+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 12619621
20.04.2015 р. відповів для Jakson
Чесно говоря я в своем селе видел и по хуже издивательство над техникой. Если увижу  еще раз обязательно сфотаю и выложу. Лично я тебе советую меняй аморты и задний маятник полностью вместе с салинблоками и прочими деталями.
Кстати судя по голове у тебя 70кубов , а карбиратор какой-то другой стоит, я таких еще не видел.
Что из себя представляет?
аморты в утиль, они кривые и разбитые.
маятник - думаю просто сайленты поменяю, и может сам маятник усилю немного.
Движок наверное 72 сс, ну или полтос.
Карб вроде как активовский.
Привод дроселя - тросиком (в активе на руль выводится).
20.04.2015 р.
Помогите. Когда запускаю двигатиль електро или кикстартером издайотся страний вой шестерни, какбута какая нибуть шестерня не вишла с зацепления.Это бывает не всегда. На роботу двигатиля никак несказивается.
20.04.2015 р. відповів для Maked
похоже на обгонку. вязкое масло. потеплеет - проверишь
точно на работу двигателя не сказывается!??
движок вскрывался?
тергает/не дергает мопедку?
если в момент "воя" киком дернуть что-то меняется?
как передачи переключаются?
20.04.2015 р. відповів для tsinik
обгонка ж сухая у нас.
масло вроде как не должно на нее влиять...
20.04.2015 р. відповів для MDV
обгонка не сухая. сухой генератор. на обгонке идет 2 сальника с конусной насечкой-отсекателми и втулка медная.
п.с. по сути, обгонка сидит на коленвале (он в масле), наружной мордой касается сальника на большой люминтиевой крышке (так же в масле - полость поддона)
20.04.2015 р.
двиг не вскривал, передачи вкл норм, звук идет со сторони сцепления, мопед не дергает когда кручу кик
Решил разобрать стартер за 7 лет,на обгонную муфту подтекает масло,проблем с ней 0,мешал карб,снял, с его вытекло куча ржавчины 15_badgrin протер малехо анучкой снял красный налет,жиклеры до половины засохли,покрывшись прозрачной пленкой,довольно прочной,содрал и проткнул дырочки распылителя проволочкой.В клапана не заглядывал с момента перехода на 110сс.при всем мопедка заводится от одной мысли,чуток при этом тыкнуть с места коленвал и скорость прежняя при 20 000км.пробега на новой поршневой 18_good
В стартере кроме щеток(меднографитовые) нет и следа износа,только щетки уже на половине видать (куплю новые сравню),вот хвостовик якоря сидит просто в сухом корпусе без ничего 05_shok подшипник только спереди.Может смазать чем???Почему нет втулки даже?Железо по железу 05_shok
20.04.2015 р. відповів для makar1
стартер такое же отношение имеет к обгонке, как и коленвал к заднему колесу () Вы поняли).
не совсем понял, пир чем карб к разборке стартера
2. чистить жиклеры (я верно понял)проволочкой -вам виднее.
3. хз. я полагаю, что те китаянские иженеры посчитали, что достаточно будет на век этого мотора и такого стартера. у меня на обоих двигателях стартеры не трогались - не было необходимости. хотя, надо отдать должное - никто и никогда не жаловались на малую мощность стокового стартера. вне зависисости от кубатуры - хоть честный полтос хоть 107сс. аккум живой - он и крутит (сужу на собственном опыте)
насчет втулки да, но блин, даже если там редукторное масло будет, я не думаю что этой вязкости хватит чтоб обгонкой стартер провернуть.
разви что втулка "д"авном и грязью покрылась, и клинит, тогда та, может клинить...
Но опять же, автор написал что на ходовые качества не влияет... а если б раскручивался стартер, то он очень нехило тормозит двигатель...
можно снять крышку геныча, и вручную прокрутить колено, тогда будет видно, пытается ли стартер провернутся.
Когда будешь снимать стартер поймешь при чем там карб. 15_badgrin и обгонная муфта тоже.
Смысл в том что сняв крышку генератора увидел муфту всю в масле,а она работает -- пофиг дым.
Ну а пункт 3 ты ваще загнул  15_badgrin в начале ветки сколько талдычили про гавнячие стартера не перечесть,к тому же стартер имеет отношение к китайским инженерам такое же ,как и мотор.Ни кто в Китае ни чего не мудрил,купили патент за бабки и пошли шлепать по чертежам,в некоторых моторах написано на крышке"по образу и подобию Японии".
