0 °С
Переглядів: 12400859
15.10.2014 р. відповів для Vitt
привет,по опыту скажу что ничё часто  перещёлкивать не надо,тяги двигла хватает на 3й ехать почти на холостых,со светофора можно и со 2й трогаться(если лишнего веса не очень много). накат сильно зависит от состояния подшипников и регулировки тормозов, мне при моих 80кг двигла в 70куб хватает с головой(звёзды 15-41)  01_smile
15.10.2014 р.
Коллеги вот не ясно мне стало по карбу: На винте качества смеси должно быть резиновое колечко и шайбочка? Или на этих карбах таких цацок нет?  01_smile
если вопрос о винте качества - то нет. он просто калибрует поток воздуха через канал ХХ. практически, обрезан заподлицо с телом карба, просто распил в теле шпильки конусной. за счет того, что сама шпилька идет или медная или латунная (не вникал), то она достаточно герметизируется за счет разных материалов.
если речь о винте ХХ, то он просто подпружинен между шляпкой и телом карба (корпусом)
15.10.2014 р. відповів для tsinik
Понятно...  Та не хочет "окаянный" работать правильно. . Смотрю на эту дельту, нету не едино бардачка  02_sad   - как бы ей хорошо подошло бы седло с Риги 11...И по виду ,да и хоть какое то  место для ключей...
ищи причину не в самом винте, а в левом подсосе воздуха или подуставшей цпг. дельтовские карбы себя зарекомендовали наиболее надежными, чем альфовские и активовские (хоть и у активов намного меньше нареканий и возможность обогащения смеси подрулевым переключателем, а не дергая за рычаг)
2. "бардачок", если его так назвать можно, есть под водительским сиденьем. там, где к трубе 2 пластины приварены (слева табличка с номерами двигателя и рамы). но туда лишь свечник, отвертка и пара мелких ключей
3. седушка от карпат или верховины подымет посадку, что станет не всем удобно. да и узкая она. хотя....
4. у меня на авке видишь чемодан на месте штатного переднего багажника??? много чеог влазит.
(см фото)
Та это понятно. Вот такое бы сиденье больше бы подошло Дельте .Как то китайцы просмотрели это. 01_smile
а кто мешает его установить? но есть момент: это сиденье было под корч "полувелосипед". там и посадка выше, и проушина в седле, чтоб педалюхи можно было крутить  и потом жене не объяснять "почему болит не только голова". лично мне теперь намного удобнее на полицаях и колдобинах бардачок коленями зажимать, прижимая бардачок коленями, привставая на подножках.
тут выбор за каждым. скутерного типа (унитаза) тут нет. эдакий симбиоз утилитарный скутерреты и мини мотоцикла. я себе изначально хотел альфоподобный, но так уж вышло. во всяком случае, даже с этим бардачком я привез с рынка 2 мешочка с мукой и сахаром. и еща поклажа. руль высокий -позволяет. так что решай
16.10.2014 р.
А еще вопрос по воздушному фильтру(корпус фильтра): Фильтр не особо участвует в работе карба? Ну что б понятней- если всё номально с впускным трактом ,карбом - то движек должон завестись и держат ХХ ,вне зависимости установлен фильтр или нет,так? Прошу здорово не пинать.  04_blush
Змінено: 16.10.2014 р., Vitt
16.10.2014 р. відповів для Vitt
завестись - да, но ХХ стабильного врядли найдешь. фильтр создает некое сопротивление, так что тоже участвует в т.н. "подготовке качества смеси". даже при переходе на нулевик требуется перенастройка карба
16.10.2014 р.
парни привет!кто может достать бак на дельту вменяемого обьёма???(тот что пузатенький такой и вмещает до 4х литров),ато мой на 2 литра хватает аж на 122км!!!
16.10.2014 р. відповів для DimYY
У  каких то производителей есть баки на 4.5л  мой омакс при полностью пустом (сливал на зимовку) вместил 3л. Когда искал себе большего объема оказалось что ни где не указан их литраж, и узнать можно только заливая бензин. С одним так напоролся, на ценнике стояло 4.5л а дома влезло 3л, пришлось вернуть.
