Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 12634079
20.07.2014 р.
Осторожно с родными амортизаторами щастье что не попало между колесом и вилкой а то незнать чем бы все кончилось.
20.07.2014 р. відповів для jeybee
Их нужно менять сразу после покупки мопеда на маслонаполненные.Кстати скат с износом уступами на Вашем фото-следствие частично не накачанного колеса и в большей степени-амортизатора(фактично пружины) без масла.
20.07.2014 р. відповів для Andrey-77
только что ради интереса замерял штангелем диаметр штока родного амморта и покупного, что сейчас установлены, газомасляного. интересные результаты: родные - около 9 мм, резьба на 8. покупные - 13,5мм. т.е. разница порядка 4 мм. соответственно В 1,5 раза  05_shok . согласись, это немало
20.07.2014 р.
Всем привет, вот такая проблема появилась у меня с недавнего времени. Уже давно у меня была проблема со сцеплением,ну никак не выходило у меня четко его настроить, и вот решил сделать это еще раз, и заметил одну вещь;
полностью ослабив тросик сцепления, стал кикстартером просто прокачивать и заметил што у меня еще достойная компресия, но вернемся к муфте, по не многу стал подтягивать тросик и плавно компресия стала становится слабой, я завел движок включил 1-ю скорость а сцепление ведет,подтянул еще добился того чтобы мопед стоял на месте при включеной передаче, но чуствую что сцепление немного буксует, да и компресия не ощущается так как без него.
Я думаю обьеснил вполне нормально, буду ждать важых советов по этому поводу. 02_sad
Джексон
20.07.2014 р. відповів для Jakson
хоть все и сумбурно, но суть уловить можно.
1. компрессия, по сути, никоим образом не имеет отношения к износу сцепы.
то, что легче лапой проворачивать говоит лишь о том, что у тебя сцепление буксовало. это - прямая дорожка к замене дисков. но не суть.
2. насколько я понял, у тебя траблы ни с самими дисками (их износом), а с недостаточным рычагом для выжима полноценного сцепления.
ИТАК: с правой стороны дрыгателя откручиваешь лючок на 2 винтах (тросик предварительно с тяги отсоедини). КРЫШКУ КАРТЕРИНЫ НЕ СНИМАТЬ. под этой крышкой обнаружишь пластину,. которая через шток давит на выжимной подшипник. в этой пластине будет винт, законтрогаенный гаечкой под ключ на 88, кажись. вот этим винтом и регулируешь преднатяг. примерно, как клапана, но от руки. влево-вправо должно свободно чуть болтаться, но на себя/от себя не гулять. ну, или самую малость. и еще: проверь и заодно смажь ось, на которой снаружи крепится тяга куда тросик бобышкой вставляется. возможно, без смазки у тебя просто разбило в крышке овальное отверстие, из-за чего и не достаточно для полного выжима сцепления. там не сложно. шплинтуется ось от выпадания наружу шпоночкой кругглой. её видно. вытяни пассатижами шпонку, вынь из крышки наружу ось с тягой, все смажь солидолом или еще чем. смезки не жалей - она еще послужит и гидроизолятором от луж и дождя. собрать в обратной последовательности.
проверь, чтоб ось в крышке картера не болталась. заодно и посмотри на грань самой оси (ось имеет плоский надпил, за счет чего и выжимает пластину сцепы). если проблема с самой осью  - подскажу как не покупать новую, а исправить при помощи болгарки/сварки/какой-то матери  03_biggrin
20.07.2014 р.
Народ кто как борется со скрипом в сайлент блоках маятника задней подвески ?
20.07.2014 р. відповів для makar2
Скрип скорее не в салентах а в оси маятника,смажеш обильно ось и посмотриш разницу)
20.07.2014 р.
Трабла,иссушившая остаток моска:внезапно заглох двиг,запускаю - заводится и глохнет чрз пару-тройку сек,тахометр не работает.Третьего дня попал в ливень.Замок зажигания раздраил - зерр гут,поролон воздфильтра мокый снизу,бензу слил/залил.Чё завтра купить - катушку и коммут?Хелпните,братцы!
откуда такая уверенность, что скрипят сайленты, а не амморты?
кстати, возможно, что скип происходит (если уверенны что со стороны маятника) от соприкосновения проушины глушителя и маятником. у меня такое было. после дождя - тишина. высохнет - попискивает периодически. решилось установкой шайбы толстостенной. по оси должна быть как раз (10мм или 12 - не помню, подберете) а наружный диаметр шайбы не должен касаться втулки маятника. таким образом и сайлентблок зажат и само ухо глушки его не касается
20.07.2014 р. відповів для KaZmir
Привет.Помню общались как то.Ось была смазана первым делом и именно обильно. И все равно узел скрипит- рипит. Если ослабить гайку на оси и покачать мопед на амортизаторах  и снова зажать гайку то не скрипит с месяц.
