Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 12538789
akella
18.08.2008 р. відповів для Final
а дым из выхлопной?  какого цвета?
Final
18.08.2008 р. відповів для akella
Слегка заметный,нет такого что он прет,белый,но если разгазовать,точтно не скажу но вроде насыщеный белы
Похоже ты его не правильно обкатал! Есть подозрение на залегание поршневых колец.
Светлый дым, появляется обыкновенно после перегрева и залегания маслосьемного кольца, масло попадает в камеру сгорания, двигатель перегревается, плохо "тянет" и начинает клинить.
              Заодно, проверь зазоры клапанов.
18.08.2008 р. відповів для DEADANARHIST
На Карпатах 16". Хотя кто то тут говорил,что натягивал их на наши 17"..сомнительно конечно..Врать не буду, сам не пробовал. А было бы неплохо,резина там,если российского производства всяк получше,чем то,что можно у нас азиатскую купить.
Змінено: 18.08.2008 р., Alan
ок,спасибо.
если я правельно понял кольцам лучше произвести замену???
а для избежания повторной неисправности сколько нужно на ней кататься км,и с какой желательной скоростью?
 Если я оказался прав, то тебе наверное, прийдется не только кольца менять.
Но лучше найди спеца и он тебе подскажет.
19.08.2008 р.
Вчера начал эксплуатацию своей Дельты, хотя купил в конце октября. Проехал всего 20 км, восновном по грунтовке (+13км от Барабана домой). Впечатление отличное, показания спидометра и велокомпа совпадают, свет хороший (но притухает при переключении передач), хорошая управляемость и тормоза, напряжение бортсети не выше 14,4В, не перегревается, хотя двигался на малых скоростях. Резина дерьмо, камеры сильно травят.
Подготовка: подтянул спицы и просыпал тальком покрышку заднего колеса, пропитал воздухофильтр, промыл карб и поднял иглу, поджал разъемы в фаре, привел в порядок проводку в заднем крыле, загерметизировал фонарь спопсигнала со стороны крыла, смазал и отрегулировал троса, проверил цепь, затяжку болтов и смазку колес (все было нормально), поменял гайки на самоконтрящиеся, провел 2 КТЦ аккумулятору.
Установил: фильтр топлива, сигналку SNYA (дерьмо),  дополнительные светодиоды в задний фонарь для стояночного света, цифровой вольтметр, велокомп, вывел дальний свет на кнопку стартера (при невыжатом сцеплении), реле поворотов со звуком.
Когда будут интересные ситуации - буду писать.
akella
19.08.2008 р.
выбрасываю промежуточные фотки моей переделки Альфы.
akella
19.08.2008 р. відповів для DED
А что, между рамой и колесом будет брызговик?
конечно, иначе рама сгниет
1 вариант. самый легкий. заднее крыло от 107 хорсовской дельты. Оно широкое, закрывает даже
3,5 резину. плюс - просто и дешево. минус - *селянский тюн*
2. вариант . Велосипедное *под карбон*. плюсы - легкое , красивое, стоимость средняя(50 гр). минус -  не очень хорошо закрывает боковины.
3 вариант . - *Хвост * от актива, остальное - с помощью фена сформировать самому. плюс - креативно. минус Дорого и мозголомно.
19.08.2008 р. відповів для akella
Дядьку, а труба-квадрат, которая в зад пассажиру встрявать будет, не сильно вверх выпущена? или там есть часть конструкции, которую мы не видим? 16_roll
akella
19.08.2008 р. відповів для Tosha443
на предыдущем варианте спойлера эта часть была гораздо  выше. И штурманам не мешало. в принципе , можно *округлить* эту часть, но пропадет возможность на гибком *удилище* вывесить флаг клуба, либо, к примеру, натянуть на пляжике тент. А что бы не портить(даже в теории) одежду нажопнику, достаточно вставить пластиковые пробки. К примеру , от шампанского.