16.10.2014 р.
V-образный двигатель на мопед альфа/дельта. В видео представлен японский двигатель и мопед.
16.10.2014 р. відповів для LEOPARD
Судя по видео,похоже на развод,потому как горшки стоят на одной оси,непонято как они к коленвалу крепятся при таком расположении.
16.10.2014 р. відповів для kosjadlo
Не знаю развод или нет есть в интернете и другие видео.
Нет, не развод...есть ещё видео с такими моторчиками...
Смещение горшков небольшое, всего на ширину нгш т.к. шатуны собраны на одной шейке...думаю.
забавное видео. до этого видел только фотки - считал фейком. да и сейчас меня смущает частота работы двигателя. твин чаще молотит, а тут ровная работа одностволки. и весьма спорный вопрос устанавливать 2 горшка по 50сс, если  можно один на 107сс сразу. интересно было бы совместить 2 по 107 :-). но не на каждую раму пойдет. да и дури будет...
актуальность такого девайса еще и в законодательном аспекте спорна. учитывается объем двигателя, а не отдельного цилиндра. т.е. это - полноценный мотоцикл. а рассказать нашему гайцу, что это мопед с двумя горшками - нонсенс
Апарат мечта! 05_shok
А если поршневая 110сс -было б 220сс-економичный,легкий и довольно мощный мапед 01_smile
Я бы непротив от такого двигателя 04_blush
16.10.2014 р. відповів для tsinik
Honda SS100 V Twin - правильно дразнится.
Вот ещё видео
эти мопеды созданы в 70-е годы прошлого века.
16.10.2014 р. відповів для stnslv
Стас, а теперь включим логику:
картерина одна. по виду - идентична. соответственно, маслонасос один. та трубка - до большой фени. хватил ли мощносит маслонасосу продавить в верхний вертикальный горшо, разделить масло на 2 потока а потом скинуть на горизонтальный? значит, нужен распределяющий по давлению клапан, который создаст дополнительное сопротивление. идем дальше: раз коленвал один и оба горшка сидят на одной шейке, то как смазывать цилиндр изнутри??? насколько я помню. то вешки идут или 45 или 60 градусов развала. но туут один вертикально, а второй практически горизонтально (10 градусов). под какой из них рассчитаны щеки коленвала, чтоб создавать маслянуб пыль? по двертикальный? тогда на горизонталке может создаться гидроудар. под горизонтальный? тогда в вертикалке будет масляное голодание и не достаточное охлаждение. кстати, об охлаждении. теплый поток воздуха от горизонтального горшка будет в движении направляться дальше. и, по ходу движения, эффективность охлаждения вертикального будет меньше.
так что существование такого двигателя я не отрицаю. ничуть. но , видимо, в серию они так и не пошли из-за сложности конструкции. скорее всего, решили поэкспериментировать, но от идеи потом отказались. ведь не секрет,  что именно хонда начал применять на полтосах двигатели 4т. а до этого считалось, что 2т - самое то. дешево и сердито
17.10.2014 р. відповів для tsinik
Кирилл, здравствуй!
Согласен - эксперимент...но экземплярчик вполне жизнеспособен! Маслонасос, думаю, и стандартный справится ,,на два фронта" (Антон Гром сделал же систему МО параллельно с системой смазки...и работает прекрасно).
И даже трубку масляную прицепили ПОСЛЕ жиклёра...заметил? Значит хватает производительности насоса, а вертикальный цилиндр и пылью смажется. Охлаждение...тоже не проблема...это же не V (харлей), скорее L (дукати), набегающего потока воздуха хватит ,,за глаза" 03_biggrin
А так то да - эксперимент...о серии не может быть и речи...класс техники не тот, он (КАБ-энджин) и в первозданном виде хорош!..
А вот ещё похлеще :
http://thekneeslider.com/images/125monkey2.jpg
05_shok
Змінено: 17.10.2014 р., stnslv