20.07.2014 р. відповів для tsinik
Скрипят сайленты т.к. амортизаторы отсоединял и пробовал без них. А с шайбой это вариант попробую. Спасибо.
20.07.2014 р. відповів для monoblok
посмотри в разъёме комутатора,нет ли там воды.было такое,продул подсохло и поехал
судя по симптомам - проблема не в карбе, а в зажигании. дельтоподобные (судя по авке) не страдают от ливней. у них фильтр внутри рамы, туда маловероятно вода могла попасть. разве что утопить полностью его.
по своему опыту предположу следующее: если есть предположения на фильтр - снять его и запустить без него. на пару минут ничего не случится.
2. вынуть проводок черно-белый из фишки коммута иглой, чтоб разъем не повредить. он как раз и замыкается замком на массу (глушилка). если без него запустится и работает без проблем - трабла в проводке от коммута или замке.
3. могла попасть влага в левую крышку, где геныч. у меня тогда тах бесился, показывал что попало. работал с перебоями. мартышка не поставила прокладку. проверить просто: отвинтить крышку, не отсоединяя проводов. визуально осмотреть. если потекла воддичка - вот и причина. заодно и проверить дренажное отверстие внизу крышки. оно там есть для слива воды и конденсата. могло грязью забиться
4 вариант описывать сейчас нет смысла, т.к. все после дождя. но у меня случилось как-то в ходу, что на ХХ работал, чуть газу - глохнет. оказалась причина банальна: заломался провод у коммута. на малых искра проскакивала, а потом - нет
Былоб на что поменять одно дерьмо продают вот взял ети газомасленые послужил год потек,думал сальник заменить ,но их проще выкинуть чем парить себе мозги с ними.Там чтоб сальник вытащить надо спецальный ключь с тремя штырями и выкручивать с сиридины,короче плюнул я с заменой  мосло то что было вылил и назад собрал буду так и ездить пока второй не потечет,думаю и с вторым тоже самое зделать.Если чесно не вижу разници с маслом они или без,главное чтоб не срало маслом.
  А относительно ската так ето дорога такая на накаченом можно улитеть даже и на ровной дороге неговоря уже за повороты, один гравий на дорогах 02_sad
20.07.2014 р.
Черно-белого проводка не нашел,черно-бурый есть,просто кусачками жахнул и не запустился двиг.Видать, не тот провод разконнектил.Пойду гляну на гену,мож точно воду принял.Искра на свече неубедительно выглядит,тускло и мелко.Пасиб за суппортинг,отпишусь после генаскопии.
 Одно время скрип был ужасный:----- оказывается, снимал глушитель, и при сборке, центральная подножка оказалась с верху глушителя а не с низу и скрип стоял неимоверный.
ник - "СТАРЫЙ"
1. черно белый -  это черный, с тонкой продольной риской имелся ввиду.
2. жахнул кусачками - я после этого боюсь даже какие-то советы давать. что, синяя изодента рулит и люминтиевая проволока?
3. что значит неубедительно выглядит? так искра есть или ее нет? если есть, то какого хера провода резать было???
в общем так: я вам дальше советы по мучению техники не даю
20.07.2014 р. відповів для ALE22890913
если разбирали глушку на откидной ножке, то возможно. маленькое уточнение: не вверху глушителя, а поверх опорной пятки с резиновым демпфером, приваренным к глушителю. но в таком случае нельзя поставить на центральную ногу - пятка подпирает. раз столкнулся тоже. но сразу разобрал (отпустил 2 гайки на головке и 1 на оси маятника), поставил на центральную лапу, отцентрировал глушку, зажал на головке, а потом притянул саму ость, чтоб с прокладкой не играться. бегает, не стреляет, не скрипит и не клацает
 Особенность диагональных мотопокрышек, в отличии от радиальных, ------- это износ ступенькой. Не зависимо от бренда (китай-сажа не в счет)
ник - "СТАРЫЙ"
Тоже один потёк,разбирать пока не буду-некогда,а разница есть и огромная.Без масла скачешь как на козле,попадаешь на гребёнку...можно улететь с дороги.Особенно опасно торможение на плохой дороге в дождь.Нет, уж лучше плохой амортизатор,чем вообще никакого.С исправным амортизатором колесо "прилипает"к дороге.Это на автомобиле можно ездить вообще без амортизаторов(до определённого момента),а на двухколёсном транспорте-чревато каждую поездку... даже в магазин за пивом.
