот прямой угол как раз ложится на угол отражателя.
Змінено: 11.08.2015 р., 4LMW712
Резинки никакой быть не должно, защелки прижимают. Может я что-то спутал, завтра если не забуду, открою свою фару.
11.08.2015 р. відповів для 4LMW712
На всех пяти сразу разогнулись? Подозрительно.
Буду очень Вам признателен. 01_smile
Elektro забанений
12.08.2015 р. відповів для makar1
Толя я читал твои посты про запилы для датчика ,но не понял как ? Если можно фото   или в личку  plis 20_drinks
12.08.2015 р. відповів для GA-EV3
все правильно с точностью до наоборот установки защелок. сначала заводите 1 усик, а к второму некое усилие. будет сидеть как влитая. Толя-Юзер показал вариант установки. так и должно быть (на альфодельтах и на фаре от ваз 2106 идет 3 штуки). правда, на шахе еще идет и 3 специальных загогулины, что не дают стеклу провернуться. очень удобно
12.08.2015 р.
Добрий день шановні, прийшли глюки до тахометра з такими симптомами: при холостих обертах показує десь +-правельно при   підвищенні обертів стрілка показує 9тис а з подальшим підвищенням обертів колінвала стрілка повзе потихеньку вниз до 6 тис. питання до тих хто стикався з цим нести в ремонт чи шукати поганий контакт десь на роз`ємах. На скільки прводів тах ще не роздивлявся а напруга постійна в стоці.
12.08.2015 р. відповів для tsinik
Спасибо! Не знаю, соображу ли... может быть дождусь фотографии.
12.08.2015 р. відповів для SAYMON_245
а как аккумулятор , живой ?
12.08.2015 р. відповів для Elektro
http://yandex.by/video/search?filmId=ZHZnL7T4UXI&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
    Набери зажигание для Альфы,погугли что ли.Только не слушай спеца он ерунду несет всякую,я оставил пару миллиметров на самое позднее типо.Правда есть и с понятием парень объясняет,но не нашел
Змінено: 13.08.2015 р., tsinik
12.08.2015 р.
Привет всем! Купил на днях подубитый атлант 110 (движок похожий на активовский полуавтомат).С кика заводится,а с кнопки  маслает дюже шустро и не заводится. Может там цепь слетела или ещё что? лезть пока времени нет.
06_question
