Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 12552697
05.08.2015 р. відповів для 6barakuda
Да, собственно, после разбора цпг увидел, что вмт и есть по метке Т, а вот выставить правильно распредвалзвездой не получается. Дело в том, что это была честная 50-ка, и когда прикинул родную его голову, метки на звезде и голове уравнялись, но при том, что 50-кубовая голова упирается клапанами в поршень, пришлось ставить и голову для 72 сс. Распредвал, так же, как и клапаны с коромыслами отличаются меньшими размерами, следовательно и фазы работают иначе. Пока попробовал раздать отверстия в звезде и опустить на мм 2 распредвал ( звезда не доходила до метки). Вроде как упор на кик стал тверже и двиг заработал веселее. Итог: малой кровью на 72 не перейти, из 72 на 107 многим проще...
05.08.2015 р. відповів для MDV
Зелёный -
Чёрный +
Жёлтый - генератор
Fazer
05.08.2015 р. відповів для fhbz85
Привет что то ты усложняеш 03_biggrin Если не знаеш как поставить распредвал по меткам, есть элементарный способ определения, по максимальному перекрытию клапанов (когда оба приоткрыты на равную высоту) это закон 31_bigboss ДВСа.
Fazer
05.08.2015 р. відповів для Premier
Интересно, что я таким способом определю? Мне нужно выставить момент открывания клапана, т.е. на 50 сс он открывался раньше, чем на 72 (метка не доходит}
05.08.2015 р.
всем привет!!! парни такой маленький проблема у меня появился пару дней назад,иожет у кого такое уже бывало:когда двигатель достигает 4тыс об/мин( при наборе скорости или при торможении двигателем) появляется такой спецефический легкий скрежет( похожий на трещётку) если это коробке кирдык приходит,то почему именно на определённых оборотах трещит???
06.08.2015 р. відповів для fhbz85
если ход поршня не изменялся , то и фаза открытия клапанов не изменится , просто с меньшим клапаном будет не доливать топлива , если менялся ,то тогда нужна и голова
06.08.2015 р. відповів для MDV
тахометр на 3 провода рассчитан на постоянку. если мне память не изменяет, то у твоего бати альфа идет с переменкой. в шапке 1 архив. там расписано.
п.с. и не вариант, что тах будет показывать что-то достоверное. как правило, они нуждаются в калибровке. я попробовал поставить аналогичный на корча, так у него обороты не поднимались выше 4000 на оборотах, когда уже вразрыв моторчик. при  пуске стрелка дергалась и на ХХ показывало где-то 200 об/мин. в итоге оставил свой (тупо сменил стекло и облицовку)
06.08.2015 р.
В чем может быть причина ,отрегулировал клапана не стучат,проехал пару км клапана опять стучат,и затягивал гайку на макс,и то уже не первый раз такое..... 06_question
06.08.2015 р. відповів для jeybee
китайская техника имеет тенденцию грюкать при нагреве. проверено неоднократно: зазоры увеличиваются при прогретом двигателе. и еще нюанс: может быть наклеп на клапане или выработка на распредвале. клапана при работе вращаются. стал по другому - вот и зазор увеличился. тут уже надо смотреть. если выработка на кулачках распредвала, то или катать как есть или под замену. клапан можно торцануть (снять выступ) или сменить с притиркой. зависит от износа и критичности
06.08.2015 р. відповів для 6barakuda
Ну так, причина в том, что распредвал может быть иной конфигурации, т.е., когда ставлю вместо 72 сс головы, 50 сс, метки в головке становятся строго напротив при ВМТ. Момент зажигания в любом случае был не правильный. При заводке упора, а тем более отдачи в кик не было, схватывало уже, когда лапка кика была в самом низу. Незнаю, может причина в коммутаторе, он стоит из Зонга 250-ки, DC-CDI на 4 пина, запитан от постоянки освещения. По сути, какая разница как будет выдавать искру?
Дело в том что звезда коленвала садится произвольно, получается +/- пол зуба, но пол зуба на КВ это зуб на РВ, тоесть берем во внимание смещение на 0.25.
И зубья на звезде распредвала - 99% что они нарезаются произвольно ради удешевления и т.д. Тоесть получается возможное смещение на 0,5 зуба.
Вот оно в итоге и получается что может попасть КВ и РВ которые станут четко, а могут стать со смещением в 0,5 от метки.
Нет, звезду ставлю одну и ту же, у меня их две совершенно одинаковые с двуг головок, но, получается, метка в 50сс голове нарезана выше на 1мм, потому и предполагаю, что фазы немного отличаются. А самая ирония в том, что 50 сс по спидометру мог разогнать до 72 км/ч (за ветром 01_smile ), а на 72сс упирался в 65 км/ч, как будто стоит ограничитель - макс. обороты не набирает.
Змінено: 06.08.2015 р., fhbz85
06.08.2015 р. відповів для tsinik
батин собран, все хорошо, это я сейчас Дельту собираю, там проводка вообще в хламе, и приборка не родная, от Сабура...
2 DimYY: может это просто цепь гдето в резонанс попадает и издает такой звук?
2 Premier: Спасибо 20_drinks
Теперь интересно, к ВВ котушке подключать, или к генератору? 01_smile
если метка на голове смещена, то это явно срань какая-то. Выставь по стандарту.
попробуй проследить за фазами и выставь по логике.
 я сто раз ставил поршневые на скутера с мотором 139QMB , начиная от 50сс и до 93сс (кажысь ) , головка не менялась , все работало на пять балов , ставил и тюнинг наборы с другой головой и распредвалом , тюнинг набор  работает заметно лучше , но для многих было предпочтительней оставлять старую голову и вал , еще раз повторюсь - это при условии что объем , увеличивался только при помощи увеличения диаметра поршня
как минимум на FMB (FMA) у полтинника клапана маленькие, а на 72сс бошке уже большие.
ну и плюс там чуток другая форма камеры сгорания.
а каким боком здесь генератор к тахометру ?  у меня на шторме к коммутатору идет ( точнее , подключение между коммутатором и ВВ катушкой )
а я с этим и не спорю , в тюнинг наборах для 139QMB тоже и клапана больше и на распредвале метка смещена , но ведь работает и на обычной голове , а тут что ? рожей не вышел ?
... но ведь работает и на обычной голове , а тут что ? рожей не вышел ?
может и не вышел 30_crazy
бывают поршня и цилиндры разной высоты, может это именно тот случай?
насчет таха: просто видел схемы где подключение к гене и где к ВВ котушке... вот теперь и интересно, а Кирил говорит что он вообще под постоянку, а дельта самая обычная 01_smile
вопрос уже не горящий, двигло скинул, сейчас разбирать буду...
бывают поршня и цилиндры разной высоты, может это именно тот случай?.
это совсем другой случай , если горшок выше то и шатун должен быть длиннее , тогда не удивительно что не подходит
