Переглядів: 12615757
27.08.2008 р. відповів для Dvx2000
да в том то и дело што успел сначала немного вылезла сама трубка я подумал што какойто клапан узкопленочные прихимичили штоб масло не вытекло даже без пробки - нажал отверткой и упсс
Залезь снизу и присвети нормальным фонариком если увидишь пружину (хоть немного) считай шо повезло и пробуй зацепить каким-то крючком и вытянуть. Если вытянешь, а пружине кирдык, думаю подберешь подходящую. Лично я не сторонник разбирать. Ну а не получится, тогда придется лезть, по ходу снимешь крышку и там уже не далеко. С этой стороны генератор, ткшо думаю достанешь быстро. А если прокладка немного покоцается и нету запасной, посадишь на герметик.
euro
27.08.2008 р.
шоб туда добратся надо снять крышку картора,затем снять ротор генератора после снять шестерню, за шестерню будет круглая не большая крышка ее открутеш и все ты добрался 03_biggrin
Змінено: 27.08.2008 р., euro
28.08.2008 р. відповів для Printer77
dvx2000
напиши свой имеил ия скину тебе все фото што уменя есть
Дык можно сархивировать, выложить на форуме и мы тут все тоже порадуемсо!
Кидаю што есть, ловите
И еще кое что.
Ну и еще троха.
28.08.2008 р.
Доброго времени суток. Двигатель в указаных местах на фото припадает пылью. Вид такой, что в этих местах выделяется масло. Кто, что, подскажет?
ZiPPo
28.08.2008 р.
Вариант как Герметик и Прокладки здесь отпадает, а вот с болтами у ття что-то не то или с ними химичить надо  :spy:
28.08.2008 р. відповів для AndjeiLug
    Аккуратно обтяни все болты по периметру крышек. Только осторожнее - не сорви резьбу!
Не знаю но у меня тоже между головкой и цилиндром замаслено
С правой стрелкой ДеД отписал, а левая :spy:  - откуда там масло  05_shok ? Там должно быть сухо и стерильно.
    Рекомендуется ВСЕ болты обтянуть. Под головкой, прокладка "потеет" это нормально.Кисточкой сметай пыль.
28.08.2008 р. відповів для DED
Cорри! Лево право перепутал. Из под крышки генератора не должно быть никаких течей, там нечему течь. По ходу с головки сдувает вытекшее масло на левую крышку.
У меня тоже. Вероятно прокладки пористые. С таким сталкивался на автомобилях - немецкие движки "потеют" аналогично, а японские и американские сухие, но на них закисают гайки и болты. Успокойся и чаще мой, а если перетянеш болты - деформируются плоскости крышек и масло вообще потечет.
28.08.2008 р.
Есть такая проблема: на альфе при движении, когда ручка газа повёрнута на 3/4, появляется "захлёб"(двигатель какбы теряет мощность). Больше это чувствуется на четвёртой скорости(от 40 до 60 км/ч). После 60 км/ч всё в норме.
P.s. Проехал 1600 км. Раньше такое не наблюдалось.Да, ещё, воздушный фильтр пробовал отсоединять-без изменений.
bigor69
28.08.2008 р. відповів для DEADANARHIST
В гарантийном реионте скорее всего откажут, даже не скорее всего а откажут,  просверли в остатке болта отверстие меньшего деаметра купи метчик с левой резьбой ну соответственно болт с левой резьбой а то метчик может сломаться хотя может и не сломаться, ну и закручивай болт дойдет до конца резьбы и выкрутшь остаток болта, все.
28.08.2008 р. відповів для ptest349
Всем форумчанам привет. Недавно купил Kanuni Nostalgia и на пробеге где то 130 км начались жуткие стуки в задней звёздочке при резкой газировке. Причину нашёл, подкрутил 4 болты крепления звёздочки и стуки пропали. Теперь уже пробег 600 км и стуки опять начались. 02_sad  Посоветуйте, что можна сделать, что бы избавится от этого хотя бы на долгое время.  06_question Спасибо.
28.08.2008 р. відповів для vatra1
У тебя аналог дельты?
1. Натяжка цепи? Пробовал?
2. Демпферы, резинки под звездочкой (внутри колеса) в каком состоянии?
3. На звезде под болтами накладка, ушки которой фиксируют эти болты от раскручивания - плотно прилегают? Как вариант поставь гровера....
28.08.2008 р. відповів для Sokol
Да почти один к дному. 01_smile
1. Всё ок.
2. Как раз на прошлых выходных поменял на новые, но между парми подушек немножко большее растояние чем у старых. Может именно за этого стали ходить болты. 06_question
3.Ушки прилегали плотно, хотя щас они наверное уже подрозошлись. Какие гровера??? :uops:
3. под больты гровера подложи...чтобы не раскручивались...
З.Ы. Когда раскручивал заднюю звёздочку, то ещё заметил, что в ней отверствия под болты где то на 0,5-1 мм шире последних. Может поставить какую то резиновую прокладку в оверствие.
Спасибо Sokol за совет 18_good
И ещё такой вопрос. У меня хоть и обкатка, но я несколько раз пробовал разгон на максималку. И вот какой результат. На 1-й, 2-й, 3-й передачи стрелка быстро ложится на край тахометра, а на 4-й - максимум 65-66 км/ч при ~7600-7700 об./мин., причём ощущается, что двигатель работает на пределе. Спидометр - 0-80 км/час, тахометр - 0-8000 об./мин. Врёт ли спидометр или это реальные показатели 06_question
З.Ы. Есть ли смысл менять ведущую звёздочку, поскольку ощущается что двиг имеет хороший запас мощности. Объём вроде  01_smile  72 сс.
uptosite