19.08.2008 р.
Порвался трос переднего тормоза на Альфе. Вопрос на Скаймото Симпл (она же Дельта) такойже трос???
Я бы его срезал по горизонтальную трубку. и функциональность не потеряется и одежду ненароком не порвешь 17_wink
20.08.2008 р. відповів для Energizer
Доброго Всем времени суток! Помогите советом. Течет бензин из под поворотной части краника в резервном положении, довольно сильно. Можно ли вместо родного чтото пристроить. Дельтовский стоит 130 и без гарантии. Спасибки.
На фотке показано, как я подремонтировал свой краник.
akella
20.08.2008 р. відповів для Tosha443
эта штука уже проверена на предыдущей конструкции.  Так что я уверен в ее безопасности и функциональности. Спасибо за обсуждение конструкции это всегда полезно
Egor1960
20.08.2008 р.
Всем привет. Кто знает - напишите пожалуйста маркировку подшипников в переднем и заднем колесе "Альфы". Удивительно - зашел в два магазина,что торгуют этими мокиками - и никто там этого не знает! Запчасти возят, но эти подшипники - нет... На своей я прошел уже 3000 км - пока доволен,ни разу не подводила. Динамика разгона хорошая, 80 км.ч (вдвоем) держит без проблем. При этом ни в двигатель,ни в карбюратор еще ни разу не заглядывал,только пару раз регулировал.Правда,сальники клапанов немного подтекают,но это не смертельно,я надеюсь...  А вот китайские подшипники - барахло,конечно,редкое. Вот уже на задней звезде поменял, и слышу - пора взяться за остальные,пока не рассыпались...Еще вопрос - может кто знает,кто у нас в Виннице занимается серъезным ремонтом "Дельт" и "Альф" (имеется ввиду двигатель). Буду признателен за информацию.
20.08.2008 р.
На задней звезде стоит 6 203 а на колесе заднем 6 301 сам  мучался  с китайскими пока ненашол советские поставил пока нормально в переднее колесо пока не лазил
20.08.2008 р. відповів для Sokol
Пишу второй раз! Видимо глюконул форум!
По проблеме с лапкой! Один чел писал что это пипец подшипнику на вторичном вале КП, и это действительно так! У другана была такая проблема посыпались ролики, ну необходимо колоть двигло!В принципе ничё сложного в этом нет, вся процедура заняла у мя 3 часа 15 минут, при этом я АЛЬФУ никогда нековырял, почитав литературки я начал колоть, замечу то что магнето я не снимал, т.к. небыло необходимости!
Теперь по подшибнику, т.е. от него ничё неосталось чуть позже скину фото и покажу его! Вопрос таков -- каков его, подшипника, размер! Опытным путём я определил 20х13х13, примерно так!
Господа подскажите плиз существует ли какая-то замена, откуда подойдёт?
Змінено: 20.08.2008 р., sa
20.08.2008 р. відповів для sa
Твой пост затерся при переносе части ветки, но я успел его тогда прочесть.
К стати - с корзиной сцепления все нормально? засверлился?
Я еще не добрался до мастера. Самому некогда ковырять((( а по манам фиг поймешь че это за подшипник и каие его размеры((
Да с корзиной всё путём!
Размеры подшипника я измерял штангенциркуем, т.е. может быть погрешность! Подшипник немогу найти, вот и хочу сппросить может кто знает чё за подщипник или откуда моно поставить?
Напишишь сколько мастер запросит за ремонт?
20.08.2008 р. відповів для DEADANARHIST
НароД!Походу потёк сальник там де выходит ось переключателя скоростей...
ЧТо делатЬ?Мож каким то герметиком моно?
А его моно поменять, не разбирая двиГ???
16_roll
Бывает если не порвался, помогает изменение размера пружинки на сальнике, но это нужно снимать крышку. Заменить на новый без снятия можно.
