+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 12535086
23.02.2015 р. відповів для 6barakuda
Поддерживаю шарик рулит, роликам нужны обороты иначе ходить не будет 11_blum
23.02.2015 р.
Всем привет с праздником мужики,вот почитал я эту ветку, да и другие, но не встречал что кто-то пробовал сделать выхлоп более тихим,наоборот много кто делал но мне кажется что гораздо приятнее когда техника работает еле слышно. У меня получилась такая оказия собирал альфу " с мешка" восстановил покрасили мне ее, ну вроди состояние норм а вот выхлоп наши "колхозники" рассверлили и звук соответственно никакой, булькающий,а у меня валялся глушитель от сузуки летс с оторваным коленом, ну и с детским вопросом а что будет если... Я его поставил на альфу,по сечению труба там поболее альфовской так что душить не будет. Звуком был более чем доволен очень тихий слышно только звук всаса. Может кому интересно будет 04_blush
23.02.2015 р. відповів для san4es84
Потдерживаю, очень приятно когда мопед не гудит, и лучше тянет на низах в добавок. А на впуск можна попробывать концевик от 8-ки лады с корпуса фильтра притулить. Он глушит впуск не слабо. Или подобный сварганить.
23.02.2015 р. відповів для VetalOK
Я на скутере сделал так: из под сиденья гору аж под фару провел, два плюса воздуха чистый и всаса вообще не слышно 57_sunbespectacled
На Активе стоят похожые подшыпники,но есть одно НО-есть с пластиковой обоймой(сепаратором),а есть как на велосипедах-с железной
24.02.2015 р. відповів для Zjozya
Вообще в идеале лучше набрать просто шарики без сепаратора как на минске или Яве, площадь прикосновения выше соответственно дольше ходить будет,сепараторы сделаны для удобства сборки разборки
24.02.2015 р.
Народ, перед тем как варить картерину аргоном, подшипники надо вынимать или без разницы??? А то где-то вроде читал что их может "повести"...
24.02.2015 р. відповів для zhecka
Что опять варить?Что же ты с ними делаешь. 05_shok
Смотря где варить,если рядом с подшипником,то лучше снять.Его то не поведёт,но здоровья ему не прибавится.Если коробка с игольчатыми(да и шариковый можно так снять) подшипниками,то набей в отверстие пластилину(детский,автомобильный)и подходящим стержнем с молотком выбей(только без фанатизма,а то ещё одна дырка появится))).Это всё относится к глухим гнёздам подшипников.
Змінено: 24.02.2015 р., Andrey-77
Варить картера только в самых крайних случаях. По возможности использовать метод пайки, холодную сварку или хороший герметик. Сам себе работу придумываеш. Разобрал, потому что резина сырая провалилась вовнутрь?
Посмотри на ютубе как паяют алюминий спец припоем, даже без буры.
24.02.2015 р. відповів для VetalOK
Что опять варить?Что же ты с ними делаешь. 05_shok  Смотря где варить
Там, где подножки прикручиваются... Высверливал обломаный болт и чуть промахнулся... 04_blush
Да там такая дырка, что никакой герметик и пайка не поможет...
И еще два вопроса на будущее т.к. у меня уже по ходу паранойя перегрева мотора...))))) Знаю, что кабовские движки сложно перегреть, но у меня получилось летом так, что поршень прикипел...
1. Хочу поставить датчик температуры, чтобы постоянно контролировать температуру... Как его сделать самому или где купить готовый? И как правильно мерять: температуру масла или температуру поверхности головы?
2. Хочу поставить масляное охлаждение... Как его сделать самому или где купить готовый вариант?
Змінено: 24.02.2015 р., zhecka
Про масляне охолодження тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
радіатори і кришка в бегемото були. Але воно тобі не потрібно.
http://mototema.com.ua/Masljanyj-radiator-komplekt-dlj-dvigatelej-JH-50-70-110-Alpha-Delta-Aktiv
Что опять варить?Что же ты с ними делаешь. 05_shok  Смотря где варить Там, где подножки прикручиваются... Высверливал обломаный болт и чуть промахнулся... :04_blush
Понятно,читал в теме.Я не знаю заварят такую дыру или нет,а вот картер может повести.Наилучший вариант-заменить картер(заварят картер или нет,подножка всё равно будет на 3х болтах-обломит болт в другом отверстии).
Датчик температуры обычно(здесь на форуме где-то было)прикручивали(есть и такой вариант)вместо масляного щупа.Обычно температура воздушников измеряется по температуре масла(головка,цилиндр и картер могут отличаться по температуре в зависимости от режима работы-едешь на 4 по асфальту,или на 1 по песку)...масло имеет более стабильную температуру.
