+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12397907
26.05.2015 р. відповів для Yurik4418
Алігарх... 03_biggrin
26.05.2015 р. відповів для stnslv
Як-би був алігархом,то-б б/у дельту не купляв-би.Просто зараз багато роботи,і приходиться совміщать полезное с приятним. 23_ireful3
Yurec
26.05.2015 р.
Я нарастил так
totoha forever
Змінено: 26.05.2015 р., anbut
26.05.2015 р. відповів для anbut
Да,аккуратное решение. 18_good
Yurec
Спасибо, хорошо что скрины выложил И досмотрелся что на натяжителе НЕТ гайки, ДОЕЗДИЛСЯ.  13_evil
totoha forever
Да,бывает. 06_question
Yurec
такое решение прокатывает на газомаслянных аммортах, где с завода идет возможность небольшой регулировки. на стоковых не прокатит. как правило, с прута или трубки вырезают Н-образные проставки. только распилы находятся по отношению друг к другу под углом 90 градусов, чтоб амморты не складывались. можно при помощи блгарки, трубки водопроводной 3/4 сделать самостоятельно за минут 15, при желании. Миша (модер темы) вообще когда-то сделал из двух кусков профиля
27.05.2015 р. відповів для Yurik4418
Вот типо таких,только они идут 1 шт.,за 165 грн.
проставки изображенные на фото не внушают доверия , судя по конструкции нормальной роботы амортизатора они обеспечить не могут , в нижнем ухе нит сайлентблока , а сайлентблок амортизатора развернут поперек и работать не будет , его просто разобьет поперечной нагрузкой , мое мнение - деньги на ветер
27.05.2015 р. відповів для 6barakuda
Нет не разбивает, четвертый сезон, пробег 10000км.
27.05.2015 р. відповів для 4LMW712
я высказал свое мнение ,  хотя уверен что если такие проставки  поставлю себе то они либо лопнут либо сгрызут болт крепления , они делают не подвижной подвижную часть крепления амортизатора , какого результата можно ждать ?
27.05.2015 р.
Некогда не покупайте китайских покрышек,дерьмо ещё то!!!!!!!
27.05.2015 р. відповів для jeybee
никогда не покупайте вообще все китайское... они же такие китайцы.... не флуди и проснись. китайм - такой китай, что и японию, порой, может заменить. в профайле -китаянская мопедка
28.05.2015 р. відповів для tsinik
Типо не покупай дешевого,какая цена такая и покрышка,я для мото заднюю покрышку выглядел в Китае 15_badgrin а она 380 баксов 05_shok ,наверное и ходить будет.
В газомаслянных амортах регулировка такая же как и покрышка 03_biggrin у меня резьба разбилась и все пришлось закрутить обратно до предела с гайкой,теперь ходит,но не регулируется.Сильно короткая и слабая резьба,лучше сразу ее не выкручивать,будет надежнее,а может аморты дешевые 06_question
28.05.2015 р. відповів для makar1
я же съехидничал. на фото - стоковая альфодельтовская шина. и пошла она по корду не от голимого качества, а от недостаточного давления.
п.с.  у меня сейчас стоят "кенда", которые сделаны в китае. от них лишь лейба "тайваньский дизайн". ничего, катают и себя оправдывают. потому и написал "китай - он такой..". если не смотреть за давлением или ходовкой - то хоть япономать не выдержит. не рассчитаны они под нагрузки такие. и мне пофиг,что кто-то минусует. в личку "фе" вычсказать смелости не хватает  01_smile
Elektro забанений
29.05.2015 р.
Подскажите как определить АС  или  DC коммутатор ? торгаши не  знают на упаковке не чего, поставщик VIRZ,я уже спрашивал на ветке лом. , ответа не получил , судя что шесть клем --то по переменке  от ген. ?  И как   камутоторы подразделяются по кубатуре  движка ?
29.05.2015 р. відповів для Elektro
насколько мне память не изменяет, то стоковый (АС) идет на 5 контактов, а СДИ-ДС - на 4. на 6 я на кабах не видал
они не по кубатуре делятся. просто есть прямые - без ФУОЗ, а есть с изменяемым углом (запаздыванием). просто, на 49-72 сс это не так актуально. а вот для 107сс уже лягаться начинает по взрослому (больше инерционные силы возврата поршня с ВМТ такта сжатия). т.е. установить коммут с ФУОЗ можно и на полтос. станет только лучше, но не так ощутимее, как на кубатуру. в принципе, можно коммут поставить от вайпер-актива. он СДИ-АС, но с ФУОЗ идет. правда, у него угол, кажется, меняется меньше, чем у ТАТАвского (заглянет на ветку Академик - распишет поподробнее. он экспериментировал и проверял стробоскопом. где-то читал его посты)
Elektro забанений
29.05.2015 р. відповів для tsinik
Кирилл я читал его посты , понял 4 контакта -DC? а 5-AC , 6 штырьков  --там перемычка на схеме -масса.Вот не пронятно мой стоковый стоит 170р , тот что я взял 250р мож там ФУОЗ? попробую  , до на сегоднешний день отдача стала меньше  иобороты стал набирать до 6.000=70км, мсожет расходиться , но все равно буду искать жиклер  по более, чую не хвавтка топлива на больших оборотах
я ориентировался по штатному показометру. родной 72сс крутился на нейтрали до 12500. новый мотор (длинношатунник) до 11500. на 3 передаче он выкручивается до 8000 (это редко даю, при обгоне). там мотор так ревет, что ни с чем не спутаешь. в трубу плюет, чихает и кашляет. на 4 так его не моу раскрутить -со звездами игрался (17/41). при  4000 уже около 60/кмчас. даю сам (без пассаира) до 7000. скорость не известна, т.к. провод велокомпа обломился, а стоковый тупо доходит до отметки "в полик (около 85/90)".
смените жиклер головной и проверьте. возможно, что фильтр тормозит. провеирть просто -  снять и прокатиться. сразу поймете
29.05.2015 р.
Кто скажет различия цилиндров 47мм и 50мм?
Слава Украине!
Отдача не разходится. Вот здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1538885/#1538885 варианты изготовления стробоскопов. Можно за десять минут с подручных материалов собрать простейший стробоскоп. Любой светодиод, любые 4 диода на 400 вольт и выше, ну и один резистор 0,5Вт. на пару килоом. Убедитесь в неправильной работе вашего коммутатора, метка будеть соять как вкопанная. Так что отдача точно не расходится.
И при помощи стробоскопа так же можно подобрать иные коммутаторы на 6 контактов с других скутеров, если нет возможности найти активовский.
