Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 12510278
05.04.2015 р.
Добрый вечер всем форумчанам! 20_drinks
Уважаемые форумчане!
Приму в дар Б/У коленвалы,картера,поршневые,головки двигателя ФМБ.
Состояние меня не интересует: коленвалы со свернутыми резьбами на валах,люфтами шатунов,картера со сорваными резьбами и отколотыми частями,головки со сорваными резьбами под свечу и изношеными седлами клапанов,распредвалов -то,что уже работать не будет и ему прямая дорога в чермет или на свалку.
Доставку Новой почтой к себе я оплачиваю,в качестве "спасибо" могу сбросить пару гривен на карту Приватбанка или на мобильник.
Если кому не жалко-я приму все.
P.S.Есть одна задумка в голове,как сделаю-так сразу и отпишусь на форуме.
Заранее спасибо за понимание 01_smile
06.04.2015 р.
Привет, поставил себе сигнализацию на мопед, но не полностью её подключил, может кто подскажет что куда.
Не знаю куда подключить провода Gray (Серый) и  Blue (Голубой) понимаю что это на стартер, но как подключить?
И что обозначают ножнички в красном круге?
totoha forever
06.04.2015 р. відповів для anbut
Серым и розовым проводом ты разьединяеш глушилку т.е. Черный с белой полоской.  Ты его разрезаешь, на один конец серый а на другой розовый, какой куда разницы нет,это для того чтоб даже если воры включили зажигание завести его не смогут т. к. сигнала будет блокировать
06.04.2015 р. відповів для san4es84
Спасибо, посмотрите личку пожлауйста.
totoha forever
07.04.2015 р.
Народ, подскажите, как могла цепь перескочить на зуб? Когда купил новый движек, не замечал вообще никаких проблем, все было гладко, а может я не помню.
Теперь постоянные хлопки в воздушный фильтр, снял его а оно хлопает и бензин вылетает. Свеча постоянно черная, чтобы я не делал. иголку опустил и регулировал карб., чернючая как была так и есть.
Вчера полез клапана регулировать и на тебе не могу выставить поршень в ВМТ когда на генераторе стоит в окне метка Т, то на распредвале на зуб не доходит звездочка до метки.
Я то буду вскрывать и выставлять, но интересно как такое может быть?
И второй вопрос, о регулировке коммутатора, он с болтиком у меня оранжевый, другого нет. Что он регулирует, как им регулировать?, есть инструкция? и не может ли он с зажиганием чудить?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
07.04.2015 р. відповів для budniciok
а что там вскрывать и выставлять? откручивается левая крышечка на головке (справа длинный болт через распредвал), 3 болтика для снятия звездочки распредвала и смещается на зуб в нужную сторону (не забудь отпустить гидронатяжитель, чтоб было легче и удобнее). обязательно потом проверить, чтоб цепь легла на оба гребня ролика -паразитки, что в цилиндре. масло можно не сливать - достаточно наклонить мопедку на правый бок. только краник топливный закрыть, иначе будет перелив  в поплавковой камере и бензин тю-тю.
а перескочить может лишь при растянутой чрезмерно цепи или износе звездочек. даже без гидронатяжителя длина цепи не позволит проскочить. впрочем, у меня была ситуация (я ее давно описывал, на родном двигателе), когда тупо проворачивало звездочку на коленвале.
о коммуте вообще не понял. нет там никаких болтиков и регулировок. тупо корпус с электронной начинкой, залитый эпоксидной смолой
провернуть могло не только звезду но и якорь генератора , может не закручено и шпонку съело , по коммутатору - фото в студию , таких зверей не видели
Змінено: 07.04.2015 р., 6barakuda
07.04.2015 р. відповів для 6barakuda
Такие комуты я видел на рынке. Подстроечный резистор,  торчащий с корпуса под отвертку, им можно  в некоторых пределах  сдвигать фиксированный угол момента зажигания. Никакого ФУОЗа там нет.
07.04.2015 р.
Завтра фото сделаю, спасибо за советы.
Elektro забанений
08.04.2015 р.
Добрый день.Кто может подсказать , где находится в эл схеме выключатель для эл. стартера ? дело в том что на прежнем моем  мопе.полу автомат -я мог завести  его на любой скорости , тут  же т только на нетрали , что бывает  неудобно на  перекрестках  когда он глохнет--Льфа 110-автомат, эл схемы нет 06_question
08.04.2015 р. відповів для san4es84
Александр, спасибо за ответ, я не совсем понял, про розовый провод я  не писал, есть голубой, и какой именно провод чёрный с белой полоской я должен разрезать?
totoha forever
08.04.2015 р. відповів для anbut
черно-белый провод, который идет на коммутатор. он - глушилка. при замыкании его на массу двигатель глохнет
08.04.2015 р. відповів для Elektro
Вечер добрый у вас видимо реле стартера берет минус от датчика положения скоростей а плюс идёт через кнопку стартера,это сделано для безопасности .вам просто надо на реле стартера( боченок с двумя болтиками) подключить постоянный минус от рамы а не от датчика положения скоростей и мопед будет запускаться просто с кнопки стартера  03_biggrin
08.04.2015 р.
Вот такой коммутатор http://www.moto.com.ua/shop/id-5859/
08.04.2015 р. відповів для budniciok
ага теперь понятно , резистором выравнивается плаванье параметров китайских радио деталей , думаю  то что настроено с завода - это и есть ОНО
Змінено: 08.04.2015 р., 6barakuda
09.04.2015 р. відповів для 6barakuda
 Ой гляди,у тебя везде и во всем доме китайские детали,даже в том с чего ты сейчас читаешь 15_badgrin и ни чего не выравнивается.Этот подстроечник меняет кривую,по мануалам в верхних оборотах.Подделывают и разводят наши барыги,славяне не останавливаются ни перед чем,лишь бы карманы набить.
Elektro забанений
09.04.2015 р. відповів для san4es84
Спасибо.Завтра переключу 20_drinks
Ну я купил его случайно, так как не было обычного, года два назад. Вот думаю, может и нестабильна работа у меня на высоких оборотах из-за него
09.04.2015 р. відповів для budniciok
если именно на высоких - то, возможно, сам головной жиклер мозг выносит. мала пропускная способность. на ХХ и малых работает жиклер ХХ, на переходе от малых и средних - игла. при полностью открытом дросселе - только калибровка самого головного жиклера
09.04.2015 р.
Ребят привет.Беда у меня устал уже...Есть мопедка альфа 110сс.Проблема в том,что на холодую,заводится вродебто норм,но если начать газовать,начинает хлопать ..в карб,и в блоке слышно толчки как буто колено дрыгателя бьет в обртатку....и если пытатся газовать,глохнет..как бы задавливается..НО,прогревшись работает исключительно..и если начать ехать ,до того как он не прогретые..он рывками едит,когда хлопает.в карб..или вовсе глохнет....Вообщем хелп...я устал уже думать..что может..быть...Стоит масленный радиатор,плюс переделан генератор на постоянку...но я не думаю что это иза этого...Вообщем жду помощи..
