+26 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12520899
07.03.2015 р.
Був би тверезий нічого не писав би 04_blush . А так дивлюсь на цю масло епопею яка розтягнулась не наодну сторінку і думаю є така життєва приказка : - "стою на асфальті я в лижи обутий, або лижи не їдуть ... ." .
08.03.2015 р. відповів для zhecka
Причиной перегрева и в следствии прихвата может быть очень бедная рабочая смесь. Не обязательно маслянное голодание.Подсос воздуха через трешину термо изол. прокладки, неровные прилегающие плоскости на впуске, подзабит лавный топливный жиклер, ну или комуто уж очень свербело экономию сделать бензина по незнанию. Или скорее всего иглу нужно поднять на два-три деления, возможно даже на последнее. Исключаеш такой вариант? Тем более обкатку нужно проводить на богатой смеси, одно-два деления. В основном поршень охлаждаетса топливо-воздушной смесью. Также на холод тоже нужно приподымать иглу.
08.03.2015 р. відповів для VetalOK
Может и такое быть , но только в жару. А у него это происходит, судя по его сообщениям, чуть ли не при минусовой температуре воздуха. Скорее причина в другом, связанная как раз с масляным голоданием ЦПГ.
08.03.2015 р. відповів для Akademik
и єти люди запрещают мне ковырять пальцем в носу... я к тому, что там если поставить МО, то двигло заклинит еще до выезда из ворот. вполне с обой согласен, чтотрабла в маслоподаче. маслонасос дает такое давление, что не пару капелек на листе - переднее колесо замызгано донельзя. искать, устранять. заменить сам насос, в конце концов. частая замена цпг выйдет куда дороже, чем одночасный и нормальный ремонт
09.03.2015 р.
Сегодня собирал знакомому "Альпа люкс 110", зделан мотоцикл лучше чем "Альпа зс50" (могу судить как бывший владелец "Альпы зс50), рама мощьнее (в основе выгнутая дугой прямоугольного сечения труба), задний маятник выполнен с трубной конструкции, больше всего понравилось как зделано крепление к колесу задней ведомой звезды (натяжка цепи осуществляется путём прослабления оси колёса, сама муфта звезды к задней вилке не крепится). Фото мотоцикла почти в сборе.
09.03.2015 р.
Ещё могу добавить к плюсам: доступ к воздушному фильтру и топливный бак на 12 литров.
10.03.2015 р. відповів для vetalia_f_v
это уже какой-то гибрид ямасаки и альфы. хвост (задок) прикольно сделан, как у явы-пеналки. доступ к воздухану удобный, колесные диски на 6 спиц. но как себя поведут - не известно
11.03.2015 р.
Доброго времени суток! Кто нибудь заливал масло ELF? нашел по хорошей цене 01_smile
11.03.2015 р. відповів для skyline2012
о гля а тут и тема есть http://www.moto.com.ua/forum/topic-106828/
11.03.2015 р.
На альфе пропала искра.Комутатор ,катушку и свечу проверил на другом мопеде,рабочие.Проводку от двигателя до комута и от комута до катушки прозвонил,все в порядке.Остался только генератор,как его проверить,пробовал красночерный провод от гены током не бьется.Или может еще что проверить.
я лью. нареканий нет. лил полусиньку и синьку. предпочел полусинь - мягче работа. два мотора- на первом пробег около 7000 - просто снял. лежит. на втором - уже больше 10000. никуда не лез, кроме цпг(сам виноват, попала гайко от фильтра -нулевика и погнула клапан). после замены и притирки, ессно - регулировки    - нечего там делать. запуск с полнажатия кнопочки. волочит на ура. на заднем колесе на полуавтомате могу прокатиться. соотношение звезд - 17*41.. ощая нагрузка  - 180 кг. идет не напрягаясь. перегрева нет
п.с. если есть время и желание - по моим постам прошерсти. по нику и с фото. сам поймешь
11.03.2015 р.
Похоже что причина в катушке которая идет на искру.На рабочем мопеде сопротивление 560 оМ,на нерабочем выдало 36 оМ.
11.03.2015 р. відповів для Akademik
Добрый день! Почему Вы считаете, что только в жару может быть бедная смесь, а при отрицательной температуре это исключено? 21_umnik
11.03.2015 р. відповів для vetalia_f_v
В принципе по-нормальному качество Альф (а не Альп 01_smile01_smile: должно улудшаться - так делают все нормальные производители. Тот же маятник, который при активной езде может попросту "скрутить" теперь делают трубчатым. Заметьте, что Альф с мотором 72сс уже не существует (конечно, кто захочет может и найдёт где-то завалявшуюся 72сс Альфу на складе, но основная масса это 110сс). Ну и конечно-же считок (ветровик) будет не лишним, так как в стандартных альфах лохматых годов этих лобовиков не было. И сколько сейчас стоит такая Альфа в гривнах и где бралась? (в интернет маге или на месте?)
Змінено: 11.03.2015 р., Artem103
11.03.2015 р. відповів для tsinik
Я себе на задок такое колесо поставил прошлым летом. Тогда мне Dima-motofan говорил, что лучше, когда количество спиц непарное. Мне тогда не хотелось ставить точно такое же колесо как и стояло. Колесо на 6 спиц выглядело качественнее, а разница в цене было 20 грн
11.03.2015 р. відповів для Artem103
Здравствуйте! Подскажите как подключить провода к аккумулятору на Musstang MT125-2B? Красный толстый и красный с предохранителем на "плюс", провод идущий к массе - на "минус", а вот ещё один зелёный куда?
11.03.2015 р. відповів для GA-EV3
зеленый - минус, масса. странно, что они распарованы
п.с красный толстый - питание стартера. тонкий красный - питание остального оборудования бортсети
зеленый толстый - идет на двигатель (масса). тонкий зеленый - масса (минус) в бортсеть
Змінено: 11.03.2015 р., tsinik
О, ще один кабовод з Лозової - у вас там якесь мотомісто 03_biggrin
Щось забагато дротів, напиши звідки який йде.
Змінено: 11.03.2015 р., User
Он уходит куда-то вместе с красным, который с предохранителем, вверх. Дальше не знаю -там резиновый чехол.
Взагалі має бути так: товстий червоний йде від реле стартера на + акума, тонкий червоний з запобіжником йде з реле стартера в проводку(до акума не йде), зелений з проводки на - акума. Другий зелений 06_question , буває таке що зелені просто зайві
