+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12301285
06.05.2015 р.
Спасибо большое за помощь и за совет ребят!
06.05.2015 р. відповів для gtnz11
Может ветровой щиток является причиной большого расхода?
Посмотри наклон стекла на моей аваторке.
ник - "СТАРЫЙ"
06.05.2015 р. відповів для ed13hell
Я из нержавейки тонкой(стиралка)ножницами вырезал оба и 7 лет без проблем - не ржавеет.Крыло от Карпат - вечное,как зеркало,да еще и со львом спереди 18_good
06.05.2015 р. відповів для User
ну, мне и дали - 75 грн
DID 05_shok  08_lol
http://www.moto.com.ua/shop/id-4565/
Сьогодні заходив в той самий мотолавка, питав за ДІДовську цеп. Сказали що є... 100 грн!  06_question  Може то така ДІДовська... Як відрізнити ДІДовську від звичайної?
06.05.2015 р.
А что это за движки с алл.цилиндром?Двигатель в сборе мопед
Activ
(Актив,Дельта,Альфа)
механика 125 cc
аллюминиевый цилиндр
Ak63
Змінено: 06.05.2015 р., Ak6363
07.05.2015 р. відповів для Ak6363
похож???  08_lol
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1331462/#1331462%EC%E5%F7%F2%E0%20%E8%E4%E8%EE%F2%E0&all_v_pst=on#1331462
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1515155/#1515155%E2%FB%F1%20%F6%E8%EB&all_v_pst=on#1515155
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1481375/#1481375%E2%FB%F1%20%F6%E8%EB&all_v_pst=on#1481375
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1381811/#1381811%E2%FB%F1%20%F6%E8%EB&all_v_pst=on#1381811
Скорее всего - 110 с более длинным шатуном. Да и на "Актив" механику тулить - жопа  01_smile
07.05.2015 р. відповів для zhecka
Жека, ланцюг бери такий http://kozak-moto.com.ua/goodsitem_9421.htm
10 тисяч точно пройде, хоча пишуть що 30, але ще не наїздив стільки. Тільки якщо на 110 кубів нехай зірку поміняють передню на 16 зубів(41х16).
07.05.2015 р. відповів для Dron65
Четкая тема! Я спецом на механику актив перевел.
07.05.2015 р. відповів для MDV
дело вкуса и привычки. я уже к полуавтомату привык. особенно удобно, если надо что-то громоздкое перевезти на переднем багажнике, придерживая левой рукой. хотя постоянно терзает мысль не подпалю ли диски. на этом моторчике накатал уже более 10000. сцепу никогда и не трогал - все отлично. а потом посмотрим. на крайняк, механику с запасного мотора кину. ручка есть, трос есть. та сцепа 6000 всего отбегала
07.05.2015 р.
Я про цилиндр спрашивал,что правда он аллюминевый?
Ak63
правда. и внутри чугунная гильза. греется такой цилиндр намного меньше, чем чугунный за счет большей теплоотдачи аллюминия и огроменных ребер. да и головка у меня намного больше, чем стоит на 72сс.
для ментов, конечно, это то еще палево  03_biggrin
07.05.2015 р.
Всем доброго и легкого дня 42_friends
Ковыряю труп альфы, который для бати взял, есть парочка вопросов:
1) куда должна крепится реактивная тяга заднего тормоза?
2) ось маятника с одной стороны с "упором", а с обратной стороны между сайлентом и рамой должна быть шайба или что? какая толщина проставки?
3) чуток правее от средины маятника, снизу, есть ухо - для чего оно?
4) заметил что колесо смотрит влево относительно траверс, придерживая руль надавил на переднюю часть колеса, относительно не сильно, все выровнялось. Вопрос: на всех альфах такие хлипкие перья? 06_question
з.ы. по запчастям ищу:
- задний литой диск на 5 лучей (по обьявам просят дурных денег)
- переднюю часть альфовского фильтробокса (знаю их многие снимают)
- защитный кожух цепи (хотя может просто планку сделаю, чтоб грязь вверх не летела)
- водительскую подножку в сборе
1. Справа на маятнику приварена оська з різьбою - надівається тяга +шайба, корончата гайка, шплінт.
3. На неї одягається гумка на яку опирається центральна підножка.
Змінено: 07.05.2015 р., User
фото маятника з тягою https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fmoto-zapchasti.com.ua%2Falfa%2F1036-mayatnik-zadnij-podveska-alfa-70-tmmpmayatnik-zadnij-podveska-alfa-70-tmmp.html&ei=UklLVfTVGeXZ7gbzkoGwBQ&bvm=bv.92765956,d.bGQ&psig=AFQjCNH3h97bW667kGpDhFzfx_eTLnl53A&ust=1431083535114835
07.05.2015 р. відповів для User
Понял, спасибо 20_drinks у меня ее нет, но есть дырка (отверстием это назвать не могу), в нее был вкручен болт...
Спасибо 42_friends Централка отрезана болгаркой... село мат... 30_crazy
Змінено: 07.05.2015 р., MDV
1. справа на маятнике для реактивной тяги этот болт идет ВНУТРЬ маятника, в сторону колеса. и еще Юзер бабыл упомянуть, что на эту ось для реактивной тяги в стоке, после тяги, идет пружинка, потом шайба и гайка
2. гумка одевается в проушину, которая приварена к ГЛУШИТЕЛЮ, а не в маятник сам подумай, что будет с подножкой от постоянного качения маятника???
скорее всего, ты перепутал стороны. слева есть ближе к оси маятника проушина с резьбой м6. для крепления защиты цепи
3. не хлипкие перья у альф. только 2 болта с торца и 2 на нижней траверсе надо затянуть нормально.
по запчастям: я случайно наткнулся на ОЛХ по 150 грн/шт. Саша ЗВИР выслал. но это - скорее исключение, чем правило. меньше 300 за шт не видел
с защитой не заморачивайся. стоит она не дешево, а толку... гремят очень часто, особенно, если цепь прослаблена или амморты удлинены. сделай вверху Г или П-образную планочку.
подножку, как по мне, проще самому с прута сделать. или арматуры. мне мою родную один фиг пришлось справа переваривать-перегинать
Змінено: 07.05.2015 р., tsinik
07.05.2015 р.
Подскажите где можно купить DC-CDI коммутатор ТАТА. Или  подскажите как убрать удары в обратку при запуске двигателя.
07.05.2015 р. відповів для Shkolnuy
Датчик зажигания как конструктивно устроен на Дельтаальфах?  К чему спросил : Когда на свой скунч пристраивал комут от Дио 35 (DC-CDI) . Провода от  датчика зажигания подключал(менял местами по контактам) то один провод на контак, а второй на массу, затем на оборот ради эксперимента. Так в одном норм , а в другом начинал лупить в обратку при заводке.  01_smile  Возможно такое провернуть на ваших мопедах?
07.05.2015 р. відповів для Vitt
Коммутатор сейчас стоит стоковый AC-CDI, мопед переведен на постоянку, генератор 6ти катушечный, установлен самодельный не шунтирующий реле-регулятор.
Змінено: 07.05.2015 р., Shkolnuy
