29
+8 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12617154
01.03.2015 р. відповів для jeybee
Место пласмаски которая постоянно трескает......
Вместо пластмаски, которая постоянно трескает и сигналов, которые на родных креплениях отваливаются 03_biggrin
02.03.2015 р.
Кто сказал что китайские шлемы дерьмо???? Как основа для переделок супер!!!!!
02.03.2015 р. відповів для jeybee
Ну китайскую "вегу", я не считаю дерьмом,.....это даже очень приличный шлем ! А вот на фотках,---- бутафория была, и бутафорией осталась  19_negative , смысла я не уловил   06_question
ник - "СТАРЫЙ"
02.03.2015 р. відповів для ALE22890913
Vega HD188-отличный шлем для малокубатурной техники,сам такой использую уже 3й сезон и очень им доволен.
А вот то,что на фото-как мне говорил продавашка на базаре-"ето шлем от мух и от ментов"
У меня тоже такой есть для 2го номера-брал на себя,был как раз,откатал сезон-печаль.А теперь нормально сидит только если шапку надеть-наверное пенопласт утрамбовался 03_biggrin
Нет но конечно еще наклеются какието наклейки,не вопрос,но главное обошлось то вся переделка капейки,а шлем новый не малые деньги севодня стоит.
03.03.2015 р. відповів для tsinik
Давайте перейдем в эту ветку а то штормовскую некрасиво захламлять. Моторчик я уже собрал идеальный для себя 90сс с кпп  и головкой от спорта,очень давно хотел покатать такой движок,а то знакомому зделал он уже третий год катает ненарадуется, но на всякий случай лежит и 107сс.Тормоза хочу оба дисковые, задние от хонда дио 63 ну а передок актив,на скутере уже четыре года катаюсь с самодельными и отлично, они эффективнее и усилие на ручку меньше, фотоотчет обязательно будет
Змінено: 03.03.2015 р., san4es84
03.03.2015 р. відповів для san4es84
я не совсем понял, что подразумевается под "головкой от спорта"  06_question
вайпер-спорт? так там стандартный каб-мотор.
вот обещанная линка по переделке Марыком скутера на каб-мотор: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1452981/
по поводу тормозов - есть смысл пообщаться или с Марыком или со Стасом http://www.moto.com.ua/profile/user-48904/
он себе смастырил на базе рижской дельты НЕЧТО. у чувака явно золотые руки и трезвый подход (вкратце: моноамморт, дисковые тормоза, защита двигателя, самопальный выхлоп и впускной тракт). впрочем, пообщаешься с ним - сам поймешь. у меня есть фотки его совершенствований, но не хочу без его согласия выкладывать. посчитает нужным - сам тебе отмылит. но наработок таам очень много, поверь
Спасибо огромное за информацию, я читал его посты,ну дык и у самого руки откуда надо растут, головка да от вайпера спорта там оперение немного больше,юмор ну и на шару досталась. Сам тоже много чего и куда ставил,начинал с установки на рижскую дельту мотора от макаки трехскоростной,последний проект был установка на китайский скутер мотор от ямаха сигнус 12508_lolпоставить колеса, вилку,тормоза и мотор от питбайка не такая большая проблема если бы они у нас были,я питбайк первый раз на этой ветке увидел,а с нынешними ценами это вообще нереально.да и кросс я не хочу хочу дорожник
кстати, по поводу головки: у юры-альмоимоза такой же мотор, как у меня, но цилиндр на 10 мм короче. так вот что интересно: у нас клапана стандартные кабовские (20 и 23 мм диаметр тарелок). у него же - 23 и 26. правда, так и не пришли к единому выводу: то ли у него втулили от 125сс или еще от какой модели. но он писал, что они по направляющим шпилькам (посадочное место головки) несколько не пляшет
посты ли в этой ветке или по джиммакс рейсер, уже не помню точно
Я видел пост с его головкой там еще звезда распредвала на двух болтах,такую один раз встречал на G-max. и то под 72сс, а то что клапана по посадочным местам не пляшут такое встречал на скутерах,китайцы на 50сс головку втулили бОльшие клапана,при этом посадочные оставили от 50сс и назвали ее 72сс 03_biggrin короче Китай он такой Китай сам периодически диву даешся. А по поводу работы головки от G-max скажу что ее при работе мотора вообще не слышно я бы себе такую взял бы,но то лирика 11_blum
05.03.2015 р. відповів для jeybee
кроме смены цвета неуловил перемен вчем ноухау?