Возможно пробовали рацухи и вместо подшипника ставили втулку,но не вытягивала даже срок гарантии..Некоторые не крутили хорошо и нужно было чистить коллектор ибо щетки были гавно.Короче вернись на ветку и не летай в облаках,а то унесет ветром...
И читай как тебе положено по рангу,жиклеры я ни когда не чищу,тем более проволокой,хоть и медной.Забивается распылитель,если не знаешь что это - спроси,я тебе не р.... 15_badgrin
Марык, "вернись в семью"  08_lol
в каб-моторах нет деления масел на трансмиссионку и моторку. тут залил и забыл -масло едино. (варика нетут туточки).
речь шла о "постороннем звуке" у меня такое было - я и предположил. да, на холодрыгу и ил после замены масла такое происходило.
на ходовые качесва оно ни как не влияет -разлипается и делов. стартер не раскрутит - его лишь пытается провернуть - не более.
снятие крышки ничего не покажет. дело в том, что на каб-моторах индукционный датчик как раз тут и стоит. без нее запустить двигатель не выйдет. а сработка будет лишь на оборотах. от руки крутить -  мертвому припарка.
п.с. я же указал (обгонка за счет масляной пленки). руками никогда такого не добьешься
п.пс.впрочем, я высказался - вам решать.  не так давно обсуждались удары в обратку. сам столкнулся с проскакиванием бендикса - обгонки
я все правильно написал, типа что я думаю, если втулка не засрана, то маслянной пленкой не прокрутит, даже ЕСЛИ туда трансмисионки налить вместо моторного масла 01_smile
насчет ДПКВ вкурсе, потому и написал что рукой провернуть, а так как я думаю что проблема не в масле, а в засраной втулке, то есть шанс что будет видно, а вообще снять ее и посмотреть состояние - идеальный вариант 01_smile
когда тарахтит то попробуй кик прижать внутрь , не провернуть а прижать , если пропадет то это трещотка кика
21.04.2015 р.
Всем привет,на днях достал свой корч из гаража, поставил на колеса прокатился едет неплохо,а сегодня втулил вилку от минска, результатом доволен помягче она работает но без гемора не обошлось, пришлось удлинить рулевую трубку ну и ось переточить.  Завтра может дисковый тормоз влеплю, ну и дальше нужно технику облагораживать,а пока он похож на кафешник
Змінено: 21.04.2015 р., san4es84
21.04.2015 р.
Прошу прощения что не по теме, но это пока само часто просматриваемая ветка. Может кто в курсе ,нужна информация по углам зажигания на наши 110сс движки, в зависимости от оборотов. Я сейчас пытаюсь на базе ТАТАвского комута, малой кровью  сделать полноценный ФУОЗ, дабы опережение работало аж до 7-8 тысяч оборотов.  Сейчас ТАТАвский делает угол при запуске и до 2000/об. 15 градусов, и с набором оборотов до 4000 , плавно в процессе переходит на 32 градуса опережения. При дальнейшем наборе оборотов, угол остается неизменным. Есть задумка как реализовать дальнейший рост угла опережения, но нет данных по градусам в отношении к оборотам. Хотя бы несколько точек,  в интервале от 4000 до 8000 об. двигателя. Помогите с информацией, для всех стараюсь. 01_smile
Змінено: 21.04.2015 р., Akademik
21.04.2015 р. відповів для san4es84
Скажите пож,как вы реализовали крепление под колесо?И вилка вродеб,как от явы..похожа...И что с траверсой делать родная альфовская остаются,или же ставить ту что на вилке.А главное что нужно перетачивать)? 03_biggrin
21.04.2015 р.
Ребятки цепь от минска пойдет на Альфу?.Счас стоит(родная китай) 428шаг,ро стянута хочу сменить.И ребят нет ни у кого звезды задней на 41зуб.428шаг.лишней ,можно под убитую,но что бы поездила..За симфолическую цену.А то новая почти 150гр,не потяну..а на своей ездить не могу,так как цепь при тяги на гору прокручивается на звездочке)Слизаны зубцы_(
22.04.2015 р. відповів для Maked
Вспомнил,приезжала мопедка с похожей проблемой,так в нём выла первичная шестерня коробки (глубокие раковины ) после замены все стало насвои места.
Fazer
22.04.2015 р. відповів для Akademik
Держи тут всё есть,паял, прогромировал, бод любой корч работает будут вопросы пиши,http://www.transmic.net/en/home.htm Конечно в момент пуска желательно градус ближе к нулю.
Когда не было у меня углов я в разрыв индукционная катушка-ФУОЗ цеплял октан корректор и на каждой+ 1000г. обкатывал.
Fazer
Змінено: 22.04.2015 р., Premier
