+16 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 12551365
06.09.2014 р. відповів для Keb316
Ухожу, не буду будить в тебе тигра.
блин, ты неверно истолковал мои слова. извини за резкость. просто, я имел ввиду, что все это уже обсуждалось. как-бы болячка была ясна. а уходить не надо  разобрались же с проблемой? вот и хорошо
Denis
08.09.2014 р.
Приветствую, други! 58_preved  Вопрос по "детской" болячке: при выжиме переднего тормоза появляется весьма-таки странное "поцокивание", "тикание" до полной остановки. Звук не резкий, можно сказать "мягкий", но довольно громкий. Задний тормоз в порядке, а средний ломает голову, - "не подшипники ли это под нагрузкой шелестят?". При свободном движении - тишина, при торможении, - "тикает 06_question
08.09.2014 р. відповів для Denis
  Если не люфт в колонке руля который убирается зажиманием гайки,то весьма скверный диагноз,складываются передние аморты.Устраняется через магазин. 12_cray
08.09.2014 р.
здрасти всем у меня проблема сменил двиг на АЛЬФЕ на 110 генератор на 5 катушек пришлос сменить РР появился свет звук но сегодня пришлось ехать вечером а свет пр наборе оборотов пропадает при малых горит(дальний ближний посветка номера ) все остальное (звук повороты стоп ) работают где может быть причина
09.09.2014 р.
Народ, в отверстие маслоканала на картерине вставляется штифт масляного канала или только уплотнительное кольцо; или и то, и другое? И тот же вопрос по цилиндру: в отверстие маслоканала на цилиндре вставляется штифт масляного канала или только уплотнительное кольцо; или и то, и другое? А то запутался немного...
И пару вопросов по прикрепленным фоткам...
09.09.2014 р. відповів для zhecka
Кольцо резиновое вставляется в картер(есть спец место под это кольцо). Те штифты надеваются на шпильки слева под цилиндр(на верхнюю и нижнюю) и справа под головку (на верхнюю и нижнюю) по ходу движения. Если не изменяет память, то штифт "грибком" идёт под нижнюю шпильку под голову. Как то так
Elektro забанений
10.09.2014 р.
6 сентября у меня из под окна  с редь бела дня угнали моего Атланта 72сс,4год стаял не чего . По горячим следам с помощью глазастых детей нашел --2часа и мопед разобран по частям ,движек свой я забрал.Компенсировали это дело +свои 15тр и вчера из Москвы привезли Альфа Автомат 110сс --давно такой искал   так как мой был то же автомат. Вот теперь начну апкатывать Тут схема эл оборудования с добавкой Аварийки и сигнализации , где увидеть такую?
Змінено: 10.09.2014 р., Elektro
10.09.2014 р. відповів для Denis
у меня такое наблюдается при качении в стоячем положении тудым-сюдым. проблема в пазах суппорта, на котором крепятся колодки. не критично. проверяется просто: зажимается передний тормоз и качаешь вилку. покляцывания не воспринимаем -  отходит назад тормозной опорный диск. есть желание - застопори его. но толку?(как на авто, демпферирующие проставки из латуни ил иеще чего, упор лишь бы был жестким, а по бокам - играющие компенсаторы) с учетом того, что китайцы-мопедки идут унифицированы - смысла  не вижу. как по мне, то у тебя пережаты передние подшипники (коротковата распорная втулка). из-за этого и кляцанье -суппорт барабана возвращается из=за момента затяжки в исходное положение, но при торможении преодолевает сопритивлене, вот и кляцает. у меня с передком не было проблем. с задком -да, там геометрия реактивной тяги уже не срабатывает -из-за аммортов нарощщенных
п.с всё -ИМХО, с чем сталкивался. возможен так же неравномерный износ накладок колодок, прихваты из=за эллипса, закос оси заднего колеса (изгиб), да и много чего. если тебя такие качели по лету беспокоят, то я бы в гололед не выехал ни в жисть  03_biggrin
10.09.2014 р. відповів для Elektro
я брал с интернет магазина и мне кроме договора  нечего не дали ,мопедка 2014г и как вкл  АВАРИЙКА не пойму ?? и есть -ли она , сигнализация есть .
проблем с сигналкой нет - все подключается под штатные разъёмы. есть только прикол: на некоторых мопедках смущает их наличие, без самой сигналки, а на некоторых -  требуется разрыв принудительный (коннектора не выведены). я же предпочитаю второй вариант - сам заколхозил -вору сложнее иискать. поди знай, что там за коммут установлен (СДИ или СДИ-ДС), где и ка к запитан (а оно - через замок зажигания, времени мало стыбзить).
http://www.moto.com.ua/forum/topic-211000/message-1481218/#1481218%E0%E2%E0%F0&all_v_pst=on#1481218
схемка примитивной "аварийки". в принципе, кнопка на 3 положения решает все проблемы. даже в штатную проводку вписываетчся. по форуму по запросу - куча постов. не так давно обсуждалось в "мотоциклы дискуссия".
Elektro забанений
11.09.2014 р. відповів для tsinik
Спасибо за инфо --понятно , но у меня другой вопрос ,
когда выгружали мопед с машины  приятель на руле за что-то задел и замигали все повороты  05_shok зажигание было выключено
11.09.2014 р. відповів для Elektro
значит, замкнулись поворотники с плюсом дозамка зажигания. все электрооборудование размыкается замком что на переменке, что на постоянке. и, скорее всего, не на руле, а в жгуте, что идет возле рулевой колонки в фару на коннектора
п.с. вот, надыбал схему с сигналкой, что когда-то Толя (макар1) выкладывал, а я, как хозяйська дитина, сохранил (если надо, могу закинуть в шапку). но она какая-то чуднАя - под п.31 обозначена сигналка - а на схеме ее нет. на замок показана пара проводов, а не 2 пары. так что сравнивайте
Змінено: 11.09.2014 р., tsinik
11.09.2014 р. відповів для zhecka
могу конечно ошибаться, но эта "шайба" скорее всего вот. на схеме обвел красным.