07.03.2015 р.
Доброго дня!
Шукаю де б придбати пера на альфу (чи подібного) під дискове гальмо. Якщо хто знає місце - прохання скинути у ЛС. Дякую!
07.03.2015 р.
Вобщем, народ, по ходу у меня что-то с масломнасосом... 60_tease  Прикрутил я голову от Актива к Альфе, думал может с головой проблемы... 37_fool  08_lol  завел быстро, масло вроде как брызгает с лючка (см. фото 2, 3), но один фиг греется и дважды клина ловил на протяжении 30 км, при том в час ночи, когда холодрыга была... 39_heat  наверно, моему цилиндрику кирдык... 12_cray
Если маслонасос, то чего с ним может быть??? 43_help
07.03.2015 р.
пришло в личку от Жеки:
От: zhecka
Создано: Сегодня в 09:53
Тема: Распредвал
Привет. Слушай, что-то я не пойму... На Активе, Альфе, Дельте движки как бы одинаковые, да? На днях спрашивал в инет-магазине наличие распредвала к Альфе, так мне ответили что на Альфу нет, а есть на Дельту - короткие, а на Альфе длинные... Как так? Если двигатели одинаковые, то как могут быть распредвалы короткие или длинные?
а пес его знает. скорее всего, имелись ввиду разные распредвалы из-за головок, в которых есть трещотка-декомпрессор. у кого какие мысли по этому поводу???
07.03.2015 р. відповів для zhecka
у меня когда мотор грелся , просто остатки прогоревшей прокладки забили сетку маслофильтра , тогда подача масла в голову тоже вроде была , в архиве хонды с70 есть система смазки двигателя(там к стати есть и как маслонасос проверить ) , пройди по ней досконально и поршень , кольца , надо поменять
Змінено: 07.03.2015 р., 6barakuda
07.03.2015 р. відповів для 6barakuda
Сетка маслофильтра у меня новая... отпадает. По поводу проверки маслофльтра: это типа щупом зазоры проверить как в мануале?
Поршень с кольцами сейчас нет смысла менять т.к. недавно менял... Сначала причину перегрева устранить надо...
Соберу Актив, чтобы хоть один был на ходу, а потом буду вскрывать Альфовский двиг... Правда, но до конца пока понимаю где искать причину перегрева... замерять щупом зазоры маслонасоса и проверить не забиты ли маслоканалы???
Жека, тут на відео 1 хв - точки на маслонасосі мають співпадати.
https://www.youtube.com/watch?v=FR0kONPmkME
я про поршень сказал по тому что ты писал вроде подклинило , если у тебя масляное голодание то это хорошо видно по поршню , появляются вертикальные полосы , борозды , могут залечь кольца , дело в том что при нормальной смазке двигатель перегреть довольно тяжело , у меня на Шторме один раз дошло до того что все подшипники были синие , но не заклинил и не подрал поршневую , не думаю что дело в насосе , хотя зазор проверить стоит , думаю что здесь либо тромб , либо собрал чото не так
да я понял...  01_smile  К ЦПГ я не присматривался, помню только какие-то темные полосы на цилиндре были... 06_question
я сижу думаю что мог собрать не так... на Активе раз пять разбирал до винтика и собирал - нормально все было (пока... 03_biggrin ) Правда, начал греться летом после того как дружбан его собирал, но я после того тоже колол...
Я в этом не сомневаюсь!!!  01_smile  Потому что летом климанула коробка передач (уже писал не раз) и на первой передаче возвращались домой вдвоем и проехали около 45 км на первой заклинившей передаче!!! И нормально доехали!!!!!! Дома дружбан расколол, сделал коробку, собрал и тут начались перегревы... 33_wacko
Разбирай и проверяй маслонасос на предмет износа, по зазорам из мануала.  Ищи в моих постах двух годичной давности- была точно такая же трабла- весь мозг вынесла. Маслонасос износился и не давил уже на средних оборотах