Насчёт масляного радиатора..у меня 107 кубовый мопед-где хочу там и гоняю(песок не исключение)-ни разу не перегревал....ищите где и почему масло не поступает в головку.Если масло не идёт в головку ,радиатор будет как мёртвому припарки. 03_biggrin
Жека, ты не обижайся, но я думаю, тебе даже готовые детали тяжело установить будет, не говоря о "самому сделать".
И не придумывай ты эту ахинею. Все уже про датчики и радиаторы разжевывалось.
Что дает радиатор? Лишний узел, который может придти в негодность. Ставил я себе радиатор. Подтверждаю слова многих - он нахрен не нужен в большинстве случаев. Твой случай относится к большинству. Зато большой шанс того, что радиатор этот в дороге потечет. А у тебя этот шанс стремится к бесконечности.
С термометром примерно такая же история. Поставишь датчик в масло - будешь смотреть на температуру масла в картерине. А в этот момент тебе каналы в головке твоей резиной забьет и от масляного голодания распредвал в какашку превратится. Приделаешь к головке - оно у тебя отвалится, и будет показывать, что мотор холодный 03_biggrin
Жалею мотор только в период обкатки.
А в нормальном режиме как только не пек. И с кабаном-нажопником в жару по 40-50км без остановки, и по говнам оборотов на низких передачах вкручивал. Да, слюна испаряется моментально, да, "пилой" пахнет (думаю понятно объяснил). Но это же чувствуется, блин. Как можно до клина довести?
 Да, когда капиталил - кольца были явно после перегрева. Но мот ходил до последнего без серьезной потери своих сил.
24.02.2015 р. відповів для User
1200 гривень  05_shok ,я за такие деньги и радиатор с запорожца вручную отполирую пастой ГОИ. 03_biggrin
25.02.2015 р. відповів для WaL
Я понимаю что лучше заменить, я тоже так хочу сделать, но я не могу найти б/у картерину, а покупать новую по нынешним ценам - маразм. Не давно нашел две объявы, но увы... по одной уже продали, а по второй - только под игольчатый подшипник...
По поводу того, что подножка будет на трех болтах... почему? Я же заваривать буду не полностью отверстие куда болт вкручивается, а только дырку в глубине этого отверстия... да и можно же нарезать резьбу...
Уже нашел... цепи ГРМ слетела со звезды привода маслонасоса... заменил звезду, масло поступает... но все равно греется так, что после 20 км больше секунды невозможно подержаться за голову и это при том, что на улице +7 всего и обороты около 4500... а что будет при +30 и больших оборотах???
Накатал чуть бульше 300 км после полной замены ЦПГ, плюс раз или два напротяжении этих 300 км снимал цилиндр... возможно, еще не прошла обкатка? Сколько там обкатывать новую ЦПГ?
Да, я видел... перечитываю потихоньку... впринцыпе, ничего сложного там нет...
Да, возможно вы все правы... Но ведь многие пробовали, ставили... А зачем? 01_smile  Многим, наверное, как и мне сейчас, говорили что радиатор и датчик лишнее... Было интересно что из этого получится или для самоуспокоения, что будет контроль температуры и меньше будет греться (и как следствие дольше ходить)???
А в моем случае с Альфой перегрев = клин! 12_cray  Вот по этому хотя бы датчики температуры запихнуть в масло, цилиндр и головку... 59_rofl
Змінено: 25.02.2015 р., zhecka
25.02.2015 р. відповів для zhecka
Непойму, а почему ты не захотел болт на герметик поставить? Неужели не простейший вариант. Уверен что это порешало б проблемму! Просто даже такую мелочъ как намазать резьбу герметиком, нужно также выполнить правельно а не через ...опу. Мдя, я тут ездил с оторваным задним ухом на картере, замазал герметом и всё было чики! А раз уже вскрыто, промой бензом, поставь туда пробку с холодной сварки, прижми её болтом и палцем с двух сторон, получитса пломба. Укоротиш болтик так чтобы он ни в коем случае до пломбы не доставал. Неужели не проще? Зачем ты усложняеш себе жизнь? Ну чисто как мой отчим. Иногда самый лёгкий и простой способ являетса самым эффективным.
А так завариш, потом снова резьбу нарезать возмёшся? 27_dash
Также можна отрезать кусок резьбы 1см от шпильки М8, нарезать на нём шлиц под болгарку, намазать герметом и вкрутить до упора. Все дела, пломба сьёмная готова.
Змінено: 25.02.2015 р., VetalOK
25.02.2015 р.
варить не надо.вкрути туда шпильку обмазаную герметиком,а из нутри холодной сваркой
Полностью заваривается аргоном, затем по новому, сверлится и нарезается резьба. Всё.
ник - "СТАРЫЙ"
25.02.2015 р. відповів для ALE22890913
То есть, заваривать со стороны где вкручивается болт или с внутренней стороны картерины?????