болты или винты такие я обычно просто сверлю по центру. От шляпки надо избавится, а саму шпильку потом уже проще выкрутить - после снятия крышки длинный конец торчать будет.
Как-то движок собирал с покоцаными картеринами и крышками. На герметик не стал садить, а использовал густую краску с обоих сторон прокладки. Меньше шансов, что забьет каналы (имхо), и держит очень хорошо. Даже не запотел двиг в тех местах, где садил на краску.
все равно греется и "подчихивает"!
обкатай движок то. немного хоть. а потом по поводу греется и думай. кольца ведь сместил - заново притираться им надо. и тяга подрасти должна.
Но если был перегрев, да такой, что аж заклинило, то как минимум кольца под замену.
фыркает и чихает - банально, может быть негерметичность  в впуске или выпуске.
и что с коробкой то было? говоришь, что ничего не меняли..
когда будешь собирать:
картерины споловиниваешь парой болтов и крутишь первичный вал ( со стороны сцепления), вторичный должен вращаться при этом. Переключаешь передачу. тоже самое. Так должно в 4 положениях быть. В пятом положении первичный должен вращаться свободно, даже если вторичный рукой держать (это нейтраль).
Если что-то не так - включаться не хочет, вращаться или что-то еще (у меня например как-то вместо третьей передачи несколько шестерен в зацепление сразу шли и в итоге валы блокировались) - то все разбираешь, вкуриваешь в схему кпп и собираешь заново. И так пока все вращаться не начнет спокойно
Змінено: 11.09.2014 р., WaL
11.09.2014 р. відповів для ALE22890913
Такое впечатление, что не правильно подключен РР. Провод который идет на свет, по идее должен идти на зарядку АКБ. 21_umnik
ДА С ФОРУМА БРАЛ СХЕМУ РАСПАКОВКИ РР ( ставил сторое от АЛЬФЫ нет звука и поворотов) на новом РР при наборе оборотов гаснет свет(главный подсватка номерного знака)
11.09.2014 р. відповів для dantes
  Если у Вас стоял двигатель с 2х катушечным генератором то после установки 5и катушечного генератора нужно переделать эл.схему мопеда на постоянку.Приэтом переключить освещение на постоянку.Перейдите на форум "Реле регуляторы напряжения для аппаратов с однофазным генератором"Исчите перевод мопеда на постоянку.
 Удачи.
Я не волшебник, я только учусь.
11.09.2014 р. відповів для Drakon
 Удачи.
а что там искать? в шапке. в 1 архиве есть статья Сани (Викера) о переходе на постоянку. человеку просто лень смотреть. фишку переткнул - вот и все потуги
12.09.2014 р. відповів для zhecka
Привет. Оно есть так. Под цилиндром резиновое кольцо и под головкой их два одно большое другое малёнкое. То что маленькое устанавливаётся под масляный канал шпилька нижняя левая уплотнительное кольцо натягуеш на этот грибок 03_biggrin и незабудь что после установки головы на эту же шпильку установить медную шайбу по гайку.
Fazer
13.09.2014 р.
Доброго времени суток!
Недавно приобрел данное чудо - Viper Harley ZS50.
Вопросов очень много... Кто может помочь ответом, или ссылкой, буду очень благодарен.
Просто после перечитки 3х страниц, понял, что ответы на свои вопросы найти с 1300+ стр. не реально, так что прошу не серчать, если мои вопросы повторяются.
1. Кто подскажет интернет-магазин по данной технике (кто уже пользовался данным сайтом). У нас минимальная цена на заднюю покрышку - 500грн, надеюсь найти немного дешевле...
2. Система передних тормозов. Порвался сальник поршенька, на который жмет ручка переднего тормоза. Как ее заменить??? И с чего можно подобрать данный сальник (ну и где его взять, у нас в городе его просто нету   27_dash    , а отдавать за поную систему 400 грн, за один сальниу   27_dash    .
3. Вышел из строя стартер, если можно указать его расположение и самые частые его поломки.
4. Потекло перо передней вилки. Разборное-ли оно? (Ну и ссылку на запчасти, если возможно)  01_smile
Не смотря на БОЛЬШОЕ количество мелких недостатков, мопедка очень нравится!)   18_good
Змінено: 13.09.2014 р., iDanpil
13.09.2014 р.
Решил перепаковать болт, с под него по немного подтекало масло,ударно-поворотной отверткой сорвало шлицы болта,я пока замазал герметиком и хочу спросить: кто сталкивался с такой проблемой ,как выкручивал такой болт или высверливал?
13.09.2014 р. відповів для alikxom
Откручивал тоже ударной отверткой. Шлицы не сорвал, но прилично провернул. После этого заменил на вот такие вот болты из нержавейки. Теперь закручивать-откручивать одно удовольствие. А вот в твоем случае, я вижу только высверливание, надеюсь, кто то подскажет более безболезненый способ.
Попробуй самым тонким и маленьким диском болгаркой прорезать паз в винте и опять выкрутить,иначе высверливать. 12_cray
